ForumQ5 8R
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Bremsen Umbau vorn Q5/A4 B8/A5 von 320 auf 345
Audi Q5 8R
Themenstarteram 27. April 2015 um 18:01
Hi, habe jetzt als ich die Sq5 Bremse nachgerüstet habe und auf der Suche nach etwas innenbelüfteten für hinten bin, einen super günstige und gute Variante für vorn im Netz gefunden. Mann kann den Bremssattelträger vom S4 B8 (8T0 615 125 A) mit dem normalen Bremssattel von der 320 Bremse kombinieren und eine 345x30 montieren. Also günstiger kommt man nicht zu einer größere Bremse.
Also wenn es interessiert....
187 weitere Antworten
187 Antworten
Themenstarteram 9. Mai 2016 um 16:33
Ja passen. Alles gut.
Ist für die Herbstaktion Bremsenwechsel vorne und hinten notiert.
Habe dann mit dem ersten Satz Scheiben und Beläge etwa 90tkm runter.
Davon hat meine Vorbesitzerin 63tkm abgefahren.
Hönni
Ist ein TÜV Eintrag Pflicht und wenn ja,was benötige ich dafür.?
Oder einfach bei meinem Schrauber einbauen lassen und beim TÜV vorfahren und sagen sind die Scheiben vom S5?
Themenstarteram 10. Mai 2016 um 16:18
Das merkt kein Mensch. Wofür die Mühe? Die Bremse sieht genau aus wie vorher nur größer. Und kein tüv Beamter kommt auf die Idee das es nicht Original sein könnte...
Hätte ja sein können......
Themenstarteram 10. Mai 2016 um 17:46
der tüv trägt es auch ein. Also alles gut. Ich habe auch meinen Umbau von 320 auf 380 eingetragen.
Und wie gehe ich da vor?
Hinfahren und nur vorführen?
Themenstarteram 11. Mai 2016 um 2:50
Ich hatte bei der Haubtuntersuchung nur danach gefragt ob es möglich sein. Der Prüfer verschwand am PC. Kamm wieder und sagte kein Problem.
Mit was für Drehmoment müssen sämtliche Schrauben angezogen werden.?
Benötige ich neue Schrauben?
Themenstarteram 11. Mai 2016 um 14:17
Im Handbuch steht Sattelhalter befestigungs Schrauben grundsätzlich erneuern.
und vorn 196 NM
und hinten 100NM+ 90 Grad... :confused:
Bremsattel 35 NM
Bremsleitungen 20NM
Entlüftung 15NM
Sattelhalterbefestibungsschrauben sind die,womit der Bremssattel an TRW BDA 978 und 979 geschraubt wird oder sind es die, womit das TRW BDA an das Federbein geschraubt wird?
Hast du eine Teilenummer für mich oder einfach beim Freundlichen nach den original Schrauben für meine 320 er Bremsanlage fragen ( ich gehe davon aus, dass es die selben Schrauben wie bei der 345er Bremsanlage sind).
Fragen über Fragen.
Danke
Hönni
Themenstarteram 11. Mai 2016 um 17:43
Geht um die Schäuben vom Halter ans federbein... Schrauben einfach von der 320 vom freundlichen holen.
am 11. Mai 2016 um 21:00
@Q5toto schrieb am 11. Mai 2016 um 16:17:04 Uhr:
Bedeutet bei erreichten 100NM noch eine Vierteldrehung weiter drehen.
Themenstarteram 12. Mai 2016 um 5:22
@hankmasterV6 schrieb am 11. Mai 2016 um 23:00:21 Uhr:
Das war mir auch schon klar. Nur meine Erfahrung ist das es eh nicht funktioniert. Oder hat jemand seine Radnaben schonmal mit 220nm + 180 grad geschafft anzuziehen? ;)
am 12. Mai 2016 um 19:51
Versteh nicht was das mit Radnaben zu tun haben soll bzw was Du damit sagen willst.
Wenn 100nm + 90 Grad die richtige Angabe für Sattelhalterbefestigungsschrauben ist, dann ist das eindeutig.
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
