Bremsen rubbeln bei 50-70 km/h
Audi A4 B7/8E
Moin gesagt,
Ich hab mir vor ner Weile via Werkstatt die bremsen vorne machen lassen. Nach ein paar Monaten fingen diese an zu rubbeln im Bereich von 50-70km/h, aber nur beim Bremsen. Die Werkstatt meinte es wäre wohl meine schuld gewesen, da ich diese nicht richtig eingefahren habe. Nach langem diskutieren habe ich mir dann Bremsscheiben und Belag im Shop bestellt, diese auch selbst verbaut im Ende Februar Anfang März.
Nun fängt das Spiel von vorne an. Die Bremsen fangen an zu rubbeln im Bereich von 50-70km/h wenn ich bremse, beim einschlagen nach links quietschen sie im Regelmäßigen Abstand. Nun habe ich gedacht, dass ich was bei der Montage nicht beachtet habe, Bremsbelag falsch eingelegt oder was auch immer. Aber ich kann so keinen Fehler finden. Die Bremsen sind gleich abgenutzt, der Belag liegt auch nicht auf, die Kolben fahren ganz normal rein und lassen sich auch wieder zurück drücken.
Hat jemand das Problem schon mal gehabt und hat da einen Ratschlag?
23 Antworten
Wurde unter den neuen Scheiben die Radnabe ordentlich gereinigt? Lass auch mal deine Querlenkerlager überprüfen, ob die noch alle in Ordnung sind.
Japp, Auflage der Radnabe wurde gereinigt. Kann man die Lager selber prüfen oder ist das Werkstatt sache?
Der TÜV hat bewegliche Bodenplatten. Damit kann man die Radaufhängung überprüfen. Bei mir hat der TÜV auch mal ohne TÜV-Prüfung / Kosten die Radaufhängung überprüft. Man sollte es bei wenig Betrieb, Nachmittags, Ende des Monats, versuchen.
Lass Radlager in Ruhe)
Schreib lieber Laufleistung.
Also das Auto hat jetzt 255.000 runter und die bremsen haben ca 3000km runter
Welches Fabrikat eingesetzt?
Was genau meinst du mit fabrikat?
Was meinst du mit Rubbeln ?? Gefühl wie eine unwuchtige Bremsscheibe, Pulsierendes Bremspedal, aber keine ABS Regelung ??
Wenn ja, und alles andere ist i.O. (Querlenker, Radnabe blank und Felgenauflage sauber) : Prüfe maö dein Radlager , ob es Spiel hat. Geht am besten, wenn das angehobene, festmorntierte Rad mit beiden Händen versucht wird zu bewegen. Kleine "Klack/knock" Geräusche sind das Radlager, wenn es nicht dann doch von einem Querlenkerlager kommt.
Oder "Pocht" es im Bremspedal, wie, als wenn du auf Schnee/Eis bremst ? > Dann ist es dein ABS System = ABS Sensor/Sensorring an der Antriebswelle
Guten morgen,
Schwer zu beschreiben, würde schon fast sagen, das die Beläge manchmal den kontakt zu der Scheibe beim Bremsen verlieren. Also das es Pulsiert könnte man so sagen, ja.
Bremsen von TRW oder ALTE?
Bremsflüssigkeit wann zuletzt?
Räder penibel mit Drehmomentschlüssel angezogen? Manche Fahrzeuge reageren da empfindlich drauf.
Die Bremsen sind von ATE, Bremsflüssigkeit wurde beim Tausch in der Werkstatt mitgemacht, von daher gehe ich mal aus das die soweit noch gut ist. Kenn mich da aber nicht wirklich aus
Ja die habe ich mit Drehmomentschlüssel angezogen.
Nabe ist krumm)
Aber woher und wie wenn sie wirklich krum sein sollte, das passierte ja einfach so?!
