  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Bremse mit ABS entlüften
VW Passat 35i/3A
Hi!
Ich muss bei meinem Passat 35i Bj 92 VR6 den ABS-Block tauschen. Ein anderer liegt schon bereit zum Einbau. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher wie das mit dem Entlüften der Bremse dann abläuft bei ABS. Kann man das wie bei der normalen Bremse machen oder ist hier eine andere Vorgehensweise nötig? Vielen Dank schon mal für Tipps
Gruß Markus
46 Antworten
Hallo Markus,
der Geber ist die Verlängerung vom Hauptbremszylinder und sitzt im BKV drin. Außen am BKV ist ein Farbpunkt der anzeigt welche Distanzhülse verbaut ist.
Hast du auch exakt so entlüftet wie in Matze´s pdf erklärt? Vorderachse ohne Zündung, Hinterachse mit Zündung und betätigtem BKR?
Gruß, Beere
ja hab genau so entlüftet, sogar mehrfach wie beschrieben, kam auch nirgends mehr luft. Die Bremswirkung ist auch ganz normal, nur eben kommt das pedal nicht ganz heraus... Werd mal nachsehen, ob die Farben vom alten und neuen übereinstimmen. Bei meinem Glück bestimmt nicht 😉
Gruß Markus
