Brauche Motor. Welcher passt und was muß mit umgebaut werden?
Ich habe einen Vectra B combi.1,8 16V,115PS mit Klima
Leider ist mir derZahnriehmen heute gerissen.
Nun brauche ich einen anderen Motor.
Welche der Ecotec-Motoren aus der Opelpalette passen da rein?
Was muß zusätzlich umgebaut werden, wen es nicht der identische Motor ist?
Und nun noch das wichtigste:
Wer hat einen passenden Motor ( gerne auch größer) für schmales Geld!
Es eilt sehr!!!
Danke euch für schnelle Antwort.
Thomas
43 Antworten
Mach dir am besten wieder den selben Motor rein, wie schon drin ist. Also X18XE oder X18XE1, je nach Baujahr.
Ansonsten muß meistens sehr viel geändert werden: Motorhalterungen, Steuergerät, Kabelsatz, evtl. Bremsen, Auspuff,... Dann noch zum TÜV...
Also lass es lieber und such nach einem passenden. Sonst wirds mit schmalem Geld nix.
Original geschrieben von steel234
hast du X18XE oder X18XE1? Baujahr d. Autos?
Hi.
Welcher Motor drin ist, kann ich zur Zeit nicht sagen,das der Wagen noch am Strassenrand steht, wo der Zahnriehmen gerissen ist.
Es ist ein vectra B, Modelbez. J96/ Combi
Erstzul.: 11,06,88, 85 kw, 1799 cm
zu 2.1 0039 und zu2.2 962 0205
Vieleicht kannst du mit den Daten was anfangen.
Thomas
Original geschrieben von maxthomas2001
Mach dir am besten wieder den selben Motor rein, wie schon drin ist. Also X18XE oder X18XE1, je nach Baujahr.Ansonsten muß meistens sehr viel geändert werden: Motorhalterungen, Steuergerät, Kabelsatz, evtl. Bremsen, Auspuff,... Dann noch zum TÜV...
Habe schon mich schlau gemacht und bin zur selben Ansicht gekommen.
Ich würde ja sogar den alten wieder aufbauen, leider hat der schon 240000Km runter.
Das lohnt wohl nicht mehr!
Ausserdem brauche ich den Wagen ,da ich ab 2.1.10 einen neuen Job anfange .
Bis dahin muß er wieder laufen.
Trotzdem Danke.
Würd schaun, was kaputt ist.
Der Motor macht auch 500tkm mit. Also wenn nicht viel kaputt ist, vllt. bloß Ventile, würd ich den schon nochmal reparieren.
Wenns der X18XE ist, könnte man auch den X20XEV einsetzen. Würde ja alles passen. Und es müsste der X18XE sein, bei EZ 1998. Aber sicherer ist es, das Bild vom Motor einzustellen.
@maxthomas- jepp, Kopf runter, betroffene Ventile neu, Schaftdichtungen neu, leicht planen, alles retoure und weiter gehts.. Aber er braucht ja das Auto am 02.01.2010, bis dahin wird es nichts..
man sagt es so, aber mein Schwiegevater hat bei seinem X18XE EZ 1996 (!) 288 mm Bremse und 5-Loch. 😕
EZ 1988? Meinst du, 1998?
NATÜRLICH BAUJ 1998 !!!!
Hab mich vertippt.
Sonst würde mein Vectra auch Ascona oder so heißen! Grins
Original geschrieben von hades86
Hä? Nie gesehen... Ist da der erste Motor drin? 😁
Wie jetzt? Noch nie gesehn?
Vectra b mit 18l,und 16v oder Vectra b combi?
Oder liegt es darann das du immer noch den Schweißhelm auf hast?
Lach mich wech!!!!!
er hat den im Jahr 2000 mit 50000 km gekauft- Unfallfrei und vom FOH...
Sorry, bin etwas begriffstutig.
Was soll mir das sagen?
