brauche hilfe bei meinem omega b 2.0/ 16v / ecotec
hallo erstmal habe immer noch meine ome und habe ihn auch immer noch nicht zum laufen bekommen .
ich versuche hier mal das problem so gut wie es geht zu beschreiben : wenn ich die zündung einschalte bekommen alle 4 kerzen einen funken ( nicht starten ich mache nur die zundüng an ) so wenn ich ihn dann starten will schüttelt er sich und hat übelste fehlzündungen bis er dann im not-programm anspringt .
folgende sachen sind schon neu vom freundlichen gekauft worden und eingebaut . NOCKENWELLENSENSOR ; KURBELWELLENSENSOR ; STEUERGERÄT ; ZÜNDKABEL SOWIE KERZEN .
auch den kabelbaum habe ich schon durchgemessen auf kabelbruch oder korreidierte kontakte ( steckverbindungen )
vielleicht hatte einer von euch ja schonmal so ein problem und kann mir einpaar tips geben .
meine ome ist BJ.94 /wegfahrsperre / alarmanlge / alles vom werk aus .
bitte um hilfe
gruss an alle urbel0
12 Antworten
Naja, das hört sich nich so dolle an. Du solltest evtl. mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen), anstatt einfach nur auf blauen dunst die Teile zu tauschen. Ein nicht sauber laufender Motor kann viele Ursachen haben. Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor schließe ich aber aus, wenn die nämlich kaputt sind, schaltet er sofort in Notlaufprogramm um, ohne vorher zu kotzen.
[habe folgende fehlercodes ausgelesen ( mit motorlampe - blinkcode )
19 / 56 / 71 / 73 / 92 und die zusatzzahl ist ( scherz)
gruss urbel0
Hir mal ne Felerkodlist.
Op die aber hinhaut da gebe ich keine garantei drauf.
10 Codevariante nicht programmiert
12 Diagnosebeginn
13 Lambdasonde - keine Spannungsänderung
14 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu niedrig
15 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch
16 Klopfsensor 1 - keine Spannungsänderung
17 Klopfsensor 2 - keine Spannungsänderung
18 Klopfsteuergerät - kein Signal
19 Drehzahlsensor - falsches Signal
21 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu hoch
22 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu niedrig
23 Klopfsteuergerät
24 Geschwindigkeitssensor
25 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu hoch
26 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu hoch
27 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu hoch
28 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch
29 Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu hoch
31 Drehzahlsensor - kein Signal
32 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu hoch
33 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu niedrig
34 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu hoch
35 Leerlaufregelventil
37 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig
38 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
39 Lambdasonde - Spannung zu hoch
41 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu niedrig
42 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu hoch
44 Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager
45 Larnbdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett
46 Luftpumpe/Relais - Spannung zu niedrig
47 Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch
48 Versorgungsspannung - niedrig
49 Versorgungsspannung - hoch
51 Steuergerät - Fehler im Speicher (PROM)
52 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu hoch
53 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu niedrig
54 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch
55 Steuergerät
56 Leerlaufregelventil - Spannung zu hoch
57 Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig
59 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
61 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu niedrig
62 Aktivkohlefifter-Magnetventil - Spannung zu hoch
63 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
65 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu niedrig
66 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch
67 Drosselklappenschalter
68 Leerlaufschalter - öffnet nicht
69 Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig
71 Ansauglufttemperatursensor -Spannung zu hoch
72 Drosselklappenschalter - öffnet nicht
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
74 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch
75 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - Spannung zu niedrig
76 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - fehlerhaft
79 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - Motoreingriff inkorrekt
81 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu niedrig
82 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu niedrig
83 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu niedrig
84 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig
85 Einspritzventil Nr. 5 -Spannung zu niedrig
86 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu niedrig
87 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu niedrig
88 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch
89 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
91 Lambdasonde - Spannung zu hoch
92 Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal
93 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig
94 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch
95 Warmstartventil - Spannung zu niedrig
96 Warmstartventil - Spannung zu hoch
97 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - falsches Signal
98 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
113 Ladedruckregelung - Ladedruck zu hoch
114 Ladedruck Leerlauf - über Maximalwert
115 Turbolader Vollast - unter Minimalwert
116 Ladedruck - Ober Maximalwert
117 Ladedruckregelventil - Spannung zu niedrig
118 Ladedruckregelventil - Spannung zu hoch
119 Saugrohrdrucksensor - Bereich/Leistung
121 Lambdasonde 2 - Gemisch zu mager
122 Lambdasonde 2 - Gemisch zu fett
123 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1-blockiert
124 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- blockiert
125 Saugrohrdrucksensor - unter Minimalwert
126 Saugrohrdrucksensor - über Maximalwert
129 Abgasrückführung - Spannung zu niedrig
131 Abgasrückführung - Spannung zu hoch
132 Abgasrückführung - falsches Signal
133 Abgasrückführung 2- Spannung zu hoch
133 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu niedrig
134 Abgasrückführung 2- Spannung zu niedrig
134 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu hoch
135 Motorstörung-Warnleuchte -Spannung zu niedrig
136 Steuergerät
137 Steuergerät-Kasten - Temperatur zu hoch
138 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu niedrig
139 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu hoch
143 Wegfahrsperre - kein/falsches Signal
144 Wegfahrsperre - kein Signal
145 Wegfahrsperre - falsches Signal
Diese vielen Spannungsfehler würden mich stutzig machen, was sagt den Deine Bordelektrik, stimmt die Spannung des Akkus, welche Spannung hast du im Betrieb, Leerlauf und Drehzahlerhöhung.
Im Stand ca. 12V
im Leerlauf ca. 13V
erhöhte Drehzahl max 14,4V
Hier noch mehr von dem Fachchinesisch!Hatte ich mir schon mal abgespeichert mit leichten Rechtsreibfehlern.
Viel Spaß !
Zum Aktvieren des Fehlerspeichers muá
man die Masse und die Diagnoseleitung
(A) und (B) z.B. mit einer
B�roklammer, miteinander verbinden.
Der Fehler bleibt �ber 20 Motorstarts hinweg gespeichert. Sollte er in der
Zwischenzeit nicht mehr aufgetaucht sein (z. B. bei einem Wackelkontakt), l”scht
das Steuerger„t die Fehlermeldung selbst„ndig.
Zum Abfragen des Fehlerspeichers besitzt die Werkstatt einen Diagnoseschl�ssel.
Er wird in den Stecker rechts im Relaiskasten (neben dem Sicherungskasten)
eingesetzt, wodurch die Diagnosereiz- und die Masseleitung kurzgeschlossen sind.
Auf diese Weise wird die Blinkt„tigkeit der Kontrolleuchte ausgel”st. F�r die
einzelnen Fehlerm”glichkeiten sind unterschiedliche Blinkintervalle festgelegt.
Die Leuchtfolge stellt einen Code dar und gibt Hinweise auf die Feh-
lerquelle.
Notlauf der Einspritzung
Ein umfangreiches Notlauf-Programm h„lt die Funktion des Einspritz- und
Z�ndsystems aufrecht, wenn ein Geber ausf„llt, eine Kabelverbindung unterbrochen
ist oder Massekontakt auftritt. Zugleich wird ein Fehler im elektronischen
Speicher registriert.
Der Notlauf wird vom Steuerger„t so unterschieden:
Es bleibt die normale Steuerung beibehalten. Anstelle der ausgefallenen
Informationen wird ein Ersatzwert zur Berechnung von Z�ndung und
Kraftstoffzumessung herangezogen.
Beispiel: Bei einem Ausfall des Temperaturgebers rechnet das Steuerger„t mit
einem Ersatzwert von 80ø C K�hlmitteltemperatur.
Fehlerspeicher
Auch ohne Diagnoseschl�ssel kann der Fehlerspeicher abgerufen werden. Als
einfaches Hilfsmittel dient hierzu eine B�roklammer.
 Z�ndung einschalten.
 Klappe unterhalb des Lenkrads aufklappen, Blinkcode angezeigt.
 B�roklammer so zurechtbiegen, das sie in die Steckkontakte ¯A® und ¯B® paát
(siehe oben).
 Von Helfer B�roklammer einstecken lassen. Kontrolleuchte beobachten.
 Die Lampe blinkt zun„chst einmal kurz auf, eine Pause, dann leuchtet sie
wieder zweimal kurz. Dies ist der Code 12, der dreimal wiederholt wird. Er
signalisiert den Beginn der Fehlercode-Ausgabe. Ist kein Fehlercode
gespeichert, wiederholt sich Code 12 st„ndig.
 Liegt dagegen ein Fehler im System vor, wird dieser durch den jeweiligen
 Das funktioniert nach der gleichen Methode wie bei Code ¯12®: Zehnerstelle -
Pause - Einerstelle.
 Beispiel Fehlercode 73: siebenmal kurzes Blinken, es folgt Pause, dreimal
kurzes Blinken. Der Fehlercode wird dreimal wiederholt. Was ein angezeigter
Blinkcode bedeutet, zeigt die folgende Tabelle.
 Sind mehrere Fehlercodes gespeichert, werden diese in numerischer Reihenfolge
angezeigt.
 Fehlercodes werden so lange wiederholt, bis die B�roklammer aus den
Steckkontakten gezogen wird.
Fehlerspeicher
Ist ein Defekt an der Einspritzung beseitigt, muá der Fehler, den das
Eigendiagnose-System gespeichert hat, gel”scht werden.
 Z�ndung ausschalten.
 Batterie-Massekabel f�r mindestens 10 Sekunden abklemmen.
 Das Eigendiagnose-System l”scht einen Fehlercode auch automatisch. Dies
geschieht, wenn ein Fehler nach 20 Motorstarts nicht mehr auftrat.
Fingerzeig: Mit dem Abklemmen der Batterie l”schen Sie nicht nur den
Fehlerspeicher, sondern auch den Anti-Diebstahl-Code Ihres Radios - Code neu
einspeichern.
Code
St”rung
Ursache
Abhilfe
13
Lambdasonde gibt keine
oder falsche Signale
an das Steuerger„t
Leitungsunterbrechung bzw.
Kurzschluá zur Masse
Leitungen pr�fen
Lambdasonde defekt
Lambdasonde pr�fen, ggf. ersetzen
Steuerger„t defekt
Steuerger„t ersetzen
14
Kein Signal vom
Temperaturgeber
Leitungen pr�fen
Temperaturgeber defekt
Temperaturgeber pr�fen, ggf.
ersetzen
15
Signalspannung vom
Temperaturgeber zu
hoch
Leitungskurzschluá zur
Masse
Leitungen pr�fen
ersetzen
Steuerger„t defekt
16
Keine Impulse vom
Klopfsensor
Leitungen pr�fen
Klopfsensor defekt
Klopfsensor pr�fen, ggf.
ersetzen
Klopfmodul defekt
Klopfmodul pr�fen, ggf. ersetzen
Steuerger„t defekt
18
Keine oder
fehlerhafte
Klopfregelung
Siehe Blinkcode 16
Drosselklappen-
Potentiometer, Tank-Ent-
l�ftungsventil oder
K�hlmittel-Temperatur-
geber defekt
Bauteile, Leitungen und
Schl„uche pr�fen, ggf. ersetzen
Abgas-R�ckf�hrungssystem
schadhaft
Abgas-R�ckf�hrungssystem pr�fen
Falsche Z�ndkerzen
W„rmewert pr�fen
Z�ndkerzen mit ™lkohle-
Ablagerungen
Z�ndkerzen reinigen bzw.
ersetzen
Z�ndkerzenstecker bzw. -
kabel defekt
Z�ndkerzenstecker bzw. -kabel
ersetzen
19
Falsches
Drehzahlsignal
Kurzschluá zur Masse am
induktiven Impulsgeber
Leitungen pr�fen
Induktiver Impulsgeber
defekt bzw. Abstand zur
Zahnscheibe nicht korrekt
Induktiven Impulsgeber pr�fen,
einstellen
bzw. ersetzen
Wackelkontakt im
Drosselklappen-
Potentiometer
Potentiometer pr�fen, ggf.
ersetzen
Drosselklappenwelle
ausgeschlagen bzw.
Drosselklappenspalt nicht
korrekt
Drosselklappenwelle bzw. -
klappenspalt
pr�fen
Tank-Entl�ftungsventil
blockiert
Ventil pr�fen, ggf. ersetzen
Motor zieht ¯Falschluft®
Ansaugbereich pr�fen
Z�ndkerzen defekt
Z�ndkerzen pr�fen, ggf. ersetzen
21
Signalspannung vom
Drosselklappen-
Potentiometer zu hoch
Masse
Leitungen pr�fen
Drosselklappen-
Potentiometer defekt
Steuerger„t defekt
22
Signalspannung vom
Drosselklappen-
Potentiometer zu
niedrig
Leitungen pr�fen
Drosselklappen-
Steuerger„t defekt
23
Keine Impulse vom
Klopfsensor
Siehe Blinkcode 16
24
Keine Impulse vom
Wegstrecke-
Frequenzgeber
Sicherung defekt
Sicherung pr�fen, ggf. ersetzen
Leitungen pr�fen
Wegstrecken-Frequenzgeber
defekt
Wegstrecken-Frequenzgeber pr�fen
Steuerger„t defekt
25,
26,
27,
28
Versorgungsspannung
zu einem
Einspritzventil zu
niedrig bzw. zu hoch
Masse bzw. Batterie+
Leitungen pr�fen
Einspritzventil defekt
Steuerger„t defekt
29
Versorgungsspannung
zum Kraftstoffpumpen
relais zu niedrig
Sicherung defekt
Leitungen pr�fen
defekt
Relais pr�fen, ggf. ersetzen
Defekt in der Diebstahl-
Warnanlage
Diebstahl-Warnanlage pr�fen
Steuerger„t defekt
31
Falsches
Drehzahlsignal
Siehe Blinkcode 19
32
Versorgungsspannung
zum
s zu hoch
Masse
Leitungen pr�fen
defekt
Warnanlage
Steuerger„t defekt
33
Abgas-R�ckf�hrungs-
System arbeitet nicht
oder fehlerhaft
Leitungsunterbechung bzw.
Kurzschluá
Leitungen pr�fen zur Masse
Abgas-R�ckf�hrungsmodul
defekt
Modul pr�fen, ggf. ersetzen
Abgas-R�ckf�hrungsventil
defekt
Steuerger„t defekt
34
Abgas-R�ckf�hrungs-
oder fehlerhaft
Sicherung defekt
Leitungen pr�fen
Relais
Sekund„rlufteinblasung
defekt
Magnetventil
defekt
Motor Sekund„rluftpumpe
defekt
Motor pr�fen, ggf. ersetzen
35
Keine oder schlechte
Leerlaufdrehzahl-
Regulierung
Motor zieht Nebenluft an
Dichtheitspr�fung an s„mtlichen
Unterdruckanschl�ssen,
Ansaugrohr,
Drosselklappengeh„use
Kurzschluá
Leerlaufregler defekt
Leerlaufregler pr�fen, ggf.
ersetzen
37
Endstufe der
Motorkontrolleuchte
arbeitet nicht oder
gibt falsche Signale
Leitungen pr�fen
Steuerger„t defekt
38
Regelkreisspannung
der Lambdasonde zu
niedrig
Leitungsunterbrechung zur
Lambdasonde
Leitungen pr�fen
Lambdasonde defekt
ersetzen
39
Regelkreisspannung
der Lambdasonde zu
hoch
Masse
Leitungen pr�fen
Lambdasonde defekt
ersetzen
41
Z�ndspulensignal von
Zylinder 2 und 3 zu
hoch
Leitungsunterbrechung oder
Batterie+ oder Masse
Leitungen pr�fen
DIS-Z�ndmodul defekt
DIS-Z�ndmodul pr�fen
Siehe Blinkcode 16 und 18
42
Zylinder 1 und 4 zu
hoch
Siehe Blinkcode 41
44
Kraftstoffgemisch zu
mager
Kraftstoffpumpendruck zu
niedrig
Kraftstoffpumpendruck pr�fen
Masseschluá zur
Lambdasonde
Leitungen kontrollieren
Lambdasonde defekt
Lambdasonde ersetzen
ersetzen
45
fett
Kraftstoffdruck zu hoch
Kraftstoffdruck pr�fen
Undichtes Einspritzventil
Schlauchleitungen zum
Aktivkohlefilter schadhaft
Schlauchleitungen kontrollieren,
ggf. ersetzen
ersetzen
Drosselklappen-
47
Abgas-
R�ckf�hrungssystem
arbeitet nicht oder
fehlerhaft
Siehe Blinkcode 33 bzw. 34
48
Batteriespannung zu
niedrig
Batterie entladen
Batterie laden
Batteriekontakte
korrodiert
Kontakte reinigen
Lichtmaschine defekt
Lima pr�fen, ggf. ersetzen
Lichtmaschinenregler
defekt
Regler pr�fen, ggf. ersetzen
Steuerger„t defekt
49
Batteriespannung zu
hoch
defekt
Steuerger„t defekt
51
Steuerger„t erh„lt
keine verwertbaren
Daten aus dem
Programmspeicher
Steckverbindung zwischen
Steuerger„t und
Programmspeicher schadhaft
Reinigen bzw. Kontakt nachbiegen
Bauteil im
Programmspeicher defekt
Programmspeicher ersetzen
Bauteil im Steuerger„t
defekt
52
Endstufe der
Motorkontrolleuchte
arbeitet nicht oder
Batteriespannung
Leitungen pr�fen
Steuerger„t defekt
53
Endstufe der
Kraftstoffpumpe
arbeitet nicht oder
Masse
Leitungen pr�fen
Steuerger„t defekt
54
Endstufe der
Kraftstoffpumpe
arbeitet nicht oder
Batteriespannung
Leitungen pr�fen
Steuerger„t defekt
55
St”rung im
Steuerger„t
defekt
56
Endstufe des
Leerlaufreglers
arbeitet nicht oder
Masse
Leitungen pr�fen
Steuerger„t defekt
57
Endstufe des
Leerlaufreglers
arbeitet nicht oder
Leitungen pr�fen
Steuerger„t defekt
61
Endstufe des Tank-
Entl�ftungsventils
arbeitet nicht oder
Masse
Leitungen pr�fen
Steuerger„t defekt
62
Endstufe des Tank-
Entl�ftungsventils
arbeitet nicht oder
Batteriespannung
Leitungen pr�fen
Steuerger„t defekt
63
Zylinder 2 und 3 zu
niedrig
Siehe Blinkcode 41
64
Zylinder 1 und 4 zu
niedrig
Siehe Blinkcode 41
69
Signalspannung vom
Ansaugluft-
Temperaturgeber zu
niedrig
Leitungsunterbrechung zum
Temperaturgeber
Leitungen pr�fen
Geber pr�fen, ggf. ersetzen
Steuerger„t defekt
71
Signalspannung vom
Ansaugluft-
Temperaturgeber zu
hoch
Masse
Leitungen pr�fen
Steuerger„t defekt
73
Signalspannung vom
Luftmassenmesser zu
niedrig
Leitungen pr�fen
Luftmassenmesser defekt
Luftmassenmesser pr�fen, ggf.
ersetzen
Steuerger„t defekt
74
Signalspannung vom
Luftmassenmesser zu
hoch
Masse
Leitungen pr�fen
ersetzen
Steuerger„t defekt
75
Signalspannung der
Drehmomentkontrolle
zu niedrig (nur bei
Automatikgetriebe)
Leitungsunterbrechung vom
Z�nd/Einspritz Steuerger„t
zum Getriebe-Steuerger„t
Leitungen pr�fen
Z�nd/Einspritz-Steuerger„t
defekt
defekt
76
Signalspannung der
Drehmomentkontrolle
zu hoch(nur bei
Automatikgetriebe)
Leitungskurzschluá vom
Z�nd/Einspritz-
Steuerger„t zum Getriebe-
Steuerger„t
Leitungen pr�fen
defekt
defekt
81,
82,
83,
84
Versorgungsspannung
zu einem
Einspritzventil zu
Kurzschluá zur Batterie
Leitungen pr�fen
Steuerger„t defekt
91
Lambdasonde gibt
keine oder falsche
Signale bzw.
fehlerhafte
Leerlaufregelung
Siehe Blinkcode 13 bzw. 35
92
Kein Signal vom
Nockenwellensensor
Leitungen pr�fen
Nockenwellensensor defekt
Sensor pr�fen, ggf. ersetzen
93
Vierfach-
Treiberfehler
Siehe Blinkcode 19, 75 und
76
Kurzschluá zur Masse bzw.
Batterie-+ an Abgas-
R�ckf�hrungsventil, Tank-
Entl�ftungsventil
oder Motorkontrolleuchte
Leitungen pr�fen bzw. Bauteile
pr�fen
98
Lambdasonde gibt
keine oder falsche
Signale bzw.
fehlerhafte
Leerlaufregelung
Erster Fehler
Rot markierte fehler pr�fen
Gr�n markierte Fehler erledigt
------ende
Keine Garantie auf Richtigkeit!
JO,das dachte ich mir auch als ich ihn abgeschickt habe.Hatte schon den Hintergedanken,jetzt werde ich von den Jungs verbannt!Grins
tausend dank werde jetzt einen fehler nach dem anderen ab arbeiten und melde mich dann wieder , wie schon gesagt danke , danke , danke an alle dir mir geholfen und geantwortet haben .
gruss urbel0
Ist es eigentlich normal, das alle vier Zündkerzen einen Zündfunken bekommen wenn er die Zündung einschaltet ? Wenn nicht, würde ich das Zündmodul mal einer Sichtprüfung unterziehen.
Der Verdacht der Überspannung scheint aber auch nicht aus der Luft gegriffen zu sein !
Die Lösung des probs
hallo
jetzt wirds peinlich ich habe hier mein problem mit der ome kund getan und muss euch jetzt mitteilen das mir der freundliche ca . 15 km von meinem wohnort entfernt ( darf man eigendlich die namen der opel händler angeben , na ja ich mache es mit km beschreibung ) einen falschen KWS verkauft hat . es gibt nämlich zwei verschiedene für den omega b ( bis zu einer bestimmten motornummer ) .
bin dann nach ener endlosendiskussion nach einem anderen händler gefahren ( ca 35 km enfernt ) und siehe da er klärte mich auf über diese sensoren, und gab mir den richtigen mit und siehe da eingebaut und zündschlüssel rum und er schnurrte so wie ich es von meiner ome gewohnt war ohne irgendwelche fehlermeldung , wenn ich mir jetzt überllege wieviel ärger und mühe ich mir hätte sparen können wenn man richtig in die papiere des autos geguckt hätte könnte ich wahnsinnig werden , aber egal problem gelöst .
ich wollte mich noch bei allen hier bedanken die mir ihre hilfreichen tips gegeben haben .
aber es ist doch erstaunlich wie viele fehlermeldungen er ausspuckt wenn nur ein teil in die binnsen gegangen ist .
wie schon gesagt danke an alle die mir geholfen haben .
gruss und gute fahrt urbel0
