Brake Force Display ohne Nebelschlussleuchte
Hab an meinem Touring das BFD Codiert, aber die Nebelschlussleuchte brennt mit..
Weiß jemand den Wert der Nebelschlussleuchte den man ändern muss, damit sie aus bleibt beim Bremsen?
27 Antworten
Hilft dir diese Info?
http://www.oliverhaas.net/bmw/...e-befehle-fuer-die-e-modelle.html?...
Hab alles auf Aktiv gesetzt, aber die Werte nicht wert_02 sondern wert_01, fand ich persönlich besser..
BFD_SW1_STUFE2
aktiv
BFD_SW2_STUFE2
nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE2
aktiv
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE3
aktiv
BFD_ABS_STUFE3
aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_02
BFD_STUFE2_TIMER
wert_02
BFD_STUFE3_TIMER
wert_02
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_02
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_02
BLST1_BLST3
aktiv
ST3_SCHWEL
nicht_aktiv
Was ich weg gelassen habe weil ich einen FL habe:
Für E46 Limousine, Touring VFL
Nur 2 Stufen möglich sonst umbau des Lampenträger auf FL:
PIN5_10_BFD
aktiv
Und weg gelassen habe ich:
wichtig für Stufe2 mehr Leuchtfläche
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
wert_02
NSL_ALS_STANDLICHT
Aktiv
Die Nebelschlussleuchte 🙂
Nee so sehr stört es mich net aber die muss man ja deaktivieren können bei BFD..
Weil se brennt nur links, da rechts keine verbaut..
Und da die Spannung erhöht wird, wird die auch sehe sehr hell..
Naja, da ist ein Metalldeckel über der Fassung, den muß man mit einer Blechschere wegschneiden und den Rest nach unten biegen.
Ist die Masse der Birne.
Dann den +Kontakt hochbiegen, darunter fehlt noch die Feder. Eine in etwa passende Feder einsetzen, den Kontakt wieder nach unten biegen.
Die Birne hält jetzt und hat kontakt zu + und -.
Dann ein passendes Kabel in den Stecker einpinnen, ist ein ganz normaler schmaler Kabelschuh und mit der rechten Seite verbinden 🙂
Fertig 😉
Ne Sry dann bleibt es so 🙂
Naja wenn einer weiß wie man die NSL raus bekommt beim Bremsen mit BFD dann gerne melden..
Brake Force Display ist ab 12/03 beim E46 serienmässig codiert.Fürs nachträgliche codieren muss ein Lichtschaltzentrum mit Codierindex grösser/gleich 34 verbaut sein!
Diese LSZ müssten ungefähr ab Mitte `03 in allen E46 verbaut sein.
@Stromag schrieb am 12. Februar 2018 um 19:04:39 Uhr:
Das hat sich jetzt bestimmt dramatisch gelesen 🙂
Ist aber halb so wild, ich habe komplett etwa 30 Minuten gebraucht 😉
