Bordnetzsteuergerät
Hallo Kollegen,
Welche Bordnetzsteuergerät brauche Ich nach der Umrüstung Halogen Scheinwerfer auf Bi-Xenon?
Original ist bei meinem Audi A5 (2.0 TFSI, 180PS, bj. 2008) eingebaut Bordnetzsteuergerät (8K0 907 063 D).
Nach dem Umrüstung auf Bi-Xenon war diese Bordnetzsteuergerät getauscht mit folgende Bordnetzsteuergerät (8K0 907 063 P). Das problem ist das bei diese P model sitzheizung nicht funktioniert (bi-xenon funkcioniren), aber sind probleme mit Leaving Home funkcion (einmal funktioniert und einmal nicht).
Ich habe mein auto an Audi servis gefahren und dort haben sie raus gefunden das bei diese Bordnetzsteuergerät (8K0 907 063 P) kann sitzheizung nicht aktiviert sein (funktion war nicht zu wählen). Das gleihe hat passiert bei original Bordnetzsteuergerät (8K0 907 063 D), hier hat sitzheizung funktioniert und Bi-Xenon nicht (Ich verstehe weil du muss zu erst Bordnetz kodiren). Sie haben mir gesagt das diese Bordnetz kein moeglichkeit fur Bi-Xenon lampen kodiert zu werden.
Nach Umrüstung eingebaut:
(8K0 907 063 P) - Funktioniren xenon lampen und sitzheizung funktioniert nicht (kein Möglichkeit aus zu wählen und aktiviren)
Original teil:
(8K0 907 063 D) - Funktioniert sitzheizung und xenon lampen nicht (kein Möglichkeit aus zu wählen
und danach zu kodiren)
Und jetzt frage ich mir welche Bordnetzsteuergerät muss ich einbauen das die beide funktionen (sitzheizung und Bi-Xenon lampen) zu funktioniren.
Ich hoffe das habe ich nicht zu kompliciert geschrieben. Ich komme nicht aus Deutschland.
Danke fur jede antwort und hilfe!
42 Antworten
Original teil:
Das
8K0 907 063 Pist bei uns ab Werk mit
Sitzheizung und Xenonverbaut. Allerdings ist unser A4 MJ2010! Eventuell liegt hier der Grund..
Original geschrieben von Kruemmel1806
Das 8K0 907 063 P ist bei uns ab Werk mit Sitzheizung und Xenon verbaut. Allerdings ist unser A4 MJ2010! Eventuell liegt hier der Grund..
Bei uns haben mir gesagt mit 8K0 907 063 P funktioniert nur xenon. Ich denke das A4 und A5 sind mehr oder weniger gleich angebaut und benotigen auch das gleiche teile.
Jetzt muss ich jemand finden wer kennt sich aus mit Xenon Nachrustung und kann mir helfen.
kann das ganze nicht wirklich nachvollziehen (bzgl. sitzheizung)
haben die schon die codierung entsprechend angepasst?
Mit Index C gehts definitiv.
Original teil:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H26 0253
Revision: 05026001
Codierung: 260050914034AF200401000300001D0D4F1C070800010141000000
In meinem A4 aus 2009 habe ich auch das 8K0 907 063 D verbaut inkl. serienmäßiger Sitzheizung und Xenon. Es geht also.
Bei meinem A4 MJ 2009 ist auch das -D verbaut. Habe auch Xenon und Sitzheizung. Und beim A5 dürfte keine techn. Änderung da sein, außer der Codierung auf A5.
Geht das -P überhaupt? Das wird doch beim SVM gleich wieder bemängelt.
Bauteil: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Seriennummer: 00000000216430
Codierung: 260050914074AF000001000300001D0D001C030800010101000000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
Was nicht schlecht wäre zu wissen welchen Softwarestand auf deinem Bordnetzsteuergerät -D ist. Vielleicht hängt es damit zusammen. Es gibt ein Update für das Bordnetzsteuergerät.
Meins nach dem Update:
Teilenummer SW: 8K0 907 063 J HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H22 0380
Betriebsnr.:....
Wie kommt man an die Nr vom Steuergerät?Ich habe nen 2010er A5 mit Xenon und Sitzheizung.Würde dann mal nachsehen.
Gruß vom Zauberer
via Diagnose auslesen ...
Original geschrieben von spuerer
Bei meinem A4 MJ 2009 ist auch das -D verbaut. Habe auch Xenon und Sitzheizung. Und beim A5 dürfte keine techn. Änderung da sein, außer der Codierung auf A5.Geht das -P überhaupt? Das wird doch beim SVM gleich wieder bemängelt.
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000Was nicht schlecht wäre zu wissen welchen Softwarestand auf deinem Bordnetzsteuergerät -D ist. Vielleicht hängt es damit zusammen. Es gibt ein Update für das Bordnetzsteuergerät.
Betriebsnr.:....
Ich bin am Donnerstag verabredet mit mechaniker der hat alles eingebaut und Ich werde im sagen das er Bordnetzsteuergerät Softwarestand uberpruft.
Frage: Du hast Xenon serienmässig oder nachbau?
Beim Audi service haben mir gesagt das -P ist nur fur Xenon. Sitzheizung können sie nicht aktivieren bei -p model. Bordnetzsteuergerät war auch nach Audi in Deutschland geschiekt und Dort können Sie nicht losung fur Sitzheizung finden. Und Bei -D model funktioniert Sitzheizung und Xenon nicht. Ich weiss das nach dem umbau muss das Bordnetzsteuergerät codiert werden. Ein bißchen komisch das Audi Lößung für dieses Problem hat.
Ich werde mehr am donnerstag wissen!!!
Trotzdem vielen dank!!!!
Jetzt habe ich 8K0 907 063 D Bordnetzsteuergerät eingebaut
Codierung war: 29 00 00 00 00 30 A7 00 00 05 00 03 00 00 1F 1F 0F 1C 02 88 00 00 01 41 00 00 00
Ich habe geendert:
Byte 0: 29 nach 26 (xenon installed)
Byte 3: A7 nach AF (LED-stripes CH/LH)
Xenon funktioniert ohne probleme.
Was andere codierung ziffern bedeuten weiss ich nicht das wegen brauhe ich hilfe!!!!!
Jetzt funktioniert nicht:
1. Innenbeleuchtung (central und leuchten zum lesen)
2. Fuss beleuchtung (vorn, hinten)
3. CH/LH LED dioden (nur nebelscheinwerfern funktioniren)
4. Einstellrad von der Helligkeit der Tachobeleuchtung
Ich glaube das ist alles!!!
Noch eine frage. Bei licht schalter position 0 mussen LEDs ein oder aus sein? Vielleicht ist etwas falsch codiert. Bei -P Bordnetzsteuergerät leuchten LED auch auf position 0.
Danke fut Hilfe!!!
Jetzt habe ich 8K0 907 063 D Bordnetzsteuergerät eingebautCodierung war: 29 00 00 00 00 30 A7 00 00 05 00 03 00 00 1F 1F 0F 1C 02 88 00 00 01 41 00 00 00
Ich habe geendert:
Byte 3: A7 nach AF (LED-stripes CH/LH)Xenon funktioniert ohne probleme.
Jetzt funktioniert nicht:1. Innenbeleuchtung (central und leuchten zum lesen)
Ich glaube das ist alles!!!Noch eine frage. Bei licht schalter position 0 mussen LEDs ein oder aus sein? Vielleicht ist etwas falsch codiert. Bei -P Bordnetzsteuergerät leuchten LED auch auf position 0.
Danke fut Hilfe!!!
Hast Du den Komponetenschutz aufheben lassen? Ansonsten gehen einige Funktionn nicht(z.B. Innenlicht).
LEDs funktionieren je nach dem du diese im MMI eingestellt hast (Tagfahrlicht) bei Schalterstellung "0"
, bei CH/LH gehen bei mir auch nur NSW, bin mir aber nicht sicher.
Bei mir ist Xenon original. (kein Nachbau)
Hat funktionirt innen und fuss licht, aber nach codierung geht nicht mehr. Ich muss einstellung finden welches byte ist.
Sagst du mir wenn du sicher bist.
Bei mir ist Xenon original. (kein Nachbau)Zitat:
Ich habe nachbau mit original teilen.
Hat funktionirt innen und fuss licht, aber nach codierung geht nicht mehr. Ich muss einstellung finden welches byte ist.Zitat:
, bei CH/LH gehen bei mir auch nur NSW, bin mir aber nicht sicher.Sagst du mir wenn du sicher bist.
Bei CH/LH gehen auch die LEDs an.
Original geschrieben von stullek
Bei CH/LH gehen auch die LEDs an.Zitat:
und zwar abgedimmt als Standlicht 😉
Kann mir jemand so "print screens" fur 8K0 907 063 D Bordnetzsteuergerät machen wie in diesem dokument (das ist fur A3):
http://www.stemei.de/modules/download_gallery/dlc.php?file=2
Innenaustatung habe ich S-line, sitze mit heizung, fussraumbeleuchtung (vorn/hinten), MMI 2G Basic ob das etwas hilft.
Und wo finde ich codirung oder aktivirung fur sitzheizung vorne
Ich bin tausend mal dankbar!!!
