Bordcomputer
Opel Astra J
Weis einer welche funktionen es dort alles gibt?
32 Antworten
Gem. Bedienungsanleitung:
- Bordcomputer 1
- Bordcomputer 2
- Reichweite
- Durchschnittsverbrauch
- Momentanverbrauch
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Digitale Geschwindigkeit
- Verkehrszeichen-Assistent
Bordcomputer 1 und 2 sind bei mir 2 Tageskilometerzähler.
Verkehrszeichen-Assi ist nicht vorhanden, wenn man diesen nicht extra gekauft hat.
Ja des hab ich auch dann dieses
-öl haltbarkeit
-geschwindigkeitswahrner
-Kompass
-öl haltbarkeit
-Kompass
Das ist nicht ganz richtig. Denn dabei handelt es sich
nicht
um die Anzeigen des Bordcomputers, sondern des "
Fahrzeug Informationsmenüs
". Dieses umfasst - je nach Ausstattung - folgende Punkte:
Untermenüs können sein:
- Einheit: Die angezeigten Einheiten können geändert werden.
- Reifendruck
- Restliche Lebensdauer Öl
- Motor temperatur: Anzeige der Kühlmitteltemperatur
- Funkschlüssel anlernen: Anlernen nach Austausch der Batterie.
- Kompass: Anzeige des Kompasses in Verbindung mit dem Navigationssystem.
- Batteriespannung: Anzeige der Batteriespannung.
- Geschwindigkeits warnung: Bei Überschreiten der voreingestellten Geschwindigkeit ertönt ein Warnton.
- Sprache: Die angezeigte Sprache kann geändert werden.
Weißt Du mit welcher Ausstattung man für die obigen Punkte braucht? Die fehlen bei mir. Zu mindest den Kompass müsste ich haben, da ich das CD500 Navi habe.. 😕
-öl haltbarkeit
-Kompass
Das ist nicht ganz richtig. Denn dabei handelt es sich nicht um die Anzeigen des Bordcomputers, sondern des "Fahrzeug Informationsmenüs". Dieses umfasst - je nach Ausstattung - folgende Punkte:
- Reifendruck
Ich habe das DVD Navi 800 und nur die Hälfe der von die beschriebenen Menüpunkte O_o
Mein Auto ist BJ 10-2009, die Software wurde jedoch diesen August geupdatet. Kann es sein das es noch eine neuere gibt?
Hallo Leavar,
ich habe das gleich Problem. Habe das Navi und das Check Control System, doch die Hälfte der Einträge (s.o.) fehlen! Meiner ist Baujahr Q1/2010.
Das Update habe ich auch schon drauf... komisch!
Meine Angaben stammen einfach aus der offiziellen Astra-J-Bedienungsanleitung 😉
Da stand noch bei, dass einige Funktionen nur während der Fahrt und andere nur im Stillstand verfügbar sind. Vielleicht einfach mal ausprobieren (und hier berichten) 🙂
Bei mir sind es folgende Untermenüs:
Da fehlt ja einiges. Ausgeliefert wurde der Astra Ende Juli. Gibt es jemanden bei dem es vollständig ist?
Das ist nur schon klar das einige Funktionen nur dann auftauchen wenn die Zündung eingeschaltet ist 😉
Aber trotzdem - mir fehlen fast die Hälfte der Einstellungen....
Mir wurde in der Opel Werkstatt gesagt das z.B. der Kompass nicht für den deutschen Raum vorgesehen ist. Aber ob der wirklich Ahnung hat weis ich nicht. Ich hab ihn auch nicht. Aber es kann schon sein denke ich das einige Punkte Ausstattungs- und/oder Länderspezifisch sind. Laut meinem FOH ist die Bedienungsanleitung auch einfach übersetzt worden egal ob es das Merkmal im jeweiligem Land gibt oder nicht.
hi,
ich kann bei meinem info display
1. trip 1
2. trip 2
3. geschwindigkeit auswählen
habe eig. meistens die momentane geschwindigkeit drin.
beim nächsten start vom auto ist aber wieder trip 1 drin
kann man es iwie einstellen, dass eine angabe dauerhaft bleibt ?
lg
Original geschrieben von gmbh89
hi,
1. trip 1
2. trip 2
lg
bei den jetzt produzierten wird das gespeichert gibt aber wenn ich das recht in erinnerung hab kein update um das zu behebn
In der Bedienungsanleitung steht viel, was es so alles gibt.
In Wirklichkeit gibts aber fast nicht.
Habe auch das DVD-Navi, aber auch nichts mit Kompaß usw...
Und in der Preisliste stand "serienmäßig elektr. Fensterheber vorne mit Bedienfunktion
per Funkfernbedienung".
Das Gleiche beim Schiebedach.
Ist aber alles nicht möglich, nur wenn man hinten auch elektrisch ist, dann
gehts mit der Fernbedienung.
Nur vorne elektrisch geht nicht und ist auch absolut nicht nachrüstbar.
Habe laaaange mit dem FOH und der Opel-Hotline gesprochen.
Also, klare Käufertäuschung!!!
Genau so wie der Verbrauch, der liegt ja sowas von höher als in der
Preisliste angegeben....
Das ist schon unverschämt.
So, der Frust mußte mal raus.
Aber sonst ein klasse Auto, der Astra!!!
@Walter D: ...wenn du uns jetzt noch verräts, welchen Motor du fährst und um wieviel genau der Verbrauch abweicht sind wir alle schlauer...
