Bordcomputer freischalten
Opel Astra J
Hallo Opel Freunde,
ich würde mir gerne meinen Bordcomputer freischalten lassen, doch von OPEL kam nur das geht nicht.
Nach kurzer recherche habe ich jemanden gefunden der alle Funktionen des Bordcomputers für 40€ freischaltet. Das Problem daran ist dass ich in Nürnberg wohne und er in Bremerhafen.
Wenn sich 2 weitere Leute finden lassen würden dann würde er nach nürnberg kommen.
Also wenn ihr in nähe zu nürnberg wohnt und auch Interesse habt dann schreibt mich doch an.
Über alternativen würde ich mich auch riesig freuen.
Grüße Jonas
dito, schalte auch im Raum 59... frei
Werne, Hamm, Dortmund, ....
Alle Astra j und Insignia.
823 weitere Antworten
823 Antworten
@blood4ng3l es ist nicht ein OpCom clone welcher im Werbelink benutzt wird.
Und damit schaltet man unter anderem auch das OPC Leistungsmenü und die Anzeigen des OPC in nicht OPC Fahrzeugen frei. Auch eine update auf die 3 Zeilige Anzeige ist möglich.
Anbei ein Bsp. was ich an meinem A20DTH freigeschaltet habe.
1
2
3
+2
Ja das ist mir schon klar.
Funktioniert den bei dir die Öltemperatur Anzeige und der Ladedruck?
Das wäre dann namlich ein ganz seltener Fall da diese 2 Sachen nur dem OPC Modellen vorenthalten sind und funktionieren, da die normalen Astra's die Sensoren garnicht verbaut haben.
Du hast auch eine Andere Aufteilung als bei meinem BC und dann geht es ja auch noch drum welcher Softwarestand der BC hat.
Kann man irgendwo sehen, welche BC Version man hat ?
Ladedruck funktioniert nach Freischaltung und für den Öldruck braucht es noch nen anderen Schalter und nen Kabel. Das sind die beiden Anzeigen zusammen.
Anleitung findet man im Netz.
Die Russen sind da nicht ohne, was das Ganze angeht 😉
Und die Öltemperatur wird beim OPC virtuell ermittelt, da es keinen Temperatursensor gibt.
Sprich, das ist ein errechneter Wert aus Kühlmitteltemperatur, Fahrzeit, Drehzahl, etc.
Und zu deinem BC, ich sagte ja man kann vom einzeiligen auf das 2 zeilige umprogrammieren. Dann hat man auch die Reiter oben.
Würdest du es verraten wie man auf den 2 zeiligen umprogrammieren kann, evtl ein link
Guten Abend.
Kann man auch via obd Stecker Codierungen vornehmen? Wenn ja welche ? Und wo könnte ich die Codes finden ? Bzw kann sie jemanden teilen ? Danke schönen Abend.
Ja, mit dem OBDII Stecker und Code lautet 12345.
Es ist nicht so wie bei VAG.
Mal im ernst, ist doch alles 1000 fach beschrieben.
Wo find ich das ? Kenn das nur bei vw .
Aber auch bei Ladedruck kommt es auf den softwarestand an, denn das geht nicht bei allen. Bei meinem wird es z.B nicht angezeigt.
Was für ein BJ ist deiner?
Und ja mit der Öltemperatur hast du recht, das hatte ich vergessen mit bei zu schreiben das das nur ein errechneter Wert ist.
Die Öldruckanzeige würde mich jetzt weniger interessieren, da wäre eine Nachrüstung von einer Öltemperatur Anzeige mit richtigem Sensor Interessanter und dann am besten noch irgendwie so das man es im BC sieht und nicht noch ne Seperate Anzeige irgendwo hinsetzen muss.
Und das die Russen nicht ohne sind da muss ich dir recht geben. Habe in einem Russischem Forum ne Anleitung gefunden mit Teilenr. usw zum umbau auf Schildererkennung. An sich ist der Umbau kein Großer Akt *außer das ne andere Frontscheibe rein müsste, selbst wenn man die kleine Kamera hat* aber die ganzen Nummern rauszufinden ist halt immer mühsam, gerade von dem Kabelbaum den man für die große Kamera benötigt.
Meiner ist BJ10 und MJ11 😉
Wie gesagt ich arbeite da nicht mit OpCom.
Ich muss mich korrigieren, habe das auch nicht mit dem OP-Com gemacht da dort nur bis 2012 glaube drin war bei mir.
Das Freischalten hatte ich mit VAUX-Com gemacht gehabt.
Gibt es mittlerweile etwas bezahlbaren das so einiges kann ?
LG Michael
Ob OpCom oder VauxCom ist Peng. Ist beides das selbe 😉
@echtorg 80€ Bulgare dürfte für dich reichen
Wo findet man den Bulgaren
Hab gesucht bin aber scheinbar zu blöd ????
@echtorg schrieb am 16. Januar 2021 um 15:13:17 Uhr:
Zum Beispiel auf MOTOR-TALK
