Borbet BS mit Federn ohne Bördeln?
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Ich möchte mir jetzt die Borbet BS Felgen 15" für meinen Polo 6N holen. Gleichzeitig will ich ihn noch ein bisschen tiefer legen. Aber nur mit Federn. Also so 30 bis 40mm vorne und hinten.
Jetzt meine Frage. Wenn ich die Borbet BS mit 8x15 ET 20 nehme. Kann ich die dann vorne und hinten rein setzen ohne Bördeln zu müssen? Oder sollte ich vorne lieber die 7x15 ET 35 nehmen?
Oder traut ihr mir zu, dass ich das mit dem Bördeln hinbekomme? Oder sollte ich das lieber lassen wenn ich damit noch keine Erfahrung habe?
Gruß, Sebastian
60 Antworten
Da bin ich anderer Meinung
Die Eintragung lautet dann Fahrwerk in Verbindung mit Sonderrad und das ist von vornerein eine Einzelabnahme !
So steht es übrigends dann auch im Schein/Brief
Es ist ja alles richtig was du sagst, das gillt aber dafür wenn du alles so lässt wie es war also Fahrwerk und du nur die neue Rad/Reifenkombination eintragen willst.
Oder andersrum wenn du mit der Sereinfelge + Reifen einzeln das neue Fahrwerk eintragen lassen willst.
Bei Eintragung Fahrwerk in Verbindung mit Rad/Reifen ist meiner Meinung nach "immer" Einzelabnahme.
