Boardnetzsteuergerät getauscht
ich habe heute das Boardnetzsteuergerät getauscht, weil das alte defekt war. Ich habe das gleiche Boardnetzsteuergerät gekauft und konnte die Programierung vom alten Gerät nicht übernehmen. Das alte Gerät konnte nicht mehr gelesen werden. So habe ich das Licht von Xenon auf normal umgestellt und die Home-Geschichten abgestellt. Fast alles läuft wieder normal, außer vier Fehler, die ich nicht weg bekomme.
Der Lichtschalter hat keine Funktion mehrt. Wenn man die Zündung einschaltet, dann ist das Licht an. Egal in welcher Stellung der Lichtschalter gestellt wird, das Licht bleibt an :-(
Folgende Fehler sind auch nach dem Löschen sofort wieder da (unten ist der ganze Bericht):
005633 - Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30 (J317)
P1601 - 000 - unplausibles Signal
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Kilometerstand: 185545 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 11.45 V
ein
ein
aus
aus
aus
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:03:36
Batteriespannung: 11.5 V
DD
Temperatur: 17.0°C
Anzahl: 2
Lenkwinkel: 0.00°
Anzahl: 0
Lenkwi k.lnit
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 56 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand:
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: DRV\03C-906-022-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 022 AK HW: 03C 906 022 J
Bauteil: MED17.5.20 G 9473
Revision: D5H06--- Seriennummer: VWX7Z0I32410D1
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 24180 003 1048576
VCID: 65C10493AC61CFA1D6-8030
VINID: 9E69EAAAA05BA897431000890060292C30
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2047.15.31
Zeit: 31:63:63
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 6.0°C
Temperatur: 8.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 11.938 V
Readiness: 0010 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0120
Revision: 00H35001
Codierung: 113B400D092600FA880D02ED901900403400
Betriebsnr.: WSC 38268 001 1048576
VCID: 76E353DFC1C734396F-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Bauteil: ClimatronicPQ35 133 1213
Revision: 00133024 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D908A34079EBC1F2-803C
1 Fehler gefunden:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000001092385
Codierung: 458B8F2700041500470000001C00000000097F075C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 00066 123 12345
VCID: 3365AACB5235611188-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 030409 021 0501
Codierung: 00038805
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 110209 046 0204
Codierung: 00208933
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 11.45 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 1K5 919 475 HW: 1K5 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0005
Revision: -------- Seriennummer: 60730903403106
Codierung: 100002
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 74E769D7D7BB262951-8020
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 5P AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD2BZ2T%
Codierung: 0013648
VCID: 3D718CF36471A7616E-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME4413576FG
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME45142E1EH
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME1C222D032
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME1C3154576
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Bauteil: J0527 055 0111
Codierung: 0000332
VCID: 78FF5DE70BD342497D-802C
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT 3HL 2416
Revision: V0005000 Seriennummer: VWX7Z0I32410D1
Codierung: 0007103
Betriebsnr.: WSC 58341 005 1048576
VCID: 2B55B2AB8A0539D1C0-807E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 T HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H06 0071
Revision: H06 01 Seriennummer: 050209F2000896
Codierung: E9A07F46000603002002
Betriebsnr.: WSC 23299 133 93677
VCID: 387F9DE74B538249BD-806C
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO 3HL 2416
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1519
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000890098324
Codierung: 0000180
VCID: 71E960C368A91301BA-8024
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 2501
Revision: 00H15000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 2C57B1B78F0B3EE9C9-8078
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:03:36
DD
Temperatur: 17.0°C
Anzahl: 2
Lenkwinkel: 0.00°
Anzahl: 0
Lenkwi k.lnit
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 8090020052830C7F3F0484056008CF03E0FC00
VCID: 03053A0B4215119158-8056
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J533) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 1K0 907 951
Codierung: 050B0500
VCID: 66C3039F9167C4B9DF-8032
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE16SKB10 H01 0180
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE16SKB10 H01 0180
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1519
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000517789113
Codierung: 0000436
VCID: 72EB6FCF6DAF281943-8026
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 013 0036
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ1Z2I6162376
Codierung: 0500040004
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 65C104936C61CFA1D6-8030
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1401
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000003881945
Codierung: 0000144
VCID: 75E154D31CC13F2166-8020
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1401
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000003871918
Codierung: 0000144
VCID: 76E353DF01C734396F-8022
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Bauteil: J412 4100
Revision: 00015000 Seriennummer: 0000B7A043150
Codierung: 0020145
VCID: 2643439F91E704B91F-8072
Danke für eure Hilfe
Morry1980
4 Antworten
Mach doch bitte noch ein paar Angaben zum Fahrzeug.
Und klemm die Batterie versuchsweise für eine halbe Stunde ab.
Golf 5 Variant 1.4 FSI Sportline 122 PS.
Batterie war die Nacht abgeklemmt. Sicherungen wurden auch geprüft.
Du hast wohl Tagfahrlicht codiert und/oder den Lichtsensor. Lenkwinkelsensor würde ich neu anlernen probieren, der meckert, weil die Batterie abgeklemmt war
TFL ist nicht codiert, aber auch meine Nebelscheinwerfer und mein Nebelschlusslicht lassen sich auch nicht schalten.
Morry
