BMWhat für E60 & 61
BMW 5er E61
Hallo, habe mir vorerst die Lite Version von BMWhat auf mein Android Tablet geladen und mir das originale Kabel von BMWhat besorgt.
Soweit so gut, Kabel rein Stecker ans Tablet inklusive dem OTG Adapter und App gestartet. Leider wird mein BMW nicht gefunden, es kommt jedes mal die Meldung das kein Fahrzeug gefunden wurde oder keine Verbindung hergestellt wurde.
Zum Fahrzeug: BMW 525d E61 VFL Baujahr 2006
Tablet: Lenovo S6000H
Der Support bei BMWhat konnte mir nicht weiterhelfen, meint dazu das Tablett würde keinen Vollwertigen Mini Usb Anschluss haben. Komischerweise wird alles andere am Tablet erkannt. Das gibts doch gar nicht oder?
Hat jemand ähnliches durch?
Motor starten hilft auch nicht und neu starten ebenfalls nicht.
Für den normalen Hausgebrauch reicht es aber.
Die Meisten können mit den Möglichkeiten und Ergebnissen der Interfaces und Computer überhaupt nichts anfangen. Das endet dann in den meisten Threads hier.
Für den Einstieg bzw. den Gelegenheits Licht, Ton und Tür Codierer und Motordaten und Fehleranalyse ist BMWhat erste Wahl.
Jetzt nicht auf diesen Thread bezogen, aber: Im MT ist es halt cool, das jeder die Raubkopien auf seinem Rechner hat und irgednwas damit codiert und noch Geld damit erwirtschaftet.
Wenn ich aber lese, welche elementaren Wissenslücken viele Leute mit Codierangeboten in den Signaturen haben - dabei beziehe ich mich ausdrücklich NICHT auf den Kollegen über mir sondern rein allgemein - dann mache ich mir echte Sorgen um mancher Leute Autos, die solchen "Experten" ihr Auto anvertrauen. Aber das ist ja ein anderes Thema.
38 weitere Antworten
38 Antworten
Muss man unbedingt den Adapter von dem Hersteller haben, oder funktioniert das auch mit anderen Modellen?
Ich habe für IOS den hier, allerdings aus der Bucht. Läuft einwandfrei.
http://www.amazon.de/Vgate-WIFI-Diagnose-Interface-iOS/dp/B00LDW76I8
Diese Woche bei REWE: http://www.computerbild.de/.../...duzierte-Guthabenkarten-8766938.html
Mist kein rewe in der nähe...
Hi
Tried the BMWhat app with the original dongle today on my samsung tablet with android 4.2.2.
Does not work !
No connection to the dongle.
Anybody has any idea or experience ?
Mfg
Patrick
Hello,
android have a Bluetooth Connection.
Checkt this way: Start the engine of your car, put in the bluetooth-adapter on OBD2, go on your Tablet in the settings and connect with the adapter per Bluetooth. When you have the connection to the adapter, start the BMWhat App and the App must find the connection to the Adapter. Then you must start the connection to the Car.
Sorry for my bad english
Best regards
Cali
Cali
That is exactly what i have done.
The tablet bluetooth menu connect to the adapter => ok , connected.
In the app i select bluetooth , is see the adapter , i select the adapter and ..................nothing happens => not connected. ??????????????
PS:
You can answer in German, no problem i read German very good.
@Cauf61 schrieb am 21. April 2015 um 20:46:24 Uhr:
Cali
PS:
If it is the original BMWhat BT Adapter try to get in contact with the developers of this App
http://www.ivini-apps.de/
. You normally get a very quick and helpful reply. Even though it is not "their" adapter, you should try to get support from them 🙂
Cali
PS:
du musst in der App aber nicht den Adapter wählen, sondern dein Motortyp und dann auf Verbinden klicken.
Die Verbindung zum Adapter hat er ja schon drin.
LG Cali
