bmw e61 bi2006 schweres elektronisches Problem
BMW 5er E61
Guten morgen
Bin neu hier im Forum, habe alles durchsucht aber nicht gefunden was mir geholfen, hat ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Zu meinem Problem:
Bei meinem e61 ist die Dachentwässerung verstopft, dadurch ist Wasser in das Batteriefach gelaufen und hat einen kürzten auf der Batterie verursacht.
Nachdem das festgestellt wurde habe ich eine neue Batterie gekauft und eingebaut, und alles trocken gelegt.
Jetzt gehen die Probleme los.
Das Auto lief bis dahin problemlos , nach dem ich die Batterie getauscht habe (noch nicht angelernt) kamen eine Menge Fehler die sich haben löschen lassen. Jetzt habe ich aber noch Fehler wie getriebestörung, oder elv um die sich es hier dreht da sie den Motorstart verhindert.
Mein Problem mein bc sagt das Lenkrad sei verspannt es ist aber frei man kann es bewegen,das lenkradschloss tut nichts mehr. Ok zum testen einen Emulator gekauft mit dem k+dcan Adapter und alle dazugehörigen Programmen, jetzt habe ich versucht den Counter zurückzusetzen das ich den Emulator einbauen kann und er lässt sich einfach nicht zurücksetzen. Verdacht war das das Steuergerät der elv einen Schlag hat, ich kann aber im Status lesen das sie entriegelt ist . Jetzt meine Frage wie kann das sein das das cas weis das das Lenkrad frei ist aber trotzdem lässt sich das Auto nicht starten geschweige den den Fehler löschen. Hat jemand vielleicht eine Idee
Würde mich über Antworten freuen Mit freundlichen Grüßen Armin
(Für Rechtschreibfehler entschuldige ich mich habe das mit dem Handy geschrieben) 😉a
Bilder der Protokolle kann ich gerne bei bedarf hochladen
46 Antworten
So Auto läuft bis jetzt bin mal gespannt ob es so bleibt.
Gibt es eigentlich ein Test für die Funktion des luftfahrwerkes ?
moin, habe das selbe problem aber das hat bei mir nicht geklappt :`(
ich habe bei meinem e61 auch im Kofferraum ne Pfütze gehabt.
habe ihn mit weinachtsbeleuchtung im KI in die garage gefahren und ihn hinten getrocknet, dann raus Gestellt und nach vorne abfallend so, dass das Wasser vorne ablaufen kann.
beim abstellen kam dann der ELV Fehler , erst mal in gelb, und genau beim abstellen wurde er rot.
die batterie hat er leer gezogen und auch mit überbrücken konnte ich am nächsten tag die Zündung nicht an machen, weil der ELV Fehler kam, erst stand da in gelb " Lenkrad bewegen" aber i wann wurde es einfach rot.
das Lenkrad lässt sich drehen.. habe nun beim CAS 3 Stg links vom Lenkrad auf pin 19 12 v gegeben, bei Schüssel ab, Schlüssel drin, und während des reinstecken, hat nichts gebracht.
gibts noch weitere Tips.. das ist so traurig das nicht ein mal die Zündung an geht
bin für jede Hilfe dankbar
@Batterietester51923 schrieb am 27. Januar 2019 um 14:56:18 Uhr:
Er läuft wieder
Die Steuergerät vom dde und Getriebe etc also wenn ich Richtig bin alles was an pt can ist also abs usw waren schlafen gelegt habe auf Pin 19 am cas 12 gegeben und sie da alle Fehler weg auser Nivellierung und er läuft
Mein Problem ist ich muss ihn hinten angehoben bekommen aber das grüne relay ist im ar....h d.h meine Frage kann ich das relay manuell ansteuern und was steuert es das Auto müsste vom Hänger runter aber er sitzt fast auf jemand ne idee
