BMW E61 525i N52b25 klackern
ich bin neu hier und suche um Rat.
Ich fahre seit 5 Jahren eine E61 525i und bin sehr zufrieden.
Doch seit kurzen habe ich ein Problem .
Unzwar Motor läuft im Stand ruhig und problemlos anfahren funktioniert auch aber bei ab ca 60kmh und zu viel Gas fängt der Motor an zu klackern was immer lauter wird dann kommt ruckeln dazu und im nächsten Moment leuchtet die Motor Kontrollleuchte auf.
Hab dann mit Carly ausgelesen da heißt es zündaussetzer Zylinder 5 .
Habe jz daraufhin alle Zündkerzen gewechselt.
Keine Besserung.
Zündspulen durchgetauscht.
Keine Besserung .
Zylinder 5 und 1 Einspritzventil getauscht keine Besserung gleicher Fehler.
Ich bin ratlos .
Das Problem ist so fährt er gut und läuft schön aber sobald er etwas mehr belastet wird bergauf oder hohe Drehzahl bumm dieser blöde Fehler .
Hat da jemand Erfahrung bzw hatte so etwas schonmal ihr seid meine letzte Hoffnung.
1 Antworten
Kabel oder Stecker zur Zündspule 5 defekt?
Bitte mit was anderem als Carly auslesen um den Fehler genau zu verifizieren.
Mit | /|/ P /-\ gibt es auch eine schöne Laufunruhe Anzeige auf allen 6 Zylindern, die man sich anschauen kann.
