ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. BMW E60 525i Getriebe im Notlauf
BMW 5er E60
Themenstarteram 8. August 2023 um 23:28
Hallo Community,
Auto:
BMW E60 525i
Bj 2004
Automatik
200.000 KM
Meine Eltern sind mit Ihrem E60 in den Urlaub gefahren, schon hier in Deutschland haben wir das Getriebe Reseten lassen da hier 3-4x die Nachricht „Getriebd Störung“ (Gelb) im Bordcomputer aufgetaucht ist.
Nun ca. Nach 2.500KM fahrt kurz vor dem Ziel haben meine Eltern nach einem Kurzen Stop die Meldung „Getriebe im Notlauf“ (ROT) bekommen und der Wagen lässt sich nichtmehr schalten.
Auto wurde abgeschleppt und Wird morgen begutachtet..
Hat jemand das selbe Problem oder eine Ahnung woran es liegen kann?
10 Antworten
Bestenfalls Unterspannung, schlechtestenfalls Getriebe (Mechatronik und/oder Wandler).
Ich denke mal da ist ein ZF 6HP19 Getriebe verbaut? Korrigiert mich bitte falls ich damit falsch liege. Diese Automaten sind eigentlich recht robust. Meiner hat nun 290‘000km hinter sich mit einem kompletten Ölwechsel.
Wird das Auto speziell genutzt, wie zum Beispiel sehr viel Anhängerbetrieb?
Alles Gute wünsche ich!
Ja ,das ist das Getriebe denke ich .Bei dieser Laufleistung sollte m .E. aber mal ein Ölwechsel mit Durchsicht der Mechatronik nötig sein , oder besser schon eher mal erfolgt sein.
Moin
Mich hat es leider auch erwischt, mit dem unterschied, das es gleich im Roten notlauf ging.
Zum Anfang, habe ein 2005 e61 525 Automatik bin an diesem Tag ca 200 Km gefahren. Kurz vor der Haustür ein kurzes undefinierbares Geräusch und er ging sofort in den roten Notlauf und es war absolut kein Kraftfluss mehr vorhanden.
Makaber : Im Display stand "Fahren sie behutsam weiter!.
Ich hatte dann mal unter das Auto geschaut, die Ölwanne ist Ölverschmiert.
Ich habe jetzt 205000 drauf, Ölwechsel ist vermutlich noch nicht gemacht worden, ich hatte ihn mit 198000 gekauft.
Meine Frage an die Leute die mal das selbe hatten, kann ich das Getriebe in die Tonne schieben oder hat es Sinn eventuell Öl nachzufüllen ob er dann wieder Kraftfluss hat ? Das ich wenigstens in die Werkstatt komme.
Aus der Ferne ist das schwierig zu beurteilen, ob es nur am Öl liegt, oder ob dies nur eines der Symptome ist, das du von aussen siehst. Ich würde den Wagen mit Abschleppseil zum Mechaniker schleppen. Wenn du nichts zu verlieren hast, kannst du schon einfach Öl auffüllen und schauen ob wieder Kraftschluss da ist. Ich habe bei meinem damals 6HP Öl von Ravenol eingefüllt.
Danke erst mal für die Antwort.
Werde mich mal runter machen und versuchen die Leckstelle zu finden und versuchen das Öl rein zubekommen.
Mal schauen was ein Austausch Getriebe kostet mit Einbau, glaube nicht das alles wieder OK ist wenn ich nur Öl einfülle bzw. alles neu Abdichten und ein Ölwechsel machen.
So hier einmal ein update, es ist alles unten Trocken, nach langen Suchen Fehler entdeckt.
Die Rückleitung vom Ölkühler ist am Kühler abgesprungen, keine Ahnung warum.
Jetzt erst mal alles neu (beide Leitungen) Öl rein und dann Überraschen lassen
Könnte mir einer event. Helfen wegen Teile Nr. ?
Meine Nr. lautet 17227519268 nun hatte mir ein Verkäufer (in der Bucht) geschrieben das ich auch die Rücklaufleitung mit der Nr. 17227573107 nehmen kann, würde passen.
Unterschied denn ich jetzt gesehen habe ist, meiner hat den M54 Motor der andere ist für den N52
Danke schon mal
Geh auf www.leebmann24.com und gib dort bei der Ersatzteilauswahl deine VIN-Nummer ein. Dort kannst du ganze genau raussuchen welche Teilnummern du brauchst.
@MG31x schrieb am 9. August 2023 um 01:28:49 Uhr:
Hallo Community,
Auto:
BMW E60 525i
Bj 2004
Automatik
200.000 KM
Regel Nummer 1: Fehlerspeicher löschen löst keine Probleme!
Wenn er doch schon eine Getriebestörung meldet, dann macht er das nicht ohne Grund und das sollte man auch ernst nehmen und mal nachschauen was da los ist. Eventuell hätte eine Getriebespülung hier schon schlimmeres verhindert. Wer weiß, vielleicht war wegen einer Undichtigkeit auch zu wenig Öl im Getriebe?
ZF empfiehlt für diese Getriebe einen Ölwechsel alle 80.000-120.000km und das sollte man tatsächlich auch so handhaben, auch wenn BMW sagt, dass es eine Lifetime Füllung ist. Wenn es dann knallt und kein Kraftschluss mehr da ist, ist es zu spät. :)
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
