BMW E60 / E61 Resonator / Lufteinlass
Ich habe mal wieder etwas neues....
Und zwar der Resonator Beim BMW 5 E60 /E61 Motor N52 N53
Der eine hat diesen oben und unten.
Und
Der eine hat diesen nur oben...
Eventuell noch besser wenn es keins von beiden geben würde Sondern nur ein durchgehendes Rohr?
Verwirbelung ist doch eigentlich nie erwünscht und das machen ja eigentlich beide und zwar Verwirbelung...
Was hat das genau auf sich?
Ansaug Geräusch?
Besserrer Durchzug?
Bitte nicht raten es wäre super wenn es jemanden gibt der es wirklich aufklären könnte, und ob es jemand mal mit einen von beiden getauscht hat und welche erfahrung gemacht wurde.
Gruß Dirk
87 Antworten
@userxxxx schrieb am 31. August 2021 um 18:40:53 Uhr:
Was haste für einen genommen?
Was hast du für einen genommen?
Was meinst du?
Ich habe den Resonator vom N52 genommen weil der nur diesen einen Resonator oben hat und der N53 meiner oben und unten einen hat.
Und so habe ich das obere Loch zu gemacht und alles perfekt.
Gruß Dirk
@TigraDirk schrieb am 31. August 2021 um 20:12:30 Uhr:
Was haste für einen genommen?Was hast du für einen genommen?
Was meinst du?
Gruß Dirk
Meinte den Kleber 🙂
@userxxxx schrieb am 31. August 2021 um 21:15:12 Uhr:
Was meinst du?
Gruß Dirk
Meinte den Kleber 🙂
Kleber : Sikafkex
Gruß Dirk
Bin mir aber am überlegen auch den siliconschlauch zu kaufen und dann das obere Stück vom Resonator darüber zu befestigen dann fällt es auch nicht so auf das da was fehlt wenn man die Motorhaube öffnet
Nachtrag : habe mir den Siliconschlauch jetzt bestellt... :-)
Gruß Dirk
Das Rohr ist da und werbaut so im ganzen ganz gut, aber ich werde diesen wieder entfernen und mein Bearbeiteten verbauen da ist das Loch auch zu und sicherer wegen TÜV und Polizei da dies nicht auffällt.
Sikafkex zum kleben ist scheisse hält nicht werde mal ein anderen kleber benutzen von HG Power Glue.
Gruß Dirk
Top
Der Kleber hält.
Hab den auch.
Hab damit meine beiden Disas geklebt nach der Überholung.
Hält Bombe.
@userxxxx schrieb am 3. September 2021 um 10:06:08 Uhr:
Top
Der Kleber hält.
Hab den auch.
Hält Bombe.
Danke
Der kleber ist Mega, habe alles mit Isopropylalkohol fettfrei gemacht dann hab ich erst nur den kleber für die Metal Platte auf dem Resonator genommen, dann gewartet bis es fest war dann habe ich auf die Metall Platte wieder nur den kleber genommenen und verklebt wo der Resonator dann auch fest war habe ich das Granulat in den spalkt rieseln lassen rund um dann den kleber drauf bomben fest, kann man aber alles gut auf den Bildern sehen. Das Granulat wird dunkel sobald der kleber drauf kommt also nicht auffällig und der kleber zeigt ja eh nach unten und ist nicht im sichtbaren Bereich.
So ist es am besten und fällt niemals auf.
Gruß Dirk
Nochmal darüber nachgedacht, denn wenn es im Motorraum heiß wird dann dehnt sich die Luft im Resonator aus und dieser würde dann platzen oder sein kleber weg drücken also an einer unauffälligen Stelle ein sehr kleines Loch gemacht und der Druck kann abgebaut werden, der Resonator ist ja außer Betrieb daher hat das Loch keine Auswirkungen wegen falsch Luft oder ähnliches.
Gruß Dirk
Hab eben meinen air scoop eingebaut um die Sache abzurunden.
Obs was bringt, keine Ahnung.
Wenn nicht auch egal.
Sieht cool aus.
Gefällt mir ganz gut.
Ja ok sieht gut aus hattest auf beiden Seiten ein verbauen sollen einfach wegen die Optik auch wenn rechts keine Lüftung ist.
Aber toll gemacht.
Gruß Dirk
@TigraDirk schrieb am 8. September 2021 um 18:39:05 Uhr:
Ja ok sieht gut aus hattest auf beiden Seiten ein verbauen sollen einfach wegen die Optik auch wenn rechts keine Lüftung ist.Aber toll gemacht.
Gruß Dirk
Danke
Ja hätte man machen können,eins gefällt mir auch ganz gut.
Bin da eher pragmatisch.
Ein Lufteinlass also ein air scoop😁
