BMW E46 Thermostat öffnet nicht
Hallo mein Sohn hat mit seinem E46 316i ein Problem.
Er hat bereits das Thermostat gewechselt so wie die Wasserpumpe dann alles entlüftet.
Leider geht auch jetzt bei 107 Grad das Thermostat nicht auf .Es bleibt also auch der Lüfter aus .Der Schlauch nach dem Thermostat bleibt auch kalt nur wenn ich den Schlauch zum Motor hin etwas Pumpe (drücke) dann wird der untere Schlauch etwas Warm aber nicht Heiß.
An was kann das den noch liegen der Motor läuft ganz Normal die Heizung im Fahrzeug geht .Wir wissen nicht mehr weiter.
5 Antworten
Ja wenn ich ihn bei 110 Grad nicht Abschalte würde der Motor überhitzt. Das Thermostat sollte eigentlich bei 107Grad öffnen das tut es aber nicht obwohl der Schlauch bis zum Motor sau Heiß ist aber nach dem Thermostat kalt.
@Coupeastra1979
Von welchem Hersteller sind die Teile?
Wurde nach Austausch richtig entlüftet?Damit tun sich sebst gestandene Mechaniker mit jahrzehntelanger Erfahrung schwer bei den 3er BMW diverser Generationen....
Greetz
Cap
Da muß ich dem Captain vollkommen zustimmen 🙂
Einen e46 entlüftet man nicht so einfach.........
Das Auto muß vorne etwa 30cm höher sein, Heizung auf 32°C und Lüftung auf wenig.
Dann einfach AGB voll füllen, Deckel ab lassen, Motor laufen lassen bis Kühlerschlauch warm ist, ab und zu die Entlüftungsschraube kurz öffnen bis aus der Entlüftungsschraube nur noch Kühlwasser kommt.
Immer gucken das der AGB voll ist und der kleine Kontrollstrahl gleichmäßig pullert. Dann Deckel drauf und abkühlen lassen, am nächsten Tag Füllstand Kontrollieren, entweder was absaugen oder ergänzen.
Gruß Stormy
