BMW E46 Cabrio Verdeck öffnet nicht mehr
BMW 3er E46
Hallo jungs bräuchte bisschen HILFE🙁
Fahre einen BMW e46 Cabrio VFL 2002 bj
.hatte bisher absolut keine Probleme mit dem Verdeck! ..ich war heute das Auto waschen gleich danach wollte ich anschließend das Verdeck aufmachen... es stoppte ab der Mitte....danach machte ich den Motor aus startete neu und betätigte die Taste zum öffnen des verdeckes erneut ... es öffnete dann ...aber schwierig...
Danach wollte ich der Sache auf dem Grund gehen und eventuell erneut verdeck schliessen und aufmachen per Taste..... es ging leider nicht mehr zu.. es fing an zu regnen sodass ich ein YouTube Video anschaute und sah wie man es manuell schliessen kann .... dies tat ich auch ..ich nahm den Imbus Schlüssel unter der hinteren Rücksitzbank und ging an die notentriegelung... danach kurbelte ich es vorne zu.. sodass mein Verdeck komplett geschlossen war ... seitdem tut sich nichts mehr ...ich bin mir zu 100% sicher das ich eventuell zu oft an der notentriegelung gedreht und gespielt hatte...habe auch absolut keine Ahnung in welche Richtung und wie die Stellung zu sein hat ...
Aktueller stand: es leuchtet nichts im Fahrzeug. (Habe fehlerspeicher ausgelesen...kein Fehler)
Ich drücke die Taste zum öffnen des Cabrios..es fahren weder die Fenster runter noch tut sich etwas ... während ich die Taste drücke..leuchtet es rot .. beim loslassen der taste .. leuchtet nichts!
Ich glaube dadurch das ich an der notentriegelung so oft gedreht habe mit dem imbus habe ich das Gleichgewicht zwischen Elektrik und Mechanik gestört.... batterie abklemmen und erneut anklemmen habe ich auch leider passiert nichts🙁
Kann mir jemand helfen die Standard Einstellung wiederherzustellen von der notentriegelung in welcher Richtung muss ich drehen und wie weit ? Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte bin verzweifelt komme aus Hamburg 🙁
Lg
hallo,
also, das Verdeck sollte zuerst mal resettet werden - zuerst sollte man aber ALLE
zugehörigen Sicherungen (im Handschuhfach) prüfen (ziehen und wieder rein)
das Dach vorne manuell entriegeln / aufkurbeln - mit dem IKEA - Inbus sollte es
am Ende immer schwerer gehen und ist der Punkt, an dem man aufhören muss
dann die Rücksitzbank anheben (ist nur geclipst) und den Knopf im Motor drü-
cken - 20 sec. warten, bis das Hydrauliksystem drucklos wird - dann die Verdeck-
klappe öffnen und das Dach im Kasten ablegen (alles ohne Zündschlüssel !) - den
Deckel dann nur auflegen
danach ins Auto - Motor laufen lassen - und den Schalter ZU drücken - warten
es müssen ABER, wie oben bereits erwähnt wurde folgende Dinge stimmen !
der Kofferraumdeckel MUSS geschlossen sein (1 Mikroschalter überprüft das)
die sog. Plastikwanne im Kofferraum MUSS nach UNTEN (mit dem Hebel) ge-
schoben und arretiert werden (der Hebel muss eingeklappt werden - auch
hier überprüft 1 Mikroschalter diesen Zustand)
diese Dinge sollten zuerst sichergestellt sein, bevor es ans RESETTEN geht
good lack
42 weitere Antworten
42 Antworten
Mein Fehler sorry... jap habe alles gewaschen ausser verdeck
hallo,
also, ich fahre mind. 1 Mal/Woche durch die Waschstrasse - das macht dem
Verdeck überhaupt nichts aus - selbst wenn ich das nasse Dach jetzt öffnen
würde, dann käme kein Tropfen durch das Gewebe ins Innere
genauso ab dem E30 /ohne Innenhimmel, bei dem das Cabrio 10 Stunden
im Regen stehen kann, ohne dass auch nur 1 Tropfen innen ankommt
hier kann man absolut unbesorgt sein, da die Aussenhaut dafür konstruiert
wurde - 3-lagig mit " Durchnässeschutz "
lediglich das längere Ablegen des nassen Verdecks im Kasten würde nur
Fäulnis bzw. Stockflecken oder deutliche Druckstellen nach sich ziehen
wenn man ein pitschepatsche nasses Dach öffnet, kann man vorn an der
WSS / dem Windlauf, oder auch am Gestell nachschauen und wird festste-
llen, dass da wenn, nur 1 einziger Tropfen Wasser zu sehen sein wird - das
Dach des E46 ist absolut (unterwasser)dicht, wie ich zu sagen pflege :-)
somit ist selbst die Waschstrasse ungefährlich für die Elektr(on)ik im Sys-
tem, zumal auch diese dafür ausgelegt wäre
good lack
Habe immer noch kein Fehler gefunden🙁 .... muss mich mal morgen anmachen um zu schauen ob ein Kabelbruch vorhanden ist.
hallo,
good lack
Die Waschstraße macht aber Deinen Lack kaputt, für das Verdeck ist es auch eine mechanische Beanspruchung. Wenn Du Dein Cab mit der Hand wäschst ist immer am besten.
Hallo Freunde,
mein Cabrio-Dach hat auch so ähnliche Symptome gezeigt wie hier vielfach beschrieben. Wenn man das gesamte Wissen zusammenträgt, kann man wohl folgendes feststellen :
1.Verdeckverriegelung und öffnen/schließen an der Frontscheibe elektrisch
2.Verdeckverriegelung und öffnen/schließen an der Heckscheibe elektrisch
3.Der Hauptprozess des Öffnens/Schließens hydraulisch
4. Klappe Verdeckkasten (hinter den Kopfstützen) hydraulisch
Klemmt's an den Punkten 1u.2 ist der Kabelsatz Höhe Fahrerkopf ein ganz heißer Kanditat.
Sind es die Punkte 3u.4 kann es an mangelndem Öl in der Hydraulik liegen.
Das kündigt sich oft durch ein sehr "zähes" öffnen/schließen an. Es geht einfach nicht so flott wie gewünscht.
Darüber hinaus kommen natürlich noch alle Mikroschalter, die die Sache überwachen, in Frage.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen bei der Fehlereingrenzung.
Bei mir war es beides...
Gruß Bodo
ich bin kurz davor mir einen BMW e46 Cabrio 323ci zu kaufen, jedoch funktioniert das Verdeck nicht!
Beim Versuch es zu öffnen blinkt der die obere LED rot (generell wenn die Zündung eingeschaltet ist blinkt es rot)!
Der Kofferraumdeckel spinnt auch, habe eine Vermutung dass das vielleicht auch mit der Fehlfunktion vom Verdeck in Kombination zu tun hat.
Noch dazu ist diese "Abdeckklappe" rausgebrochen (siehe Bild)...hat wer von euch eine Teilenummer von dem Plastikstück?
Danke um Voraus für eure Antworten!
LG Alex
Tempimagerqsanp
Hallo Alex,
kauf Dir besser ein Model 320~325 oder 330 ab Bj. 2002 die haben nicht das Problem mit der Hinterachse. Im Kofferraumschloss und am Verdeckkasten sitzen Mikroschalter, wenn die nicht richtig funktionieren öffnet das Verdeck nicht.
Grüße Sascha
Anbei die Teilenummern für den Deckel- Feder mit Schubstange.
Deckel links schwarz
51 43 7 022 393
Deckel rechts schwarz
51 43 7 022 394
Zugfeder
51 43 8 163 692
Schubstange
51 43 7 029 018
hallo,
also, das effizienteste wird immer die Fehlerspeicheranalyse sein, d.h.
FSP auslesen/lassen - löschen - Verdeck probieren - erneut auslesen
eine blinkende LED im Schalter, ohne das der benutzt wird deutet
auf einen (elektr/on/ischen) Fehler hin
- sind alle Sicherungen geprüft (Handschuhfach) ?
- ist der Kofferaum wirklich ZU ?
- ist die "Badewanne" im Kofferraum UNTEN eingerastet ?
- wurde die berühmte Knickstelle im Verdeckgestell überprüft ?
good lack
hallo,
good lack
Was meinst du mit der Badewanne im Kofferraum? Lg
Hey was meinst du mit Badewanne im Kofferraum? Lg
Den Verdeckkasten, in den sich das Verdeck ablegt.
Hallo Cabriofreek
fogendes ist passiert, ich stieg auf der Beifahrerseite aus während meine Frau das Verdeck zu machen wollte, im gleichen Moment betätigte ich ungewollt den Schalter für Fensterheber. Das Dach ging nicht mehr zu. Habe entriegelt, den Knopf unter der hinteren Sitzbank gedrückt. Das Dach geht zu aber schliest nicht
hallo,
also, wenn das Dach vorn NICHT schliessen will, dann wäre der 1. Kandidat
der berüchtigte Kabelbruch - siehe hier, oder im i-net - manuell Öffnen oder
Schliessen mit der IKEA-Kurbel vom Motor unter der Rückbank
good lack
