BMW E46 318ci Ventildeckel
BMW 3er E46
Hi Leute, hätte eine Frage zum Thema Ventildeckel/ Zylindekopfhaube
Bei meinem Sonderfall schwitzt Öl und verliert Öl am Ventildeckel und das eigentlich problem ist.
  • Die Dichtung wurde nun 2x plus Ventildeckel erneuert trotzdem undicht genau an der selben Stelle hinten links wenn man im motorraum reinguckt, die Fläche hatte ich gut sauber gemacht immer 3x kontrolliert klebe Reste entfernt, dicht Masse an den halb Monden drauf getragen, beim auftragen des Deckel die Halbmonde kontrolliert.
Schraube und Gewinde in Ordnung die Schraube wurde mit 10nm.
Hat eine Woche gehalten und wurde wieder undicht.
Ich stelle mir nun die Frage ob man mit Schleifpapier oder mit etwas anderm über die Fläche gehen sollte.
Auto ist 226000 km gelaufen BJ 2003
Bild #211471775
Bild #211471778
1 Antworten
Bist du sicher, dass es vom Ventildeckel kommt? Könnte auch die Vakuumpumpe sein. Wenn die undicht ist hast auch genau dort das Öl. Hast du die mal kontrolliert?
LG
