BMW 525i Touring E39 Fehler kein Signal Nockenwellensensoren Einlass
BMW 5er E39
Hallo ich habe den Sensor Marke Hella schon getauscht, und noch die gleiche Fehlermeldung. Hat jemand Erfahrung damit?
6 Antworten
Dann würde ich Stecker samt Kabel prüfen. Vielleicht Korrosion am Stecker oder irgendwo ein Kabelbruch.
Hast den alten Dichtring ausgebaut?
Hatte auch das Problem mit Nockenwellensensoren egal ob Hella oder andere Hersteller. Außer originale funktioniert da garnichts. Hella ist da ganz weit oben was den Titel "Schrott" verdient.
Vielen Dank für die Info Tips, wenn Ich es richtig verstehe, funktioniert nur das original Teil. Ich habe die Steckverbindung geprüft, sieht gut aus. Um einen Kabelbruch zu prüfen,wo endet das Kabel?
Das Kabel geht vermutlich direkt zum Motorsteuergerät.
