BMW 525d e60 BJ 2004 Kraftstoffpumpe Kaputt...
BMW 5er E60
Hallo Leute,
ich habe das Problem, dass mein BMW nicht mehr anspringt. Er hat plötzlich den Fehler (Kraftstoffpumpe Defekt) Dann habe ich mir die Kraftstoffpumpe bestellt und getauscht ( NUR die Kraftstoffpumpe) leider geht es immernoch nicht.
Daher wende ich mich an euch.
Folgendes ist mir aufgefallen:
- BMW hatte seit längerem ab und zu leistungsverlust ( Keine Fehlermeldung) Aber nicht immer sondern zufällig.
  • Habe nur die Pumpe auf der rechten Seite gewechselt.
  • Seitdem die neue Pumpe drin ist, kommt ein komisches geräusch was mir vorher nicht aufgefallen ist (Die Pumpe piept sozusagen durch den Sitz)
  • Auto ist leider nicht angesprungen nach dem wechsel und der Fehler kommt immernoch.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Habe ich eventuell etwas falsch angesteckt oder muss auch das Gerät auf der Fahrerseite gewechselt werden?
Oder gibt es noch weitere Problem Möglichkeiten?
Danke
1 Antworten
Ich kann mir denken das er noch eine Sekundär Pumpe im Bereich Fahrersitz hinter dem Schweller hat.
Oder die Ausgleich Pumpe im Tank ist dahin bzw. vielleicht Kabelbruch
