BMW 335i n54 ab wann wurden die überarbeiteten Lader eingesetzt?
da ich mir einen 335i kaufen möchte hätte ich noch ne frage bezüglich von den geänderten Turboladern vom n54.
Ab wann wurden die den eingebaut?
Habe mit der suche nichts genaues gefunden.
Ab 09/07 wurden die Druckdosen geändert wie siehts mit den Ladern aus?
Vieleicht gibt es eine Quelle wo man es nachlesen kann??
Danke soweit
Original geschrieben von zepter
Ich habe meinen 335ier im Januar 2007 bestellt und im April wurde er zugelassen. MSD80 samt Software alles noch im Auslieferungs-bzw. Urzustand und seither nie Probleme gehabt mit Wastegates, HDP oder defekten Injektoren. Warum schreibe ich das ? Weil man meinen könnte wenn man hier mitliest das alle ausgelieferten 335ier bis ca. Mitte 2008 fehlerhaft waren, zumindest in den letztgenannten Teilbereichen. Dem ist aber nicht so. Ich bin mit meinem 3er sehr zufrieden und werde ihn so schnell nicht hergeben. In meinen Augen ein tadellos verarbeitetes Auto mit ordentlich Power unter der Haube, indem es einem nie langweilig wird.🙂lg. zepter
Kann dem nur voll zustimmen. Wenn man die Beiträge hier liest, dann müsste man daraus schließen, dass alle 335i bis zu irgendeinem Herstellungszeitpunkt zwangsläufig Ausfälle der HDP, der Injektionen, ... haben müssen oder die Aktuatoren der Watergates ein Rasseln verursachen. (Was man übrigens ausnahmsweise eigentlich nie liest, sind klassische Turboladerdefekte. Die Dinger scheinen sehr robust zu sein, jedoch werden/wurden sie anscheinend teilweise und möglicherweise unnötig bei auftretendem Wastegate Rasseln ausgetauscht).
Jedenfalls erfreut sich mein 03/2007er bester Gesundheit ohne einen einzigen der oben aufgeführten Defekte. Auch gab es für meinen noch nie eine Rückrufaktion. Ich denke, es gibt durchaus eine erhöhte Fehlerquote bei allen oben genannten Bauteilen, dabei muss es sich aber nicht zwangsläufig um systematische Fehler handeln, von denen eine ganze Herstellungsserie von... bis... betroffen ist.
37 Antworten
Soweit mir bekannst ist, wurden die Turbolader mit der Teilenummer "11 65 7 593 015" durchgehend verbaut.
Im N55-Motor hast du dann einen Twin-Scroll-Lader mit Valvetronic zusätzlich zu der Benzin-Direkteinspritzung.
BMW_Verrückter
Ich glaube er meint die "neuen" Lader die wegen den Wastegate-Problemen damals verbaut wurden... ich meine, dass die spätestens ab 01/2008 bei jedem 335i verwendet wurden, kenne aber das genaue Datum nicht 😰
Ich meine so ab 5/08. Achte drauf, dass Injektoren, Magnetventil und Einspritzpumpe funktionieren, bzw. bei Injektoren neu sind (gab ne Rückrufaktion). Bei fast allen kamen diese Teile, einzeln, aber auch zusammen.
Kann man das den nicht genau herausfinden ab wann dese Änderung mit den Ladern war?
Also ab was für ein Bj. Soll ich mir einen kaufen?
Hab einen gefunden der ist Ez. 02/2008 kann ich den ohne weiteres kaufen?
Bin da schon ein bisschen überfordert mit dem, den ich habe keine Lust das ich hinterher Probleme bekomme.
Bei den Zwischenmodellen kann alles möglich sein. Ich weiß, dass meiner 5/08 kein Wastegaterasseln hat.
Meiner ist Baujahr 01/08 und hat noch nie Wastegate-Rasseln gehabt, soweit ich weiß hatte der Vorbesitzer da auch nichts reparieren lassen... sollte also ab 08 getan sein. Man liest auch immer nur von Baujahren 06/07, die die Probleme haben.
Hier steht ein bissle was zum Thema Wastegates drin :
http://bmw-wiki.meyer-gruhl.de/Software:Turboloch_beim_N54_%28x35i%29
Hab einen gefunden der ist Ez. 02/2008 kann ich den ohne weiteres kaufen?Bin da schon ein bisschen überfordert mit dem, den ich habe keine Lust das ich hinterher Probleme bekomme.
Laut Aussage von BMW wurden die alten Wastegates nur bis zum 17.1.2008 verbaut. Es kann aber sein, dass der Wagen noch die MSD80 hat (bis 5/08 verbaut), dann muss man ggf. den Wastegate-Fix verlangen. So die Theorie.
Allerdings: Martin, willst Du was zu dem von Dir gemessenen 5/08er mit 6mm Aktuatoren sagen? Laut BMW sollte so etwas nicht vorkommen.
Ja die Wastegatestangen sind bei mir 6 statt 8 mm, aber ich hab kein lautes Wastegateklappern....wer weiß...
Original geschrieben von st328
meiner hat es gehabt... bj.11/2007.. hab auch 2 neue lader
Was meinst mit deiner hat es gehabt?
Du hast nachträglich zwei neue Lader bekommen oder meinst du das die neuen aktuellen schon drin waren?
Also Msd80 sind die alten Steuergeräte und Msd81 sind die letzten verbauten richtig?
Aber was haben die Steuergeräte mit den Ladern zu tut bzw. Wastgates?
Was genau ist das Wastgate-Fix?
Danke
Lies mal den oben angegebenen Link, dafür ist das Wiki ja da... am besten Du liest ab "The initial problem".
