bmw 325i
Hallo Zusammen
ich habe einen Bmw e90 325i Unfall Wagen gekauft die Karosserie ist etwas Verzogen!! kann mann die Karosserie wieder gerade bekommen und wie teuer wird es für mich?? lohnt es sich das Auto noch zu Reparieren??
Folgende Sachen müssen Erneuert werden
Motorträger,Stosstangenträger sowie die Stosstange Seitenschweler,querlenker,koppelstangen Eventuel noch Lenkgetriebe und die Karoserie ist etwas Verzogen
kann mann das Auto noch Retten??
Danke im Voraus
Mfg
kann mann das Auto noch Retten??Danke im Voraus
Mfg
Original geschrieben von Berti V.
Hy,der sieht ja aus, als hättest Du versucht in eine enge Höhle einzufahren. Wie ist das den passiert? 😰
Mein Beileid jedenfalls.Gruß Berti
Der TE hat ihn sich GEKAUFT ... und macht sich im nachhinein Gedanken über die Amortisation seines Schnappers.
Muss man nicht verstehen ... geschweige den Beileid bezeugen.
228 Antworten
Hallo BMW 325ix,
nach dem, was man auf den Bildern so sehen kann, ist Dein Auto wohl irgendwo in den Acker gerauscht und hat dann hinten links auf das Seitenteil noch einen mitbekommen. Das rechte Rad zeigt nach rechts, das linke geradeaus. Beide Felgen scheinen einen ordentlichen Schlag bekommen zu haben, auf den Bildern sieht es so aus, als seien sie sogar verformt. Reifen links scheint sogar platt zu sein.
Reparaturweg (Nach dem, was man auf den Bildern sehen oder erahnen kann): Vermutlich müssen beide vorderen Längstrager, mit Sicherheit wohl der rechte, gerichtet werden. Dazu braucht es eine Richtbank. Das Seitenteil hinten links kann man instandsetzen, das muß nicht neu. Gleiches gilt für die Motorhaube, auch die wird ein guter Karosseriespengler wieder hinbekommen, ebenso wohl die beiden Türen links. Gebrauchte billige Teile sind hier aber eine gute Alternative. Schweller kann man nur vermuten, was da ist, zumindest die Verkleidung muß wohl neu. Die Vorderachse ist komplett schrott, schon allein aus Sicherheitsgründen muß die neu (oder gute Gebrauchtteile), sonst läuft das Auto nie mehr geradeaus. Auch das Lenkgetriebe muß bei einem solchen Anstoß ersetzt werden, mir persönlich wäre das Risiko ansonsten viel zu hoch, der Bomber fährt immerhin 250. Hast Du das Auto mal von unten angeschaut? Was ist mit Motor und Getriebe? Ggf. gibt es da auch noch die eine oder andere Überraschung. Ansonsten: Viel Spaß beim Schrauben!
Garfield
mein Tipp:
Nimm 6 große Scheine und mach 14 Tage Urlaub in Polen.
Achim
ps: bevor das Streiten los geht, meine ich, auf Grund der Bilder
kann man den tatsächlichen Umfang des Schadens gar nicht beurteilen.
Villeicht sollte sich der TE lieber darüber Gedanken machen, wie es sein kann, daß alle 'Fastleien' hier anscheinend mehr Ahnung von Unfallfahrzeugen haben, als er selbst, und sich dennoch keine Unfall- sondern Nicht-Unfall-fahrzeuge kaufen. 😕
Das erinnert mich hier einwenig an die jungen Mallorcaauswanderer, die keinen Pfennig Geld in der Tasche haben, nix gelernt und keinen Job und auch der spanischen Sprache kein bischen mächtig sind.
Die denken auch, sie könnten ins blaue hinein ihr Glück suchen. 🙄
Und die enden ja meist bettelnd auf einem mallorcanischen Flughafen.
Ich wünsche dem TE dennoch viel Erfolg bei seinem Unterfangen, und daß er am Ende ein fahrbares Auto hat, und die 6 500€ richtig angelegt hat. 🙂
Gruß Berti
Original geschrieben von Garfield_13
Hallo BMW 325ix,nach dem, was man auf den Bildern so sehen kann, ist Dein Auto wohl irgendwo in den Acker gerauscht und hat dann hinten links auf das Seitenteil noch einen mitbekommen. Das rechte Rad zeigt nach rechts, das linke geradeaus. Beide Felgen scheinen einen ordentlichen Schlag bekommen zu haben, auf den Bildern sieht es so aus, als seien sie sogar verformt. Reifen links scheint sogar platt zu sein.
Garfield
Hi
ich habe das Auto auseinander genommen Motor und Getriebe TOP Achsen Stossdämpfer Federn sind in Ordnung
folgende Sachen muss ich Ersetzen Kühlerpaket,Motorträger,Stosstangenträger,Querlenker,Kopelstangen und Stosstange
und die vordere Reife ist Platt
Mfg
Ohne mich jetzt mal zu weit aus dem Fenster zu lehnen, für mich sieht das sehr stark nach wirtschaftlichem Totalschaden aus. Es handelt sich hierbei um ein VFL, d.h. definitiv schon mindestens 4 Jahre alt, hinzu kommen arbeiten an der Karosserie, Vorderwagen, etc...
...ich weiß wie sich sowas anfühlt, hatte ähnliches hinter mir. Hast mein Mitgefühl 🙁
EDIT:
Upps, habe gerade gelesen, dass du den schon so gekauft hast. Hmm, also ich hätte es nicht gemacht 😰
Vielen Dank für Eure Hilfe
ich werde Morgen mit einem Karosserie Bauer Sprechen mal schauen was er sagt
ich denke es gibt nichts was mann nicht Reparieren kann
Mfg
ich denke es gibt nichts was mann nicht Reparieren kannMfg
Richtig, vorrausgesetzt man hat auch die Kasse dafür 🙂
Sehr kryptisch.
Du hast einen Unfallwagen gekauft, selbst zerlegt, gibst aber vor, die Möglichkeit einer Reparatur nicht abschätzen zu können, was du wiederum uns fragst.
Außerdem hast du schon mit einem Karosseriebauer gesprochen, der das richten kann...
Was genau sollte uns dein Thread sagen ?
Trotzdem viel Erfolg - aber nicht unfallfrei weiterverkaufen bitte 😉
Original geschrieben von Siriu
Richtig, vorrausgesetzt man hat auch die K(l)asse dafür 🙂Zitat:
was hast den gezahlt für den wagen? Mit 16" rädern hat der defintiv keine vollausstattung. Regulär wären die rep kosten über den wiederbeschaffungskosten. grob würde ich sagen 6-8 t€ würde er bei den Polen gut repariert werden. Auf der Richtbank sollte der mann wissen was er tut.
gretz
Hi BertiZitat:
Ob Du ihn retten kannst?
Theoretisch:
Kommt es drauf an, wie hoch der Restwert des Fahrzeugs ist. Ist die Reparatur teurer wie der Restwert, so braucht er nicht mehr repariert werden.Praktisch:
kann Dir das nur die Fachwerkstatt (Gutachter) sagen.Generell:
Kann man alles reparieren. Ob es sich lohnt, ist ne andere Frage.Mein Beileid jedenfalls. der Alptraum eines jeden Autobesitzers ist das wohl. 😰😰😰😠
Gruß Berti
erstmal Danke für deine Schnelle Antwort
ich habe das Auto so gekauft und möchte es Reparieren
was mir Bauch schmerzen macht ist es das die Karosserie Verzogen ist kann mann die Karosse gerade machen??Mfg
Mfg
Du kannst alles wieder gerade ziehen lassen auf der Richtbank. Ist - sofern gut gearbeitet wird - oft genauer als original. Ich würde mir da aber einen Freien (z.B. Hobbywerkstatt) suchen - alles andere übersteigt jegliche sinnvolle Kalkulation. Hier in München habe ich eine solche Werkstatt, die sehr gut arbeiten und man zahlt nur ca. 1/3 des Preises, der von Audi/Gutachtern angesetzt werden.
Marc
Hallo Zusammen
ich habe heute mit einem Karosserie Profi gesprochen er hat das Auto gesehen und mir gesagt das er das Auto wieder Fit machen kann,
es würde ca 5000 Euro Kosten alleine die Richtbank soll ca 1000 bis 1500 Euro, kosten,das ist viel Geld 🙁
ich habe allerdings noch eine Alternative ich werde das Auto in Mazedonien für 1000 Euro Fertig machen hehe 😉 die Werkstätte in Deutschland sind sehr teuer weil sie 50-100 Euro pro Stunde Berechnen
ich habe noch ein paar Bilder gemacht
Mfg
Dann wünsche ich viel Erfolg und Gelingen bei der Reparatur!
Wie kommt das Auto denn nach Mazedonien? Fahren geht wohl eher schlecht, oder? 😉
Und ich hoffe, Du meinst das "fertig machen" nicht wörtlich- Fertig sieht das Auto jetzt schon aus! 😁
Gruss.
Ps.
das Auto is von 2006 und hat 86 tkm gelaufen Voll Ausstattung mit alles drum und dran außer (Automatik Getriebe)Mfg
..und ausser Professional-Navi, Tempomat etc....
Original geschrieben von Zeiti0019
Dann wünsche ich viel Erfolg und Gelingen bei der Reparatur!Wie kommt das Auto denn nach Mazedonien? Fahren geht wohl eher schlecht, oder? 😉
Gruss.
ich mache das Auto Fahr bereit und Fahre mit einem Freund runter,alles teile bis auf die Stosstange habe ich besorgt
ich habe ein gutes Gefühl 😁 mal schauen
Mfg
