Bmw 318i Facelift Cabrio Vollelektrisch
Also….
bitte um dringende hilfe
Mein cabrio verdeck ist mal mitten stehen geblieben
(grund batterie war leer)
Dann manuell geschlossen
neue batterie
Jetzt blinkt der knopf fürs cabrio und tut nix
alles eingehängt
Über obd diagnosss zeigt er nix an
Bitte um hilfe was soll ich tun
9 Antworten
Initialisierung gemacht? Nein, dann mach das erst mal.
Kompendium und Anleitung für die Ini findest du hier in der FAQ
mit einfacher OBD software kommst du nicht ins CVM.
Aber, wie der Käptn schon sagt: erstmal initialisieren (was für ein wort...)
Klar, du musst das Dach oben neu initialisieren. Steht das nicht in der Anleitung? Es wird wahrscheinlich sagen, dass du zum Händler gehen sollst. Du hast das Dach manuell geschlossen.
Das ist deine Notbetriebsoption. Du musstest die Motoren trennen, um das zu tun (den Griff gezogen). Die Motoren müssen wieder eingeklinkt werden, und dann muss das Rücksetzverfahren durchgeführt werden, das damit beginnt, das Dach zu öffnen.
Doppelt, Forumsfehler.
Doppelt, Forumsfehler. x2
@MParallel schrieb am 14. Mai 2024 um 13:57:03 Uhr:
Also ich hab in Selber zu gemacht
jetzt geht er nicht mehr auf
wie insterliere ich das?
Hast du die Ini nach Anleitung gemacht ?
Nein, dann mach das mal.
@dxviddc schrieb am 26. Mai 2024 um 15:49:10 Uhr:
Geht nicht mehr auf? Du hast es selbst geschlossen. Manuell öffnen funktioniert genauso. Hast du die Motoren wieder eingeklinkt, während das Dach geschlossen war?
In diesem Fall musst du den Notgriff erneut ziehen. Dann das Dach öffnen und im Staufach verstauen. Erst danach die Motoren wieder einklinken und mit der Initialisierungsprozedur fortfahren.
Ist doch alles im Kompendium genau beschrieben.
