Bluetooth Verbindung wird nicht immer aufgebaut mit Samsung S3
Audi A4 B8/8K
Hallöchen
Mich plagt schon länger das Problem das sich mein Handy (Samsung Galaxy S3) nicht immer mit der Freisprecheinrichtung verbindet. 10 mal hintereinander funktioniert es normal dann sieht es so aus als würde das Handy bzw das Auto sich nicht mal die Mühe machen nach was zu suchen (dann findet das Auto auch mein Handy nicht mehr), erst wenn ich das Handy neustarte Verbindet es sich...was auch schon das ein oder andere mal nicht funktioniert hat. Ist sehr unterschiedlich manchmal muss ich das Handy auch öfters an einen Tag neu starten. Ich hatte bis Anfang dieses Jahr noch das S2 welches normal funktionert hat.
Ich hab nach einer Lösung schon öfters gesucht nur habe ich immer entnervt aufgehört da ich nix passendes dazu gefunden hab. Hoffe mir kann jemand was hilfreiches sagen.
Achja hab ein MMI 3G Plus und die normale Handyvorbereitung (das 300€ Bluetooth Ding) mein Auto is von 06.2011
hoffe das war halbwegs verständlich umschrieben 🙂
42 Antworten
Guten Tag, bin auch Besitzer von Galaxy S3, habe auch das Problem dass mein Handy sich manchmal nicht mit dem Auto verbindet. Um das Problem zu beheben schalte ich Bluetooth am Handy aus und direkt wieder ein, dann funktioniert es wieder!!!
Konnte auch eine Regelmesigkeit feststellen: wenn die Akkukapazität unter 10%(vieleicht auch weniger) fällt, dann wird ja sogenante sparmodus aktiviert (z.B display wird dunkler) wird sehr warscheinlich auch Bluetooth ins Sparmodus versetzt, und dann passiert es, wird keine Verbindung aufgebaut, auch nach dem aufladen des Akkus. (Also Bluetooth aus und wieder ein)
Ich hoffe, dass mit dem Update, welcher angeblich ende November kommen soll, das Problem behoben wird.
Original geschrieben von Scotty18
im Auto unter TEL -- BT - und dann im Untermenü
Danke, hat aber leider immer noch nicht das Problem gelöst.
Die Kiste verbindet sich und wenn ich dann sofort (innerhalb ca. 30 Sekunden) Telefoniere geht es. Aber genau 1x. Wenn ich auflege und dann wieder am Lenkrad die Sprachsteuerung aktivieren will passiert einfach nix. Taste verhält sich wie wenn keine Telefon gekoppelt wäre. Wenn ich dann manuell über das Telefonbuch einen Eintrag auswähle und anrufe bleibt es in der MMI Anzeige bei dem Anrufen Symbol stehen und ich kann nicht mal mehr auflegen bzw abbrechen. Ich kann dann nur noch mit der Radio oder Media Taste die ganze Sache beenden.
Nicht ganz so wie ich es mir vorstelle 😠
Auch die App Bluetooth Keepalive brachte bei mir keine Besserung.
Ich hatte diese Woche ein ähnliches Problem mit meinem HTC Desire:
Die BT-Verbindung wurde aufgebaut und spätestens nach 2 Minuten wieder getrennt. Ein Wiederverbinden hat nur teilweise funktioniert.
Ursache hierfür war offenbar das Telefonbuch des Handys: Wenn ich dem Auto nicht gestatte, auf das Telefonbuch zuzugreifen (diese Abfrage erscheint direkt beim ersten Verbinden nach dem Paaring), bleibt die Verbindung absolut stabil.
Sobald Zugriff auf das Telefonbuch gewährt wird, ist die Verbindung spätestens nach 2 Minuten wieder weg.
Eventuell liegt hier ein korrupter Telefonbucheintrag vor (alle meine Kontakte sind mit Goggle synchronisiert).
Ich kann mit der Lösung ohne Telefonbuch derzeit gut leben. Und irgendwann mache ich mich mal auf die Suche nach dem korrupten Eintrag.
Vielleicht liegt bei dem ein oder anderen von euch ein vergleichbares Problem vor.
anscheinend gibts hier verschiedene probleme und lösungsansätze.
bei mir hat sich heute wieder mal (bei ausgeschalteter zündung) keine verbindung aufgebaut. normalerweise klappt dies aber in 9 von zehn fällen. dann hab ich einfach die zündung eingeschaltet und die verbindung hat sich aufgebaut.
also, auch vielleicht als lösungsansatz für andere: zündung einschalten, wenn sich keine verbindung aufbaut. bei mir funktioniert diese lösung schon seit monaten.
Genau das war es auch bei mir. Einfach das Telefonbuch nicht syncen lassen und schon war alles kein Problem mehr. Ist zwar schade ohne Telefonbuch aber die wichtigsten Nummer wähle ich dann halt per Sprachbefehl und gut ist. Danke nochmal für diesen Tipp!!
ich habe noch ein Update zur Synchronisierung des Telefonbuchs:
Ich habe festgestellt, dass im Telefonbuch meines Handys einige Kontakteinträge doppelt vorhanden waren. Offenbar war dies die Ursache des Problems.
Für alle, die ihre Kontakte per Google pflegen: Dort gibt es die Möglichkeit, Duplikate in den Kontakten zusammenführen zu lassen.
Das habe ich gemacht - und siehe da: Die doppelten Kontakte im Handy sind verschwunden. Und auch die Kopplung mit der Freisprechanlage inkl. vollständiger Synchronisierung des Telefonbuchs funktioniert wieder einwandfrei. Für mich also die perfekte Lösung.
Vielleicht hilft das Vorgehen ja dem ein oder anderen auch weiter.
Viel Erfolg!
Das ist leider normal mit den Fehlern beim Verbindungsaufbau.
Ich habe jetzt zwei 8Ks gehabt, einmal BJ 05/12 und 10/13 und in einem von 5 bis 10 Fällen klappt die Verbindung nicht automatisch.
Benutzte Telefone
LG Optimus 4X
Black Berry Bold 9810
HTC Evo 3D
Normal ist das sicher nicht. Ich hatte noch nie ein Problem mit dem Verbindungsaufbau. Hat immer einwandfrei geklappt, egal mit welchem Handy und bei jedem der unzähligen Verbindungsvorgänge. Dürften bisher einige hundert gewesen sein 😉 Das ist normal und nicht diese Verbindungsprobleme!
habe IPhone 4.
Habe A4 8K Bj 2008 mit Bluetooth FSE in der MAL.
Habe schon mehrmals versucht eine Verbindung per BT aufzubauen.. leider vergeblich.
Alles auch schonmehrmals auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Das IPHONE erkennt den AUDI nicht und AUDI auch nicht das IPHONE..🙁
Was mache ich falsch?
Bitte um Hilfe
MMi2g?
Garkein MMI...Also kein Navi..
RADIO CONCERT
Bitte um Antwort
versuche mal ob du mit einem alten Handy dich über BT koppeln kann; wenn nicht stimmt was mit der FSE nicht
Moin
Ich wollte mal eine kleine Rückmeldung geben, da mein Handy sich bis jetzt ohne murren Anmeldet.
Seit ich das Firmewareupdate zur Version 4.3 gemacht habe funktioniert die Anmeldung perfekt. Einfach schön, nicht alle paar Tage das Handy aus der Tasche kramen zu müssen und das manuell einzustellen.
Jan
