bluetooth aktivierung im r8
Mein Iphone kann das Bluetooth vom r8 nicht finden was muss ich da drücken bzw. anstellen das ich auf mein handy zugreifen kann?
R8- Michel,
Das i.Phone findet nichts! Sehr sehr informativ dein Beitrag.
Dein Nick ist auch toll so bisschen Bauern.like..
Klick KlacK...
23 Antworten
Fahrzeug zündung an, am iPhone suchen - mit Handsfree verbinden.
So schwer ist das nicht...!
Btw, toller nick - passt gut zu nem Troll 😉
R8- Michel,
Klick KlacK...
Wahrscheinlich hat die Karre gar kein Telefon 😉
Oder das bt keine Karre... 😉
Vielleicht noch ein Tip ohne Polemik: bei meinem klappt der Erstkontakt nur, wenn das Handy in die Nähe des hinteren Mitteltunnels (also der Klappe für die Ladeschale) gehalten wird. Danach funktioniert der Empfang im ganzen Innenraum.
Hast Du denn im Setup vom Telefon BT aktiviert?
Dann mußt Du noch im iPhone und R8 den BT-Code eingegeben.
Harald
beim iPhone 4 hat das alles onhe Probleme geklappt:
1. Bluetooth am Handy aktivieren
2. Zündung einschalten (Achtung die Bluetoothverbindung muss innerhalb 5 Minuten nach einschalten der Zündung zustande kommen)
3. Das Handy müsste jetzt das Audi Infotainment system finden und du kannst im Handy die Verbindung herstellen bzw. die Verbindung wird automatisch hergestellt
4. Als PIN "1234" im Handy eingeben und schon sollte die Verbindung über Bluetooth problemlos funktionieren
Gruß,
Flo
Apropos iPhone und Bluetooth .. mit meinem iPhone 4 "klingelt" es neuerdings nicht mehr über die Freisprecheinrichtung. Die Musi wird zwar stumm geschaltet, man sieht die eingehende Nummer aber kein "Klingeln" ..
War kein Problem mit meinem iPhone 3GS ...
Danke
Iggi
War kein Problem mit meinem iPhone 3GS ...Danke
Iggi
Dreh mal wenn es klingelt an deinem MUFU Lenkrad am rechten Rad lauter, also nach oben.
Gruß Dirk
ich geh jetzt doch mal auf nachrüstkurs mit bt fse/audiostreaming vom iphone:
weiss jemand, was das teil hier taugt:
http://www.ebay.de/.../170984826970?...
die (neue) eierlegende wollmilchsau, die sozusagen den cd-wechsler machen soll...
soll auch audiostreamen- vom iphone5- können...
habe keine fse ab werk, keinen Wechsler- was zeigts in den displays an? lässt es sich vom mfl ordentlich bedienen- mj 2009...
wo wirds verbaut?- hinter dem sitz? Anschlüsse auch dort? wo das micro- taugt das überhaupt was?
was ist zu beachten?
hats jemand drinnen? erfahrungen wären gut...
danke
kauft Euch ein richtiges Handy 😁 mit Scheisung und Nokia gar kein Problem 🙂 funktioniert alles super 🙂
