Bluetooth-Adapter "La Power"
Mercedes E-Klasse S211
Ich besitze einen S211 220 cdi Elegance, mit APS50 und ohne Handyvorbereitung.
Mich hat bisher immer gestört, dass ich mein Handy nicht einbinden kann. Es gibt ja Lösungen von Denison und Kufatec, die mich preislich aber immer abgeschreckt haben.
Ich habe mir daher über ebay den La Power 1600 Bluetooth Apdater für 128 Euro gekauft, mit dem man das Handy ins Auto einbinden kann.
Ich werde den Einbau am Wochenende vornehmen und hier mal meine Erfahrungen teilen.
So wie es aussieht, werde ich das Teil in den most Ring einbinden müssen. Alle Teile liegen bei. Das Gerät wird, wie das denison als Wechsler angesteuert.
Ist zudem auch ein guter Test, ob ich mit dem Idiag die Steuergeräteanpassung vornehmen kann. Zumindest kann ich auf die Steuergeräte zugreifen und auch codieren.
Für Tipps und Hinweise bin ich immer dankbar.
Nein,ich werde nicht gesponsort ;-)
Dirk
Soo, hab es heute mal provisorisch eingebaut. Der Einbau klappt problemlos mit den mitgelieferten Komponenten. Ich mache morgen bei Tageslicht mal Fotos.
Die Box wird einfach in den MOST Ring vor der Head Unit APS50 eingeschleift. Ist als Laie nur etwas Denksport und Auseinandersetzung mit der Funktionsweise des MOST nötig.
Der Lichtleiter mit dem roten blinkendem Leiter wird vom Alten APS Anschluss ausgeklipst und geht in ins La Power Gerät. Von dort geht's wieder an den frei gewordenen APS Anschluss. Die freien Enden zwischen APS Gerät und dem Lichtleiter zum AGW werden mit beiliegendem Verbinder geklipst.
Stromdiebe werden mitgeliefert und holen sich Dauerplus (rot Oranges Kabel)und Masse (Braun) vom APS Stromkreis.
Ich hab dann das APS ohne weitere Codierung mal testweise gestartet. Läuft. Soweit so gut. Mir fiel sofort die neue Handy Empfangsanzeige in Display unten rechts auf.
Dann habe ich das Handy gekoppelt. Denkbar einfach! Bluetooth am Handy aktivieren und nach Car Kit suchen. VOILA, Handy Empfangsanzeige im APS50 zeigt Signalstärke an.
Nächster Test, Musikwiedergabe: App mit Mucke gestartet. Auf Audio drücken und im neuen Menü Wechsler auswählen, auf CD6 klicken und Musik über Lautsprecher testen. Sowohl mit Lenkradtasten als auch mit den APS Tasten kann ich in den Titeln auf dem Handy springen. Also auch einen Haken dran...
Jetzt noch zur Herausforderung:
Die Telefonie will noch nicht so richtig...
Das APS zeigt mir mein Handy an, ich kann mit Knopfdruck auf Tel die Nummerntasten nutzen. Vorher stand dort, kein TEL vorhanden. ABER:
Wenn ich dann einen Anruf machen möchte erhalte ich die Meldung Telefonfunktion derzeit nicht möglich.
Das liegt vermutlich daran, dass das LaPower zwar im mostring drin ist aber noch nicht abschließend richtig codiert wurde. Das werde ich morgen weiter testen.
Kleiner Tipp: Bei der Kabelverlegung gleich Gedanken machen, wo später was hin soll. Ich muss morgen nochmal ordentlich verkabeln 😁
Morgen geht's weiter. Auch mit Fotos vom Gerät.
Dirk.
274 weitere Antworten
274 Antworten
Habe mir ebenfalls einen Mr12volt Adapter für meinen W203 MOPF zugelegt.
War vorher in einem BMW E60 verbaut.
Wie sind denn die DIP-Schalter Positionen bei euch am Adapter?
Wollte mal sicher gehen bevor ich es die Tage einbaue.
So habe es gestern eingebaut.
Strom kommt an den Adapter an.
Allerdings wird im Comand links nicht die Zeile CDC angezeigt.
@Ruhrpotter_GE schrieb am 4. Januar 2021 um 23:49:17 Uhr:
Wenn er vorher in einem BMW war, dann ist ein DIP-Schalter verstellt. Im Mercedes müssen alle Schalter auf einer Seite sein. Das sollte hoffentlich das Problem sein.
Bei mir sind die alle 4 auf OFF
Jetzt habe ich alle auf on gestellt und CDC ist da.
Allerdings ausgegraut
Beim MOST-Stecker ist auch nicht In und Out vertauscht?
Nein man kann es nur in einer Stellung einstecken.
Das Telefonsteuergerät im Kofferraum ist auch überbrückt.
Wahrscheinlich liegt es daran das es vom BMW ist.
Kann vielleicht sein das die Software eine andere ist
Nein, daran liegt es nicht. Das Gerät ist immer gleich. Für manche Modellen müssen nur die DIP-Schalter verstellt werden. Mittlerweile ist es leider über ein Jahr her, dass ich gewaltsam von meinem S203 geschieden worde, und kann mich deshalb nicht mehr gut daran erinnern, was alles in der Anleitung stand. Hast du bei Kauf die Anleitung mitbekommen? Da wurde alles eigentlich ziemlich gut erklärt.
Angenommen der Adapter wurde dir nicht defekt verkauft, würde ich mal mit den DIP-Schaltern spielen und das Comand mal komplett reseten. Für eine tiefere Fehlerdiagnose müsste dann jemand mit SD ran.
Eine Anleitung war auf Englisch mit dabei.
Bei mir sind die Schalter alle in gleicher Position
Mein Telefonsteuergerät im Kofferraum fängt mit der Nr A211... an.
Ich schau gleich mal nach ob ich das richtige überbrückt habe wobei es dort nur ein oriangenes LWL Kabel gibt
Ok, ich muss meine vorherige Aussage revidieren. Die Adapter sind unterschiedlich für die einzelnen Marken. Mea culpa.
Die Adapter sind anhand der Herstellernummer auf der Rückseite zu erkennen. Für Mercedes wird diese Version benötigt: P600 LP1603MB
Daran wird es dann bei dir liegen. 🙁
So sieht mein Telefonsteuergerät und das Mr12v aus.
Habe mir soeben eins aus ebay für den Benz bestellt.
Mal schauen ob es mit dem funktioniert
Servus,
ich habe das Gerät in meine zwei 211er eingebaut.
Im W211 mit Audio20 war es Plug&Play, aber den MOST Ring musste man einmal neu per SD einstellen lassen.
Beim S211 mit Comand & werksseitig verbauter Freisprecheinrichtung ging es Anfangs nicht. Erst das brücken des FSE Steuergeräts mit dem LWL hat das Problem behoben. Auch hier muss das Mr12Volt Gerät per SD im MOST Ring mit einstellt werden als CD Wechsler - so wars zumindest bei mir.
Viele Grüße aus München
Aber bei mir ist ja bereits ein CD-Wechsler verbaut gewesen und somit ist es wahrscheinlich schon im MOST Ring eingestellt
Servus,
jup dann sollte es Plug&Play gehen, den Wechsler schmeißt du ja dafür raus, oder?
