Bluetooth-Adapter "La Power"
Ich besitze einen S211 220 cdi Elegance, mit APS50 und ohne Handyvorbereitung.
Mich hat bisher immer gestört, dass ich mein Handy nicht einbinden kann. Es gibt ja Lösungen von Denison und Kufatec, die mich preislich aber immer abgeschreckt haben.
Ich habe mir daher über ebay den La Power 1600 Bluetooth Apdater für 128 Euro gekauft, mit dem man das Handy ins Auto einbinden kann.
Ich werde den Einbau am Wochenende vornehmen und hier mal meine Erfahrungen teilen.
So wie es aussieht, werde ich das Teil in den most Ring einbinden müssen. Alle Teile liegen bei. Das Gerät wird, wie das denison als Wechsler angesteuert.
Ist zudem auch ein guter Test, ob ich mit dem Idiag die Steuergeräteanpassung vornehmen kann. Zumindest kann ich auf die Steuergeräte zugreifen und auch codieren.
Für Tipps und Hinweise bin ich immer dankbar.
Nein,ich werde nicht gesponsort ;-)
Dirk
Soo, hab es heute mal provisorisch eingebaut. Der Einbau klappt problemlos mit den mitgelieferten Komponenten. Ich mache morgen bei Tageslicht mal Fotos.
Die Box wird einfach in den MOST Ring vor der Head Unit APS50 eingeschleift. Ist als Laie nur etwas Denksport und Auseinandersetzung mit der Funktionsweise des MOST nötig.
Der Lichtleiter mit dem roten blinkendem Leiter wird vom Alten APS Anschluss ausgeklipst und geht in ins La Power Gerät. Von dort geht's wieder an den frei gewordenen APS Anschluss. Die freien Enden zwischen APS Gerät und dem Lichtleiter zum AGW werden mit beiliegendem Verbinder geklipst.
Stromdiebe werden mitgeliefert und holen sich Dauerplus (rot Oranges Kabel)und Masse (Braun) vom APS Stromkreis.
Ich hab dann das APS ohne weitere Codierung mal testweise gestartet. Läuft. Soweit so gut. Mir fiel sofort die neue Handy Empfangsanzeige in Display unten rechts auf.
Dann habe ich das Handy gekoppelt. Denkbar einfach! Bluetooth am Handy aktivieren und nach Car Kit suchen. VOILA, Handy Empfangsanzeige im APS50 zeigt Signalstärke an.
Nächster Test, Musikwiedergabe: App mit Mucke gestartet. Auf Audio drücken und im neuen Menü Wechsler auswählen, auf CD6 klicken und Musik über Lautsprecher testen. Sowohl mit Lenkradtasten als auch mit den APS Tasten kann ich in den Titeln auf dem Handy springen. Also auch einen Haken dran...
Jetzt noch zur Herausforderung:
Die Telefonie will noch nicht so richtig...
Das APS zeigt mir mein Handy an, ich kann mit Knopfdruck auf Tel die Nummerntasten nutzen. Vorher stand dort, kein TEL vorhanden. ABER:
Wenn ich dann einen Anruf machen möchte erhalte ich die Meldung Telefonfunktion derzeit nicht möglich.
Das liegt vermutlich daran, dass das LaPower zwar im mostring drin ist aber noch nicht abschließend richtig codiert wurde. Das werde ich morgen weiter testen.
Kleiner Tipp: Bei der Kabelverlegung gleich Gedanken machen, wo später was hin soll. Ich muss morgen nochmal ordentlich verkabeln 😁
Morgen geht's weiter. Auch mit Fotos vom Gerät.
Dirk.
274 Antworten
@Ruhrpotter_GE schrieb am 11. Januar 2021 um 10:05:45 Uhr:
So sieht mein Telefonsteuergerät und das Mr12v aus.
Habe mir soeben eins aus ebay für den Benz bestellt.
Mal schauen ob es mit dem funktioniert
Lustig. Ich hatte gedacht, dass der Aufkleber auf den Produktfotos in eBay nur ein Platzhalter sei, aber die drucken da wohl wirklich nicht die genaue Bezeichnung drauf. D. h., dass man bei Gebrauchtkauf immer checken muss, für welche Marke der Adapter gekauft wurde.
Mit dem Adapter für Mercedes wird es funktionieren. Da bin ich mir sehr sicher. 🙂
@aekwi schrieb am 11. Januar 2021 um 11:25:57 Uhr:
Beim S211 mit Comand & werksseitig verbauter Freisprecheinrichtung ging es Anfangs nicht. Erst das brücken des FSE Steuergeräts mit dem LWL hat das Problem behoben. Auch hier muss das Mr12Volt Gerät per SD im MOST Ring mit einstellt werden als CD Wechsler - so wars zumindest bei mir.Viele Grüße aus München
Interessant. In der 203er Baureihe hat es bei mir nach Rausschmeißen des CD-Wechslers ohne Überbrückung des FSE funktioniert. Nur telefonieren ging nicht, weil das FSE das Signal vom Adapter im MOST überschrieben hatte. Nach Überbrückung funktionierte dann auch das Telefonieren.
Laut meiner Recherche funktioniert es beim W203 ( Comand NTG2) alles sofort bis auf FSE vom Adapter
Will jemand mein Gateway kaufen? Ich Wechsel das Fahrzeug und würde ich dies gerne veräußern.
Zustand neuwertig, alle Kabel vorhanden Video der Funktionalität kann gerne gezeigt werden.
Preis liegt bei eBay aktuell bei 150€, ich will dafür 80€ haben.
Lg
@m.o.m.o schrieb am 11. Januar 2021 um 12:49:51 Uhr:
Hi, wie funktioniert das Überbrücken?
Du besorgst dir so eine LWL-Brücke und verbindest sie mit dem Stecker der FSE. Alternativ kann man den Stecker auch aufmachen und die beiden Enden mit dem Stecker, der beim Adapter dabei ist, verbinden. Geht beides. Nur darauf achten, dass die Kabel nicht geknickt werden, sonst sind sie irreparabel zerstört.
Ich mache mal Fotos wenn ich es wieder zusammen baue
Der Mercedes Adapter kam heute an 7nd alles funktioniert super.
Ist echt eine gute Alternative die kein Zubehörradio einbauen möchten und lieber alles original (Comand) haben wollen.
Lg
moin,
ich würde den gerne kaufen
Lg
Leider schon weg. Sorry
@Der_Picknicker schrieb am 22. Januar 2021 um 17:44:28 Uhr:
Und ich Danke dir. Funktioniert wunderbar und von der Lautstärke und Qualität beim streamen bin ich begeistert. Echt Super.
Gruß Pepi
Ich bin auch froh so einen Adapter gekauft zu haben in Verbindung mit dem original Comand anstatt einem China-Navi
@pepi72 schrieb am 23. Januar 2021 um 17:51:36 Uhr:
Leider schon weg. SorryUnd ich Danke dir. Funktioniert wunderbar und von der Lautstärke und Qualität beim streamen bin ich begeistert. Echt Super.
Gruß Pepi
Freut mich sehr. Viel Spaß damit.
ich habe mir auch das Teil gekauft und wollte heute die Box anschließen hat aber nicht geklappt. Bei mir war das orangene Lichtwellenleiterkabel nicht angeschlossen. In ihrer Einbauanleitung steht, das ein Telefon oder CD-Wechsler vorhanden sein muss. Das ist leider bei mir nicht der Fall. Was aber auch komisch ist, die Box bekommt auch kein Strom. Warum das weiß ich nicht. Wie kann ich die Box zum funktionieren bringen? Ich brauche eure Unterstützung. Oder muss es mit der Star Diagnose freigeschaltet werden? Oder wird die Box bei mir überhaupt nicht funktionieren? Den Verkäufer habe ich auch angeschrieben, mal schauen ob er mir weiterhelfen kann. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Hoffentlich könnt ihr mir doch helfen.
Freundliche Grüße
akutun
@akutun schrieb am 20. Februar 2021 um 17:45:10 Uhr:
Hallo zusammen,ich habe mir auch das Teil gekauft und wollte heute die Box anschließen hat aber nicht geklappt. Bei mir war das orangene Lichtwellenleiterkabel nicht angeschlossen. In ihrer Einbauanleitung steht, das ein Telefon oder CD-Wechsler vorhanden sein muss. Das ist leider bei mir nicht der Fall. Was aber auch komisch ist, die Box bekommt auch kein Strom. Warum das weiß ich nicht. Wie kann ich die Box zum funktionieren bringen? Ich brauche eure Unterstützung. Oder muss es mit der Star Diagnose freigeschaltet werden? Oder wird die Box bei mir überhaupt nicht funktionieren? Den Verkäufer habe ich auch angeschrieben, mal schauen ob er mir weiterhelfen kann. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Hoffentlich könnt ihr mir doch helfen.
Freundliche Grüße
akutun
Was hast du denn für ein Radio verbaut
