Blogbilder: In Vorschau bei Edit da, überall sonst weg... oO
n Abend,
ich habe da ein größeres Problem mit einem Blog-Artikel.
(http://www.motor-talk.de/.../...eren-schlaeuche-tauschen-t3167224.html)
Wie immer habe ich den Artikel als Entwurf erstellt und dann langsam aufgebaut, aber schon mittendrin ist mir aufgefallen, dass sowohl die kleine Vorschau-Galerie als auch die Bilder im Artikel nicht angezeigt werden. Im Artikel fehlte auch die obere Galerie und musste extra per Tag hinzugefügt werden, was bisher bei Vorauswahl "Artikel mit Bildern" wohl mit dabei war.
Wenn ich bei Editieren allerdings die Vorschau nutze wird der Artikel mit Bildern angezeigt, nur die obere Galerie kam wirklich erst als ich das Tag dazu gesetzt hatte auch in der Vorschau. Ist ja soweit auch in Ordnung, nur habe ich bei Bremsen - Teil 1 und den älteren Artikel eben ein anderes Verhalten dieser Galerie gehabt, da war die automatisch da und ist bei Bremsen - Teil 1 meiner Meinung nach erst gleichzeitig mit dem Problem mit Teil 2 auch verschwunden.
Habe auch bei einem Bild versucht es neu hochzuladen und dann das alte mit dem neuen Upload ersetzt, es hat sich nichts geändert. alle Bilder und Galerien bleiben verschwunden.
Hi game-junkiez,
gute Neuigkeiten! Ich habe heute einen fiesen Fehler dazu stellen und beheben können. Dieser war für vielerlei Unstimmigkeiten beim Upload und der Anzeige von Bildern verantwortlich.
Der Fix dazu geht morgen live. Ich hoffe wir konnten damit ein für alle Mal dieses Problem bezwingen. Sollte euch dennoch etwas auffallen, lasst es uns wissen.
Mit besten Grüßen
Der Philipp
73 Antworten
Original geschrieben von silverdreammachine
Genau! Schreibe jetzt immer erst, lade max. 6 Bilder hoch und speichere das erste Mal ab... dann wieder so alle 10-20 Bilder... meistens geht`s dann;
Es ist und bleibt ein Krampf,
mit der "max. 6 Bilder"-Funktion habe ich es geschafft meine 58 Bilder in den neuen Blockartikel zu bekommen. Genau die gleichen Bilder (pro Stück max. 700kb) in einem Rutsch, konnte ich nicht hochladen. ---> Fehler 50 nach dem Upload (neuladen des Formulars) viel Kaffee und die Ruhe des Sonntagmorgens haben mich selbige bewahren lassen😉
g-j🙂
Original geschrieben von game-junkiez
Es ist und bleibt ein Krampf,Zitat:
Genau! Schreibe jetzt immer erst, lade max. 6 Bilder hoch und speichere das erste Mal ab... dann wieder so alle 10-20 Bilder... meistens geht`s dann;mit der "max. 6 Bilder"-Funktion habe ich es geschafft meine 58 Bilder in den neuen Blockartikel zu bekommen. Genau die gleichen Bilder (pro Stück max. 700kb) in einem Rutsch, konnte ich nicht hochladen. ---> Fehler 50 nach dem Upload (neuladen des Formulars) viel Kaffee und die Ruhe des Sonntagmorgens haben mich selbige bewahren lassen😉
g-j🙂
Freut mich, daß mein "Trick" geholfen hat...
Mich stört im Moment so richtig, daß die Bilder nach dem Hochladen in der Vorschau zu sehen sind, aber nach Erstellen des Artikels teilweise nur halb oder sogar ganz schwarz erscheinen- im Prinzip müßtest du deinen ganzen Blog als Gast durchsehen, ob alle Bilder i.O. sind, eh du ihn veröffentlichst- das kann`s ja eigentlich nicht sein...
Und anderen Blogbetreibern geht es offensichtlich genauso, habt ihr mal drauf geachtet, wie oft auf der Blogstartseite oder in einem Blog selbst in der letzten Zeit dieses orange Symbol für kaputte Bilder erscheint...?!?🙁
Also ich hab da mittlerweile auch viele Erfahrungen gesammelt! Meine Erfahrungswerte:
Wenn ich Bilder mit einer "dicken Leitung" hochlade, (also mindestens DSL 16.000) dann kann ich alle Bilder in einem Rutsch hochladen. Das ist kein Problem, auch wenn es über 50 Bilder sind!
Wenn ich aber mit einer "schmalen Leitung" (DSL 2.000) versuche Bilder hochzuladen, dann habe ich auch die von Euch beschriebenen Probleme. Motor-Talk hat halt was gegen Leute mit langsamen Internet! 😉
Original geschrieben von Salamipizza
Also ich hab da mittlerweile auch viele Erfahrungen gesammelt! Meine Erfahrungswerte:Wenn ich Bilder mit einer "dicken Leitung" hochlade, (also mindestens DSL 16.000) dann kann ich alle Bilder in einem Rutsch hochladen. Das ist kein Problem, auch wenn es über 50 Bilder sind!
Kann ich bestätigen! Ich hatte auch den direkten Vergleich langsame / schnelle Leitung. Generell ist es auch so, dass wenn man zu lange braucht um den Artikel zu schreiben kommt auch 50X o.ä.
Daher, wie schon oft gesagt, schreib ich das vorher in ein Word Dokument. Sicher ist sicher 😉
Dann weiß ich ja jetzt, woran es liegt- mein Schwager hat `nen Router mit 16000er-DSL, wo er direkt dranhängt; da wir über W-Lan dranhängen, haben wir nur 2000er- also alles klar🙄, Danke...
Diesen Effekt hatte ich heute auch das erste Mal, zu lange am Artikel und den Bildern rumgemacht, zack Fehler 50 und alle Stichworte samt Text weg.
Kein Wunder das ich mit meinem 1000er Bauern-DSL solche Probleme habe, aber mehr ist ums verrecken hier nicht zu kriegen.
g-j🙂
Ich weiss das fieberhaft an dem Problem gearbeitet wird, was mich jetzt ein weniger gelassen reagieren lässt😉
Ja, so ähnlich ging es mir eben auch 🙁
Gruß, Olli
Wie game-junkiez schon schrieb, sitzt die Technik an dem Problem dran. Heute Vormittag wurden die Logfiles erweitert damit wir heute Abend aufzeichnen können wie der Fehler entsteht. Ich hoffe das klappt.🙂
Mit besten Grüßen aus der Werkstatt
PowerMike
Beim Upload-Prozess gab es eine Änderung: Vorher wurden die Bilder direkt nach dem Upload weiterverarbeitet (Thumbnail erstellen usw.). Nun erfolgt die Verarbeitung erst nachdem alle Bilder hochgeladen sind. Ich hoffe, dass der Fehler nun nicht mehr auftritt und die Bilder problemlos hochgeladen werden können.🙂
PowerMike
Grad mal getestet,
mit dem IE funktioniert das wirklich prima, kein Fehler 50. Erstellen und wohlfühlen. So wie es sein muss.
Allerdings hab ich das Ganze auch nochmal mit dem Firefox probiert (mit dem ich ausschließlich arbeite), hier wurden mir nur 34 meiner 58 hochgeladenen Bilder angezeigt. Natürlich waren es die selben 58 Bilder wie beim IE-Test.
Aber auf jeden Fall eine sehr gute Verbesserung, dann lade ich meine Pics halt zukünftig mit dem IE hoch... eine Lösung mit der ich leben kann.
Danke für den tollen Support und die Sonntagsarbeit😉 !
g-j🙂
Ich häng mich mal hier dran, falls noch das MT-Team mitliest: neuerdings habe ich immer Doppelbilder, wenn ich ein Bild hochlade. Geht das nur mir so oder ist das allgemein?
Klickt doch mal in meinem Blog auf das Bild. Seht Ihr dann auch 2 Bilder übereinander?
Den Fehler mit den doppelten Bildern hatte ich schon an die Technik weitergegeben. Das wird natürlich korrigiert.
PowerMike
Und ein dickes Dankeschön nochmal an Flachmaster, PM und den Rest des Te@ms ! 🙂
Hab gerade einen neuen Artikel erstellt, das hochladen (86 Pics) hat wunderbar, in einem Rutsch und in der gewohnten Form geklappt !
Alle Bilder zu sehen und keine Ausfälle/Fehlpics🙂 Ja doch, so macht bloggen wieder Spass.
g-j🙂
