Blinkerleuchten vorne
Hallo MB Freunde.. mir ist ebend ne Frage durch meinem Kopf durchgegangen den ich mit euch teilen möchte,unzwar geht es um die Blinker leuchten vorne... können diese genau wie die blinker an den Außenspiegeln leuchten/schalten? Also,halt nicht so larm wie vorne,sondern so wie die vom Außenspiegel ???? Wenn ja WIE ???
MFG...Onur !
Euch auch ein schönes Wochenende ! 😁😁
36 Antworten
Original geschrieben von MiReu
Du haast wahrscheinlich einen oder beide Kontakte beim aus- oder einbauen verbogen oder es ist Schmutz an den/die Kontakt/e gelangt 🙁Zitat:
Original geschrieben von E500W211
HABE JETZT EIN GANZ ANDERES PROBLEM !!!
Habe Chrom birnen eingebaut,ein tag später funktionierte die linke seite(von innenraum her gesehen) nicht mehr. Dachte erstmal das die birne defekt ist,habe es gegen die Originale ausgetauscht aber es funktioniert immernoch nicht !!!😕
Wenn ich Blinke leuchtet der grüne Pfeil am Cockpit ganz schnell und in der Fehlermeldung steht " Blinker vorne links! Ersatzlicht aktiv !!
Kann mir jemand sagen woran DAS liegen könnte?Also nochmal ausbauen und ggf. mal den rechten Sockel links einbauen.
Viel Erfolg
MiReu
Yo MIReu,werde es umgehend in die Praxis umsetzen😉
Berichte dann was es war !
Möglicherweise hast Du den Deckel bzw. diese "All-In-One"-Lampenfassung/-halterung nicht korrekt wieder eingesetzt, so dass sie nicht richtig Kontakt kriegt.
Ich habe auch erst am Wochenende die grausig gelben Blinker-Lampen gegen gescheite Philips SilverVision ausgetauscht und musste feststellen, dass die Konstruktion dort eher gewöhnungsbedürftig ist und der Wechsel sehr knifflig ist.
Gruß,
Christian
Original geschrieben von wirthensohn
Möglicherweise hast Du den Deckel bzw. diese "All-In-One"-Lampenfassung/-halterung nicht korrekt wieder eingesetzt, so dass sie nicht richtig Kontakt kriegt.Ich habe auch erst am Wochenende die grausig gelben Blinker-Lampen gegen gescheite Philips SilverVision ausgetauscht und musste feststellen, dass die Konstruktion dort eher gewöhnungsbedürftig ist und der Wechsel sehr knifflig ist.
Gruß,
Christian
Ich schließe nix aus wirthensohn,ich schau mal morgen früh nach was es sein könnte,dann berichte ich !
Original geschrieben von Bitterfelder1979
ma ne blöde Frage: Gibt es eigendlich einen sicherheitstechnischen Grund, wieso die LED's keine ABE haben?
Genauso wie es bereits oben steht (= Lampe nicht für LED konstruiert): NICHT zugelassen, weil das emittierte Licht von LEDs punktförmig / konzentriert ist, das der Halogen- oder GlühwendelLampen aber im "bestrahlten Volumen gleichmässig(er)" ist.
=> keine gleichmässige Ausleuchtung.
@MiReu
ich habe mal die SuFu mit "Ersatzlampen" gefüttert, aber da finde ich leider nicht`s
PS: Du hast eine E-Mail bekommen
So habe mal gründlich nachgeguckt was es sein könnte... habe die blinker ausgebaut,die verbindungen hin und her gebogen und immer wieder ausprobiert aber hat nicht funktioniert ! Habe die linke mit der rechten ausgetauscht und siehe da,die linke funktioniert trotzdem nicht,nur die rechte ! Also kann es nicht an den verbindungen vom Stecker sein woran die birne dran ist,sondern irgendwas ist an der verbindung vom blinker am scheinwerfer faul !?!?!?!😕
War jetzt in einer freien Werkstatt...die Arbeiter dort sind leute von Mercedes,haben mal jahre lang dort gearbeitet ! Irgendwas ist an dem Scheinwerfer wo die Blinker fassung reinkommt weg oxidirt ! Soll ne Typische krankheit sein bei MB ! 😠
