Blinker Vorne Links macht Probleme
BMW 5er E60
Moin, Blinker vorne links 1 - im Scheinwerfer funktioniert nicht mehr. Habe erstmal Fassung und Birne gewechselt, sind aber in Ordnung. Wenn ich die Scheinwerfer tausche, also andersherum anstecke geht wieder nur vorne rechts.
Fehlerspeicher gibt "Fachrichtungsaneziger vorne links 1 defekt" aus. Keine weiteren Fehler.
Bleibt doch nur das Kabel oder? Gibt es da eine typische Bruchstelle? Oder wo befindet sich der Massepunkt des Scheinwerfers/Blinkers. Vor ein paar Wochen ging der Blinker noch, dann sporadisch, dann nur bei Zündung an und bei Laufendem Motor nicht, dann gar nicht mehr.
1 Antworten
Niemand eine Idee?
