Blinker hinten rechts defekt
Mercedes C-Klasse W204
Vorgestern zeigte mir das KI beim Abstellen des Fahrzeugs an, dass der Blinker hinten rechts defekt sei.
Ausgestiegen, verriegelt... Blinker blinkt. Komisch...
Gestern nix, heute beim Fahren wieder die Meldung. Beim Blinken war dann auch der Intervall deutlich schneller, so wie wenn eine Birne durchgebrannt ist.
Ich denk mir so: Hältst mal an und schaust dir die Birne an. Aeh.. Mist.. keine Birne 😁
Also habe ichwahllos am Kabel und Stecker gewackelt und es ging dann auch wieder.
Da ich davon ausgehe, dass ich LED-Blinker hinten habe, stellt sich mir die Frage, was da kaputt sein könnte.
Ein Wackelkontakt, irgendein Steuergerät hinüber oder sonst irgendwas, was als Fehler am W204 bekannt ist?
Wie ist das eigentlich, wenn es nicht am Kabel oder Steuergerät liegt? Muß dann die komplette Heckleuchte ausgetauscht werden?
So nun hab ich auch die Teilenummern fürs Rücklicht:
Platinenstecker ist rechts und links gleich: A2115450328
Platine rechts: A 2048201777
Platine links: A 2048201077
51 weitere Antworten
51 Antworten
ich hatte das problem auch an beiden rückleuchten.
mich würde mal interessieren, ob das bei jemandem nach der mercedes reparatur noch einmal aufgetreten ist ? 😕
20,54 Euro.
http://www.online-teile.com/mb/product_info.php?info=p19174301_a2048201777-lampentraeger.html
Nein
Ich bekom in ein paar tagen neue stecker und steckergehause, da meinen lampen trager okey nur ein bissen die kontakte am masse kabel braun aber nix verschmort bleiben die dran, was bleibt mir jezt tu tun! nur die alten stecker abzuklipsen (weil sie am massepin granz verschmort sind)-->(abschneiden) und die neue stecker dran lotten und ins steckergehause rein oder wie!?
danke
danke
die Kabel werden in den neuen Stecker einfach rein gesteckt
aha,also altesstecker gehause ausernahnerbauen die stecker kontakte rauszein, denn kaputen masse steckerkontakt neu anclipsen wie denn rest auch ins neue steckergehause rein und an --> lampentrager anschliesen und fertig
gut so!
danke
gut so!
danke
Genau so
Hallo Jungs
ich hab auch das Problem. Ich hab jetzt den Träger und den Stecker bekommen aber wo bekomm ich die Endkappen der Leitungen, die in den Stecker gesteckt werden, her?
Dieses Endstück der Masseleitung ist ganz schön hinüber. Ich war schon bei Conrad, aber die haben solche leider nicht.
Ah ja und wie krieg ich die Leitungen am besten aus dem Stecker raus?
Robert
Original geschrieben von de-bert
Hallo Jungs
Robert
Die bekommste leider nur bei MB aber einfacher ist es den kompletten Kabelstrang zu wechseln.
Ok danke, weißt du auch zufällig was die Dinger kosten? Haben die sowas immer da oder muss ich darauf warten?
Bert
So ich nochmal. Ich hab jetzt die Endstücke bekommen und hab den Stecker soweit fertig. Wollte dann den Lampenträger wechseln und siehe da es ist nicht der Gleiche. Bei mir fehlt die Aufnahme für das Rückfahrlicht bzw. es ist Aufnahme für diese kleinen Birnen auf dieser Höhe. Und es fehlen die Kontakte um die zwei Leitungen, die zu den LED-Blinkern gehen, anzuschliessen die vorher auch dran waren.
Hat jemand die Teile Nummer für diesen Lampenträger für mich?
Mein w204 ist ein vorMopf von 2007 mit LED-Blinkern.
Und nochmal.
Ich hab bei mir jetzt alles fertig gemacht und mir einen neuen Lampenträger für mein Fahrzeug besorgt. Läuft wieder.
Ich hab jetzt noch den falsch Bestellten mit der Teilenummer A 2048201077 übrig. Ich hab keine Ahnung für welche Ausstattung der genau ist, aber anscheinend für einen Kombi.
Falls also jemand einen Lampenträger für links benötigt, ich gebe meinen unbenutzten zu einen sehr guten Preis ab. Hier noch ein Foto, es handelt sich um den linken.
Img-20130415-161149
http://www.welt.de/.../...-prueft-Sicherheitsmaengel-bei-C-Klasse.html
http://www.pcgames.de/.../
Mittlerweile sind bei mir beide Rücklichter repariert.
Nach 3 vergeblichen Versuchen, innerhalb der letzten 3 Tage, den Fehler "Blinker hinten links defekt", mit schneller
Kontrollanzeige, zu beheben soll morgen (samstag) die gesamte Rückleuchte getauscht werden. Neue Sterne Garantie
am 22.9.2017 abgelaufen. Habe den Fehler aber am 19.9.2017 reklamiert. Ich soll jetzt ca. 200.-€ selbst zahlen.
Meine Argumente, Massekabel oder Stecker defekt, stoßen auf taube Ohren. Hat jemand eine Adresse von Mercedes,
wo man sich über sowas beschweren kann ??
