blecherndes geräusch im motor
Servus!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meinen Focus (Bj. 08) starte, nachdem er übernacht gestanden war, ist ein klapperndes (blecherndes) geräusch wahrzunehmen. das geräusch hört nach kurzer fahrzeit bzw. laufzeit des motors wieder auf.
Als geräuschquelle habe ich, in fahrtrichtung, rechts vorne ausgemacht.
Was könnte das sein?? Bitte um hilfe bzw. tipps!!
Danke
Gruß braindinho
heute mal mit dem Handy eingefangen bekommen... war allerdings nicht wirklich nass draußen, deswegen nur recht kurz...
120 Antworten
Hatte gleiches Problem an meinem 1,6 tdci. der Fehler lag an der Kupplung vom Klimakompressor. Dieser schaltet sich autom. ein, wenn Lüftung auf 1 ... und Heizung auf Frontscheibe steht. Der Klimakompressor zieht dann viel Strom beim starten des Motors, sodass die Kupplung ein und wieder ausrastet und das solange, bis die Lima die Batterie wieder besser versorgt.
