Biturbo bremsscheiben
Audi A6 C7/4G
Wollte mal nachfragen ob es für den BIturbo auch andere bremscheiben für hinten gibt, wie die originalen, z.B. Gelochte oder geschlitzte?
der BiTu hat hinten 330mm belüftet.
such mal danach bei ebay:
Audi 330mm
http://www.ebay.de/.../400885836584?...
Und dann halt deinen Bremsencode vergleichen.. 😉
72 weitere Antworten
72 Antworten
@RalleRS2 schrieb am 26. Dezember 2019 um 23:53:03 Uhr:
Ich habe ATE und bin damit zufrieden. Schau mal bei Teilando, dort hab ich meine her.
Wenn ich dort das richtige herausgesucht habe, bin ich bei ca 479,-€
- Scheiben vorn 1 Satz (24.0134-0103.1)
- Beläge vorn 1 Satz (13.0460-7280.2)
- Verschleißkontakte vorn 2 Stk (24.8190-0301.2)
- Scheiben hinten (24.0122-0272.1)
- Beläge hinten (13.0460-2770.2)
- Verschleißkontakte hinten 2 Stk (24.8190-0313.2)
Sind das die korrekten benötigten Teile?
je Achse nur 1x Verschleißkontakt...
Also bei den Scheiben musst Du im Serviceheft nach dem PR Code schauen. Vorne 1LL oder 1ZK, gibt es verschiedene Scheiben für.
Beläge vorne passt und beinhaltet den Verschleißkontakt. Musst also nicht extra kaufen.
Hinten dürfte die Nummer passen, schau aber ebenfalls nach dem PR Code. 2EA oder 2EJ.
Beläge passen und beinhalten ebenfalls den Verschleißkontakt.
Wie viel Zeit wird denn für den Einbau Scheiben+Beläge Hinterachse veranschlagt (200KW Motor)?
Jemand aus dem Forum im Raum 72202 Nagold, der mir das machen würde?
Hinterachse ca. 1,5 Stunden. Kommt halt drauf an wie gründlich derjenige seine Arbeit macht. Wenn man nur die Scheiben und Beläge reinknallt geht es bestimmt auch schneller.
Machen kann sowas jede vernünftige freie Werkstatt.
Kann auch jeder Hobby Schrauber selbst.
Brauchst halt vcds um die Feststellbremse zurück zufahren.
@RalleRS2 schrieb am 27. Dezember 2019 um 08:17:02 Uhr:
vielen Dank...
im Serviceheft tauchen vorn die Nrn 1LL sowie 2EA auf...(in der Tabelle mit den vielen 3 stelligen Codes)
also passen die von mir herausgesuchten Teile?
heute hat sich vermutlich der Preis geändert und ich bin ohne die Warnkontakte bereits bei 479 € ...
dann würde ich die Scheiben + Beläge gleich bestellen.
Mehr brauche ich nicht?
Danke euch!
Vorne brauchst andere Scheiben für 1LL
24.0134-0107.1
500-600.- wird das schon kosten. Ist aber immer noch sau billig, im Vergleich was original Teile kosten.
@RalleRS2 schrieb am 27. Dezember 2019 um 22:10:53 Uhr:
24.0134-0107.1
Danke! Der Rest passt?
Woran erkenne ich, dass die Scheiben zu 1LL passen?
Der PR Code steht in der Artikelbeschreibung, da steht auch bei den Bremsbelägen, dass der Verschleißwarner dabei ist.
Einfach mal die Details anklicken und durchlesen.
Ja passt für 2EA und 1LL. Hab ich selbst genau so bestellt und verbaut.
Wenn ich mir nicht sicher bin, schaue ich immer noch auf der Homepage von ATE und vergleiche die Nummern.
Bei den Scheiben finde ich das nirgends :/
Da steht nur folgendes:
Tech­ni­sche In­for­ma­tio­nen
Durch­mes­ser:356 mm
Brems­schei­ben­di­cke:34 mm
Min­dest­di­cke:31,5 mm
Brems­schei­ben­art:be­lüf­tet
Be­ar­bei­tung:hoch­ge­kohlt
Ober­flä­che:be­schich­tet
Loch­an­zahl:5
Loch­kreis-Ø:112 mm
Höhe:62,4 mm
Zen­trie­rungs­durch­mes­ser:68 mm
In­nen­durch­mes­ser:149,5 mm
Boh­rung-Ø:15,3 mm
Er­gän­zungs­ar­ti­kel/?Er­gän­zen­de Info 2:mit Schrau­ben
MAPP-Code vor­han­den
Prüf­zei­chen:E1 90R-02C0115/?1004
EAN:4006633407526
OE-Num­mern:
(nur zu Ver­gleichs­zwe­cken)VAG:4G0 615 301 C
Be­schrei­bung
BREMS­SCHEI­BE VA FUER AUDI; Her­stel­ler:Ate; Her­stel­ler Tei­le­num­mer:24.0134-0107.1 ; EAN:4006633407526
Habe gerade auch bei Teilando bestellt - Klasse Empfehlung, da gleiche Teile doch erheblich günstiger als z.B. bei Autoteile-direkt.
Einfach gut - so ein Forum :-))
So soll es sein, ein Geben und Nehmen. Hab im forum heute auch eine super Anleitung zum codieren gefunden....
Bremsen bestelle ich meistens dort. Den Rest bei Pax Fahrzeugtechnik.
Beide liefern schnell und preiswert ist es auch.
Auch von mir noch mal Danke!
Vorallem an RalleRS2, ich hab jetzt bestellt.
Nicht bei teilando, sondern bei Check24.
Bin gespannt, wann die Teile kommen und ob dann alles so passt 🙂
Guten Rutsch euch!
Ralle, die vorn passen nicht!
Falsches Topfmaß!
Gerade beim Werkstattmeister :/
Ich weiß nicht was Du gemacht hast. PR Code 1LL sind die Scheiben 24.0134-0107.1 von ATE.
Die passen zu 100%. Hab ich selbst schon verbaut.
