Bitte VIN-Abfrage / Fahrgestellnummer / Opel-Datenbank
Opel Astra H
Hallo liebes Forum,
ich beabsichtige mir demnächst einen bestimmten Opel Astra H Caravan Diesel BJ 2008 (lt. Tacho mit unter 60.000km) zu kaufen.
Der Verkäufer wusste die genauen Fahrzeugdetails nicht, gab mir aber die Fahrgestellnummer.
Könnte mir jemand bitte:
- die komplette Ausstattung nennen
- ob der Wagen unfallfrei ist
- welche Motornummer er hat
- welcher Serien-Stand es ist
Die Fahrgestell-# lautet: W0L0AHL3582219522
Vielen Dank im Voraus für die Mühe.
Dsc04233
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
192 weitere Antworten
192 Antworten
Hey Leute,
hab meine VIN mal durch ecat gejagt. Was da steht, stimmt soweit auch, allerdings wird mir bei Motor Z18XE angezeigt. Verbaut ist aber ein A17DTJ. Rechts bei der Ausstattung steht dann: DIESELMOTOREN Z17DTJ[LPV],A17DTJ[LPV].
Wie kommen die auf den Z18XE? Somit stimmt dort auch die dort genannte Motornummer nicht mehr, oder?
Wie lautet denn die Fahrgestellnummer ?
@-=TbMoD=- schrieb am 15. Juni 2017 um 10:14:13 Uhr:
Hey TbMoD,
die lautet: W0L0AHL35B2000203
Warum? Kannst du da was rausfinden?
Grüüüße
Stefan
Im Opel Programm ist er richtig gespeichert siehe Anhang.
Astra-h-a17dtj
Die Motornummer ist aber trotzdem gleich.
@-=TbMoD=- schrieb am 16. Juni 2017 um 17:15:03 Uhr:
Ah cool, danke dir. und Hare, ja stimmt, ist die gleiche Motornummer. Naja, wer weiß.
Könntet Ihr mir bitte auch noch die Ausstattung zu der VIN W0LGT8E11G1076416 senden?
Vielen Dank nochmal
es wäre super, wenn mir jemand die Ausstattung zur VIN W0LPE9E38F1071407 senden könnte?
Im Voraus schon mal vielen Dank!
könnt ihr mir bitte die Infos zusenden?
W0L0SDL68E4133927
Per Post im Briefumschlag😛
Für alle Anderen hier Klicken😁
@Focus_85 schrieb am 13. Juli 2017 um 13:00:26 Uhr:
W0L0SDL68E4133927
18I = INNENVERKLEIDUNG DUNKLE KOHLE
18X = BEZUGSFARBE SITZ, DUNKLE KOHLE
18Y = TUERVERKLEIDUNG,FARBIG
5EA = PAKET CO2 REDUZIERUNG
A32 = FENSTER VORN,ELEKTRISCH BETAETIGT
AH3 = FAHRERSITZ,VERSTELLER-MANUELL
AJ7 = FUER FAHRER,BEIFAHRER UND AIRBAG SEITLICH
AQ6 = VORDERSITZRUECKEN,VERSTELLBAR
AU0 = TUERVERRIEGELUNG,MIT FERNBEDIENUNG
AUY = FUER KZ-KONTROLLE,MOTOR-,GETRIEBE-,CHASSISNUMMER USW
AXJ = FAHRZEUGART, PERSONENKRAFTWAGEN
BW7 = VERZIERUNG AUSSENSAEULE ZIERBLENDE
BYC = INSTRUMENTENTAFEL LUFTDUESE, MATTCHROM
C68 = FUER ELEKTRONISCHE KLIMAANLAGE
C79 = INNENRAUM LAMPE, DACHSCHIENE, INNENLAMPE UND EINFACH-LESELAMPE
C87 = LESELEUCHTE HINTEN
CT3 = FUER DEUTSCHLAND
D75 = AUSSENGRIFF ZSB.
DJ8 = AUSSENSPIEGEL,ELEKTRISCH BETAETIGT UND BEHEIZBAR,WEITWINKEL,RL-LL
DP6 = GEHAEUSE
DVF = INSTR., SCHWARZ, BEDRUCKTER RING
ECA = SCHLUESSEL
FPV = FUER KZ-KONTROLLE,MOTOR-,GETRIEBE-,CHASSISNUMMER USW
FV5 = ACHSUEBERSETZUNG 4.19
FX3 = ELEKTRONISCHES STABILITAETSPROGRAMM
G61 = RADBEFESTIGUNG MIT 4 SCHRAUBEN
GAN = AUSSENLACKIERUNG,SIEHE DIE IM VORWORT GEZEIGTE REFERENZETABELLE
HHA = INNENTUERGRIFF,JAPAN-SCHWARZ
JM4 = BREMSSYSTEM,SCHEIBE-VORN/TROMMEL-HINTEN,MIT ABS
K34 = GESCHWINDIGKEITSREGLER
K4Q = BATTERIE,70AH
KA1 = FUER BEHEIZBARE VORDERSITZE
KG9 = LICHTMASCHINE 140 A
KIS = KAPPE, SCHALTHEBELKNAUF, MIT CHROMRING
KL9 = START-SPERR-RELAIS
LHD = LINKSLENKUNG
LWD = A12XEL[LWD] BENZINMOTOR
M26 = FUENF-GANG-SCHALTGETRIEBE,TYP F17
MM3 = IN VERB. MIT SCHALTGETRIEBE
N33 = FUER VERSTELLBARE LENKSAEULE
N34 = LENKRAD,ZSB.,DREI SPEICHEN,LEDER
NC0 = AUSSTATTUNG,EUROPAEISCHE UNION
NE9 = ABGASSYSTEM EWG 09
QQ5 = FUER ERSATZRAD
QVW = REIFEN,185/65 R 15-88T
RRK = FELGE,LEICHTMETALL,15 X 6J
T9M = ELBA-VERKLEIDUNG
T9P = VERZIERUNG DUNKEL, SCHEINWERFERGEHAEUSE
T9T = 'ECOFLEX'
TRP = RAHMEN,RADIO
TTX = RADIOAUSRUESTUNG ZUSATZSTECKER LEITUNG EINGANG
U68 = BORDCOMPUTER
UAG = GRAFIKINFORMATION - MONOCHROMATISCH
UD3 = SENSOR ANZEIGE EINPARKHILFE HINTEN,VAR 2
UFZ = RADIO,MULTIMEDIA 'TOUCH & CONNECT'
USR = FUER USB-ANSCHLUSS
UVD = SCHALTER BEHEIZTES LENKRAD
UW6 = LAUTSPRECHER,6
V83 = FAHRZEUGBESCHRIFTUNG - ECE ORGANISATION
VD1 = EUROPA-AUSSTATTUNG
VG9 = SCHUTZWACHS
VM9 = WAGENHEBER MECHANISCH,BEWEGLICHER FUSS
VVH = BLENDE MITTE INSTRUMENT,KOHLEFARBEN KLAVIERLACK
W1Y = FUER RADIOBEDIENUNG LENKRAD
W5T = MOTOREMBLEM ENTFAELLT
WGC = AUSRUESTUNG EMPFAENGEREINHEIT,GPS
WKN = POLSTERKOMBINATION,WEGA / ELBA
XA3 = OPEL
XG3 = FUER DEUTSCHLAND
XL8 = FUER 433 MHZ FREQUENZ
XM5 = AUSRUESTUNG,STUFE 1
Z0F = FUER DEUTSCHLAND
Z1F = TACHO KM/H
Z4N = NAMENSEMBLEM 'ENERGY'
ZL9 = KAMPAGNE,ZUSATZTEILPAKET,AUSLAUFMODELLE
Danke. Der Grund meiner Anfrage: In meinem Corsa sind die Aufnahmepunkte für den doppelten Kofferraumboden verbaut, aber eben der Boden selbst hat gefehlt. Anhand deiner Liste sollte er auch nicht dabei sein. Haben trotzdem alle Corsa diese Aufnahmeschienen?
Das frag mal besser im Corsa Bereich. Die Leute da kennen sich damit sicher aus!
Hallo Leute.
Benötige dringend die vollständige Motornummer.
Opel Astra H 1.6 Caravan Bj. 04.2009 Schaltgetriebe
Motorcode: Z16XER - 20NT7226
VIN: WOLOAML3592028889
Oder kann mir jemand anhand der Fahrzeugdaten genau sagen welche Kupplung verbaut ist?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
1. Dringend kommt von drängeln und da ist dann eher der FOH für zuständig
2. Wäre W0L0 also eine null und kein o richtig!
3. Ist es AML sondern AHL :-(
4. Ist der Motorcode 20MT7226 und nicht 20NT7226 und ist ansonsten vollständig
Da scheint es wohl eher am Lesen zu liegen, dass nix passt!
Und außer dass der Wagen für Polen vorgesehen ist, steht da nichts speziell zur Kupplung drin! Kenne ich auch so nicht! Normal sucht man die Kupplung anhand der FIN raus!
EDIT:
Also es steht überall als Zusatz "Motornummer ab: 20KC2905" dabei. Demnach sollte die Kupplung passen, da K vor M kommt!
