Bitte um Hilfe große Panne!!
Opel Combo B
Hallo habe ein großes Problem, und zwar habe ich meinen Corsa auseineander gebaut für einen Komplettumbau. Ist soweit auch alles schick und so nur ein Problem.
Mir ist beim abziehen des Kontaktsteckers für das Zündschloss der innere Teil wo der Kontaktstecker reingesetzt wird entgegen gekommen. So ein paar dinger die eingesetzt werden müssen und sich auf einer platte bewegen, denke mal das die zum starten und so da sind. Nun bekomme ich das nicht zusammen oder besser gesagt habe es probiert und nun geht nicht mal mehr die Zündung an. Helft mir bitte weis nicht weiter.
24 Antworten
Hast du mal probiert das Zünschloss auszubauen???
nein habe ich nicht. Habe jetz die zwei kontakte die sich auf der leiterplatte immer mitdrehen und ich weis nicht wie das zusammengebaut wird
Kannst du evt. ein Bild machen
leider nicht weil ich grad nicht in der nähe von der garage bin. Kann dir nur soviel sagen das ein haufen einzelteile vor mir liegen (in der Garge).
Weis nicht mal ob die zwei nippel mit einer feder befestigt sind oder ob man die da einfach nur reinsteckt ( nippel= die Kontakte die auf der leiterplatte sich bewegen wenn man die zündung an oder aus macht
Vll hilft es dir ja,wenn du mal das Zündschloss aubaust???
und dann?
Ich geh doch mal davon aus, dass dein Zündschloss jetzt noch an der Lenksäule hängt? Wer doch besser wenn du das Zündschloss abbaust, dann hast du doch das Zündschloss in der hand und kannst besser arbeiten.
Schaumal ich hab ein Bild gemacht vom Zündschloss. Kreis mal ein was alles raus ist.
Und davon habe ich alles in einzelteilen
Bau doch das Zündschloss erstmal ab.
muss ich da irgendwas beachten?
Batterie is ja abgeklemmt. Am Umfangg des Zündschlosses beide Madenschrauben rausdrehen. Zünd/Anlass-Schalter vom Lenkradschloß abnehmen, und dabei die Stellung des Kontaktschalters beachten. Mehrfachsteckverbindung der Zuleitungskabel trennen(is ja bei dir der Fall)
So, dass müsste es sein
Kontaktschalter? ( was ist das)
Ich glaube das was dir auseinander geflogen ist😰
ich baue heute alles auseinander und dann mache ich fotos und melde mich wieder
