Bitte Helfen!!
Habe ein E30 318i Bj.89 Jede woche ist meine Batterie leer! Habe jetzt eine neue gekauft habe aber immer noch das gleiche problem!! Was kann das sein??!! DANKE!!
34 Antworten
was könnte es aber eher sein? Soll ich mal den Regler tauschen? Oder die Alarmanlage abhängen;-)
häng erstmal die wahrscheinlich nachgerüstete Alarmanlage ab, denke dann wird das Phänomen behoben sein.
also an der Alarmanlage liegt es offenbar nicht, habe immer noch dieses Problem!! Jetzt kommt aber der kracher, habe die Batterie kurz abgehängt, als ich sie wieder anhängen wollte ging der anlasser los ohne das nicht mal der Zündschlüssel steckte!!! Habe ich Geister?!!
ist bei mir genauso: denn ohne das der Schlüssel nicht steckt, bedeutet, dass der Schlüssel steckt... *g*
na dann wird wahrascheinlich dort dein Fehler liegen
Ähm, versteh ich nicht
Ganz klarer Fall: Kontaktschalter von Zuendschloss defekt. Kosten - ca. 20 Euro wenn ich mich recht erinnere. Da wird auch Dein Strom verschwinden - wenn z.B. trotz abgezogenem Schluessel die ganze Nacht die Zuendung an ist ...
Daniel
mhh wenn ich denn Schlüssel abziehe dann geht auch die zündung aus, lämple und so ist alles aus!! Gestern habe ich alles in der Werkstatt checken lassen und sie meinen es sei alles ok! Die konnten mir auch nicht sagen warum die Batterie immer leer geht. Also heute ist mir aufgefallen das sich der Motor nicht höher als 5000U/min drehen lassen tut wärend dem fahren!!
Nockenwelle eingelaufen --> www.motorrevision.de
PS: hat natürlich nichts mit der leeren Batt. zu tun
