Bitte bitte helfen!!! Astra H
Opel Astra H
Hi meine Eltern haben sich im Sommer 2010 einen Opel Astra H GTC geholt, den Sie im Winter im Carpot stehen lassen haben und dieses Jahr wieder rausgeholt haben.
Erst alles super und dann plötzlich auf einer ganz normalen Fahrt ging die ESP Lampe an und nicht wieder aus. Dann haben sie neugestartet und Leuchte war wieder aus... und nach ein paar Hundert Metern leuchtete wieder ESP....
Seitdem geht das nur so, sind diese Woche in einer freien Werkstatt gefahren zum Fehler auslesen. Werkstatt sagte nur "Steuergerät defekt". Mich wundert nur, dass das Fahrverhalten des Autos wie immer ist.. 🙁
Was meint Ihr? Bitte helft mir mit ein paar Infos!!
danke Stefan
Ja, weil durch die Gas+Bremse Methode NUR Motorfehler angezeigt werden, keine ESP, ABS, oder sonstwas.
38 weitere Antworten
38 Antworten
ich hatte auch mal ein nichtfunktionierendes ESP beim 1.4 TP. Auch hier gab es keine Fehlermeldungen im Speicher usw. Bevor ich zur umfangreichen Fehlersuche zum FOH fahren wollte, verabschiedete sich die Batterie. Muß damit nicht im Zusammenhang stehen, kann auch nur Zufall sein. Jedenfalls neue Batterie eingebaut und das ESP funktionierte sofort wieder. Fand ich auch seltsam, war aber so. Ist Wiegesagt nur mal ein Gedanke......
Lass den Fehlerspeicher "richtig" auslesen und dann weißt du mehr alles andere ist Glaskugellesen und lustiges rumraten 😉
MfG Flo
mit der Batterie hatte ich auch schon überlegt, übern winter ist er nicht gefahren und beim ersten mal rausholen auch gar nicht angesprungen...danke für den Tip
aber werde bestimmt mal beim Freundlichen ran u da auslesen lassen..
Sollte das Auslesen des Fehlerspeichers nichts verwertbares bringen, würde ich als "Plan B" auf jeden Fall mal die Batterie gegen eine neue tauschen. Im Vorfeld meines "Batterieausfalls" hatte das Fahrzeug ebenfalls eine längere Standzeit mit mehrfachen Fremdstarten. Sollte jedenfalls mal einen Versuch wert sein.
In diesem Fall würde ich dir empfehlen erstmal nen Generalreset zu machen in dem du die Batterie für ein paar Minuten abklemmst. Es ist möglich das sich durch Unterspannung Fehler eingeschlichen haben, die Autos sind ja fast fahrende Computer.
Gruß Dirk
Also momentan habe ich es noch zu keiner Fehlerauslese geschafft... aber nochmal eine andere Frage, Lampe leuchtet jetzt immer...also nehmen wir mal an ich finde und behebe den Fehler, muss ich dann nochmal zur Fehlerauslese um den Fehler dann zu löschen oder geht dir Lampe dann von alleine aus?
Wisst ihr was ich meine?!
haste mal den reifendruck überprüft.... nicht lachen ich habe bei mir das dds system drinne das über das esp den reifendruck überwacht. fehlt an einem reifen mehr luft als an den anderen dreht das rad schneller und das dds springt an. in wie weit sich das ganze aufs esp auswirkt keine ahnung... ist halt nur so ein gedanke von mir
Dann würde aber die TC Lampe und das DDS Symbol ebenfalls leuchten...
Folgende Fehler wurden ausgelesen:
065 070 Fehleranzeige Kontrollleuchte
161450 bekannter Fehler des CIM. Das bedeutet, dass dein Schlüssel einmal nicht richtig erkannt wurde
210870
ich nehme an das der dritte (210870) Fehler mit meiner ESP Leuchte zu tun hat... "keine Kommunikation mit ABS/ESP"
achso es wurden auch alle Radsensoren und Stecker kontrolliert, also durchgemessen und fest gesteckt..
... was kann ich jetzt nun tun?
