Bitte um Rat - 730d Getriebenotprogramm
BMW 7er/i7 E65
Hallo Leute habe Probleme mit meinem e65 730d 231ps!
Ab und zu kommt ein Getriebe gestört und ein rotes Auto.. meistens beim wegfahren ! passiert aber nur wenn man von N oder P auf D schaltet und wegfahren will! Nach ein und ausschalten des Fahrzeuges ist der Fehler meistens weg. Fahrzeug hat genug öl schaltet sauber keine rucke oder was. Batterie wurde überprüft und das Auto bekommt genug Strom. Auto läuft sonst ganz normal ausser ab und zu das dieses Problem auftaucht. Fahrzeug hat 220.000km auf der uhr! Ein Mechaniker hat das angeschaut und meinte das es höchstwahrscheinlich ein Elektronikfehler ist. was sagt ihr dazu
41 Antworten
Als ob er durchrutscht... ! Fehlerspeicher wurde ausgelesen , Lenkstockschalter Lws Fehler 0094E7 , und getriebe Fehler - 004EE8 unbekannter Fehler, Dann 004F84 getriebe Fehler unbekannter Fehler, Kombiinstrument Spannungsfehler,
was mir sonst noch aufgefallen ist das wenn er in P oder N ist leichte geräusche macht fast unauffällig die aber wenn man leicht aufs gas steigt weg sind . in D oderR hört man sie auch nicht
Mit welchem Programm hast du den Fehlerspeicher ausgelesen? Klingt nach nem Elektronik Problem
carlys Bmw Adapter lg
kann es sein das der ganghebel das problem ist
Ja klingt nach nem Elektronik Fehler mit dem ganghebel. Mein Bruder hat einen E65 740i, er hatte mal den gleichen Fehler, habe den Fehlerspeicher gelöscht und danach kam der Fehler nicht wieder, beim ihm stand zusätzlich noch irgendwas von Position N gestört
am besten mal lenkrad abbauen und schauen ob er nicht locker ist oder was ?
hat keiner eine iddee
hi krlehusko,
wenn er beim zügigen anfahren durchrutscht kann das schon am öl liegen.
woher weisst du dass genug öl drinnen ist?
wenn bis jetzt noch kein getriebeservice gemacht wurde ist es eh zeit dazu, hat ja doch schon 220tkm runter. vielleicht löst sich das problem mit nem service.
hallo Getriebe service wurde bei 180000km gemacht.
und bei zügiger Fahrweise rutscht er nicht durch
Ein guter Freund von mir hat einen Gebrauchten BMW 730d auf dem Hof stehen. Dieser hat auch einen Getriebefehler. Wenn dieser von " P " auf " R " gehen will erscheint die Meldung im BC und " R " springt raus. Auto aus an , geht wieder. Aber nach langer standzeit kommt der Fehler beim einlegen wieder. Naja , auf jedenfall sagt BMW Lenkstockhebel defekt.
Kann also die Ursache sein.
Gruß Kenan
Was genau ist der lenkstockhebel ? danke
kommt bei ihm auch die meldung getriebe gestört
