Birnenwechsel beim Golf6 nur in der Werkstatt
ich weiß zwar das man beim VI die Frontscheinwerferbirnen einfach wechseln kann, anders als z.B. bei IV. Jetzt habe ich aber gehört mann muss trotzdem zur Werkstatt, da der Bordcomputer beim Eigenwechsel weiter als kaputt anzeigt, und nur die Werkstatt das resetten kann.
Stimmt das? Hat das schon jemand erlebt?
Und wie sieht diese Bordcomputermeldung aus? Hat jemand ein Foto oder einen Link zu einem Foto, z.B. aus der Bedienungsanleitung?
Danke!!!!
Kennyboy
Ich konnte in meinem Golf keine einzige Birne finden, nicht mal einen Apfel.
20 Antworten
Soweit ich weiß, spuckt der BC nur den Fehler in der Anzeige aus, wenn er aufgrund des Widerstandes den Glauben hat, die Birne sei kaputt. Dann müsste nach dem Wechsel dieser wieder normal sein und der BC ruhe geben.
Oder irre ich mich da?
Original geschrieben von p4pe512
So ist es. Undenkbar, wenn die Werkstatt da dauernd, was reseten müsste.
Mein freier Kfz-Mechaniker schwört Stein auf Bein es wäre so.
Dann probier es doch einfach aus und bau eine Birne aus. Messtechnisch ist das identisch mit einer kaputten Birne.
Wenn Du dann die Zündung anmachst bekommst Du eine Meldung. Dann siehst Du gleich mal, wie das ausschaut.
Danach wieder Birne einbauen und Du wirst sehen, das die Meldung wieder weg ist.
Würde ich sofort machen, aber habe (noch) keinen Golf VI. :-(
Würde mich aber wiklich brennend interessieren, wie es nun ist...
Wenn ich mich recht erinere steht im Handbuch genau beschrieben, wie die Birnen gewechselt werden müssen. Und mit keinem Wort wird erwähnt, das irgendetwas resetet werden müsste😉
i]Original geschrieben von Kennyboy
Mein freier Kfz-Mechaniker schwört Stein auf Bein es wäre so.Zitat:
Moin!
dann hat er schlicht keine Ahnung, wovon er redet.
Ich habe bereits eine Birne gewechselt und da gab es keinerlei Probleme.
Stefan
Original geschrieben von Holsteiner72
Moin!Zitat:
Ich habe bereits eine Birne gewechselt und da gab es keinerlei Probleme.Gruß
Stefan
ok, damit ist die Frage beantwortet. danke.
hi
habe die x-treme light vorne eingebaut von philips. gab keine probleme auch als nur eine brannte, weil ich den verschluß nicht feste genug angezogen hatte..
trotzdem ist der lampenwechsel eine qual!!!!
bei meinem vater fand ich beim putzen noch eine pflaume.....
...*g*
Wenn Du das als Qual empfindest, hättest Du mal beim IVer eine Birne wechseln sollen...
Also dann muss man zwei linke Hände und nur Daumen haben 😁
Beim Golf VI geht das nun wirklich sehr entspannt und einfach von der Hand.
Stefan
Manchmal muss man nach dem Tausch einer defekten Glühlampe das Licht aus- und wieder einschalten, bzw. die Zündung aus- und wieder einschalten, damit das neue Glühobst als i.O. erkannt wird.
