Bin liegengeblieben - Motorschaden?
[edit von boisbleu] Aus dem Grill-Thread herausgelöst
Gebe ich gern zurück, und Jürgen, vergiss nicht die Bankverbindung für die Spende!
Dooferweise hat's mir jetzt auf der Rückfahrt einen reingewürgt. Kurz vorm Rasthof Walsleben auf der A24 hatte ich plötzlich extreme Vibrationen. Motor lief ohne Last völlig rund, aber sobald ich bisschen gas Gab, richtig starke Unwucht. OK, Glück im Unglück, dass das genau vor dem RH passierte, also raus und aufn Parkplatz und erst mal kurz ums Fahrzeug geguckt. Sieht alles gut aus, alle Räder noch dran. Motor gestartet, läuft schon im Leerlauf deutlich unrund. OK, also Hypothese, ein Zylinder läuft nicht. Preisfrage: Welcher und warum?
Da ich auf Gas fahre und es eine Venturi-Anlage ist, fällt das Einspritzsystem raus. Ebenso klingt es nicht nach einem mechanischen Schaden, abbe Ventile oder so. Also Zündsystem. Bisschen Werzeug habe ich zufällig dabei, Plastikdeckel runter (hach ist das alles schön warm hier ...). Ersten Kerzenstecker (ab Steuerseite gezählt) gezogen, keine Veränderung im Motorlauf. Zusätzlich zweiten gezogen, imer noch keine Veränderung.
Hä?
Dritten gezogen, Moto springt nicht an. OK, Zylinder 3 läuft also. Das heißt, es sind Zylinder 1 und 2 gleichzeitig defekt? Offenbar ja. Kerzen raus, sehen ordentlich aus. Kerzen 2 und 3 getauscht, keine Veränderung, zumindest Kerze 2 also OK.
Zündkabel sind fast neu (original Volvo/Bougicord), Verteiler und Zündspule ebenfalls. OK, kann ja trotzdem defekt sein. Also mal testweise Zündkabel 1 auf 2 gesteckt (am Verteiler natürlich auch 😎), keine Veränderung. Kabel 1 und 2 müssen also beide defekt sein, denn wir wissen ja, dass Kerze 2 OK ist.
So, nun hätte ich natürlich mal noch Kabel 2 auf 3 stecken können, andersrum geht ja nicht wegen der Länge, aber irgendwie hatte ich die Schnauze voll hier in der prallen Sonne. Im nördlcihen Brandenburg herrscht gerade Hochsommer, sehr schön. Telefonisch rieten @josch0152 und @gtimarkus, auf keinen Fall in diesem Zustand weiterzufahren. Werde ich beherzigen und versuche nun, einen Abschlepper ranzukriegen.
185 Antworten
@Erwachsener schrieb am 26. August 2022 um 09:30:18 Uhr:
Wahrscheinlich werde oder bin ich alt, aber ich stehe dazu.
Du auch? 😁
Wenn man es genau nimmt kostet Mobilität...und wenn ich den Wertverlust von Fahrzeugen allgemein anschaue, dann ist eine Rep. nach den Kilometern zwar schmerzhaft aber bei der Haltbarkeit unserer Elche angemessen und bei genauer Betrachtung seeeehr kostengünstig...
Was sind 1700€ im Vergleich zur Neuanschaffung?
Ich finde die Summe in Anbetracht der ausgeführten Arbeiten gerechtfertigt.
Der Elch wird weiterlaufen und nicht wie viele seiner Artgenossen auf der Schlachtbank enden, das ist entscheidend.
Ich wünsche jedenfalls noch viele Tausend pannenfreie Kilometer
@T5-Power schrieb am 26. August 2022 um 09:59:44 Uhr:
Du auch? 😁
Nicht dass das um sich greift ... was habe ich da nur angerichtet ...
Wahrscheinlich werde oder bin ich alt, aber ich stehe dazu.Du auch? 😁
Ich auch …
Ich bin nun 9 Jahre dabei
