Bexpro Heckklappenmodul
Audi Q5 8R
Hallo Gemeinde...ein vorweg: ich bin weder an der Firma Bexpro beteiligt, noch erhalte ich Provisionen einen Urlaub auf Mauritius oder sonst irgendwelche Annehmlichkeiten...
Trotzdem oder gerade deshalb muß ich hier mal ein Lob an diese Firma bzw. Herrn Beifuss los werden.
Ich habe das Heckklappenmodul dort bestellt, schnell geliefert bekommen und dann bin ich als eher unterdurchschnittlich begabter Bastler an den Einbau gegangen. Nach dem ersten Versuch mußte ich frustriert feststellen, daß ich eigentlich alles nach der sehr detaillierten Anleitung eingebaut hatte, aber nichts funzte - während des Einbaus telefonierte ich ca. 3-4x mit Herrn Beifuss. Nach weiteren Versuchen sowie unaufgefordertes Nachfragen von Herrn Beifuss, ob denn alles klappte, machte ich mich ein paar Tage später nochmal an die Arbeit....:-( wieder einige Telefonate mit dem geduldigem Herrn Beifuss..aber wieder nix...das Modul wieder zu Bexpro gesendet - Rückruf von Herrn Beifuss, Modul ist ok - es muß klappen - bei mir nicht nur zarte, sondern massive Zweifel an mir :-(...Modul wieder erhalten, eingebaut - Ergebnis: funzt nicht....grrrr An dieser Stelle bekam ich schon Hemmungen, wieder Herrn Beifuss anzurufen-der Ehrgeiz siegte aber und wir telefonierten abermals und probierten "life" über Telefon diverse Schaltungen aus. Nach ca. 1 Stunde Dauertelefonat und super Engagement von Herrn Beifuss, kam die Entscheidung, das Modul nochmal zu ihm zu schicken. Ich muß dazu sagen, daß meine Kuh ein Ami-Import ist. Herr Beifuss hatte aufgrund der gemachten Test dann eine Idee und war sich sicher, daß Problem lösen zu können - also Modul abermals zu Bexpro. Dann kam gestern das Modul wieder zu mir. Mittlerweile war der Einbau für mich ja schon Routine :-)...verkabelte ich alles wieder und.....
:-) :-)....das Ding geht!!!!!
Ein riesen Kompliment an die Kompetenz des Herrn Beifuss und vor allem an seine Engelsgeduld, mir das Modul auf mein Fahrzeug zu programmieren - so viel Service erlebt heute leider immer seltener.
Deshalb will ich dieses dicke Lob an dieser Stelle los werden und hoffe, daß dies ein Beispiel für alle mitlesenden "Freundlichen", Dienstleister, Mechaniker und andere darstellt.
Viiiiiiiiielen Dank!!!!
157 weitere Antworten
157 Antworten
Beim A6 aber auch nur mit Komfortschlüssel 😉
Das stimmt natürlich, nur ist es mir nicht erkenntlich warum?
Den Komfortschlüssel, habe ich schon sehr lange und hatte mich schon bei A4 gewundert, das es nicht geht.
Heute das Bexpro Modul eingebaut.
Zeitaufwand 45 min. ( Aber nur weil ich alle Kabel miteinander vercrimpt habe und mit Schrumpfschläuchen isoliert habe)
Total einfach, die Einbauanleitung ist total präzise und sicher. Kabelfarben, Bezeichnungen, alles perfekt, kein anlernen des Moduls notwendig.
Habe so etwas detailliertes und dabei verständliches schon viele - viele Monde nicht mehr in den Händen gehabt. Obendrein noch günstig im Vergleich zu den Mitbewerbern.
Danke an Bexpro, und an Marc für die Demontageanleitung der Heckklappenverkleidung.
bin am verzweifeln. Habe heute versucht, diese obere Heckklappenabdeckung zu entfernen.
Laut Beschreibung einfach nach vorne (Richtung Heckklappe) ziehen.
Das Teil bewegt sich keinen Millimeter.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, wie man das Teil rausbekommt?
Habe das Kufatec Modul.
vg Dieter
Hast du die 4 Schrauben gelöst?
Dann einfach mit einen Ruck rechts und links es abziehen.
Würde aber noch den Taster und die Lampe (Licht) ab machen.
Von welchen 4 Schrauben sprichst Du da?
In der Anleitung steht da nix, nur nach vorne abziehen.
Hast Du ein Foto in der Anleitung?
Wir sprechen schon von der gleichen Klappe? Es ist die ganz hinten oben im Innenraum, da wo auch der Dichtungsgummi der Heckklappe mit angebracht ist.
Oh ja stimmt.
Die habe ich aber auch schon ab gehabt.
Einfach leicht nach unten drücken und gleichzeitig ziehen.
Dann erscheinen rechts und links deine beiden Motoren mit den Steuergeräten.
Oh ja stimmt.
Einfach leicht nach unten drücken?
Wie hast das angestellt, man kommt doch nirgends rein zum Runterdrücken?
Oh ja stimmt.
Wenn du davor stehst, zu dir ziehen und dabei dann runterdrücken und es raushebeln.
Wie Du das machst ist mir ein Rätsel.
Woran ziehst Du da, da ist nix dran woran man anpacken kann?
Dann sagen wir mal drücken.
Mach die Heckklappe auf und stell dich vor den Kofferraum. Jetzt drückst du mit beiden Händen oberhalb an der Verkleidung zu dir. Das ging absolut einfach und dauert keine min.
Hast du es denn jetzt hinbekommen?
Währe auch schön, wenn du schreibst wie der Einbau war.
Ich hatte noch keine Zeit dazu.
Ich werde berichten, wenn ich es eingebaut habe.
@marc4177 schrieb am 21. September 2014 um 14:58:13 Uhr:
ich habe das Modul auch schon mehrfach eingebaut; der Einbau selbst ist eigentlich immer gleich
egal ob A4 Q5 oder A6 Q7 ...
es muss beim Q5 nur der "mittelsteg" am Dachhimmel entfernt werden; diesen einfach nach hinten hin rausziehen;
dann sieht man direkt die beiden Motoren mit den Steckern
Can Bus - parallel auflegen
+ und Masse ebenfalls
und dann noch eine Leitung vom gleichen Stecker
mit Erfahrung ca. 15min Einbau
wenn man das erste mal davor steht ; max 30-40min
das schwierigste ist eigentlich den Mittelsteg vom Dachhimmel wieder gerade und bündig rein zu bekommen; da kann man beim ersten mal schon etwas "schwitzen"
ich habe hier noch 2 Module (Kufatec) liegen; beide neu und mit Rechnung ; wenn einer Interesse hat einfach melden
@Wursti123 schrieb am 21. September 2014 um 19:34:15 Uhr:
So Dieter da hast du es also verbaut?
Schöne Sache oder?
Ich finde, dass es nicht nur eine Spielerei ist. Manche Leute wissen nicht wie man die Klappe wieder schließt oder vergessen es gar. Dann ist es schon gut, wenn man die auch von innen verschließen kann.
