Bexpro Heckklappenmodul
Hallo Gemeinde...ein vorweg: ich bin weder an der Firma Bexpro beteiligt, noch erhalte ich Provisionen einen Urlaub auf Mauritius oder sonst irgendwelche Annehmlichkeiten...
Trotzdem oder gerade deshalb muß ich hier mal ein Lob an diese Firma bzw. Herrn Beifuss los werden.
Ich habe das Heckklappenmodul dort bestellt, schnell geliefert bekommen und dann bin ich als eher unterdurchschnittlich begabter Bastler an den Einbau gegangen. Nach dem ersten Versuch mußte ich frustriert feststellen, daß ich eigentlich alles nach der sehr detaillierten Anleitung eingebaut hatte, aber nichts funzte - während des Einbaus telefonierte ich ca. 3-4x mit Herrn Beifuss. Nach weiteren Versuchen sowie unaufgefordertes Nachfragen von Herrn Beifuss, ob denn alles klappte, machte ich mich ein paar Tage später nochmal an die Arbeit....:-( wieder einige Telefonate mit dem geduldigem Herrn Beifuss..aber wieder nix...das Modul wieder zu Bexpro gesendet - Rückruf von Herrn Beifuss, Modul ist ok - es muß klappen - bei mir nicht nur zarte, sondern massive Zweifel an mir :-(...Modul wieder erhalten, eingebaut - Ergebnis: funzt nicht....grrrr An dieser Stelle bekam ich schon Hemmungen, wieder Herrn Beifuss anzurufen-der Ehrgeiz siegte aber und wir telefonierten abermals und probierten "life" über Telefon diverse Schaltungen aus. Nach ca. 1 Stunde Dauertelefonat und super Engagement von Herrn Beifuss, kam die Entscheidung, das Modul nochmal zu ihm zu schicken. Ich muß dazu sagen, daß meine Kuh ein Ami-Import ist. Herr Beifuss hatte aufgrund der gemachten Test dann eine Idee und war sich sicher, daß Problem lösen zu können - also Modul abermals zu Bexpro. Dann kam gestern das Modul wieder zu mir. Mittlerweile war der Einbau für mich ja schon Routine :-)...verkabelte ich alles wieder und.....
:-) :-)....das Ding geht!!!!!
Ein riesen Kompliment an die Kompetenz des Herrn Beifuss und vor allem an seine Engelsgeduld, mir das Modul auf mein Fahrzeug zu programmieren - so viel Service erlebt heute leider immer seltener.
Deshalb will ich dieses dicke Lob an dieser Stelle los werden und hoffe, daß dies ein Beispiel für alle mitlesenden "Freundlichen", Dienstleister, Mechaniker und andere darstellt.
Viiiiiiiiielen Dank!!!!
157 Antworten
@marc4177 schrieb am 16. November 2014 um 11:17:31 Uhr:
So Dieter da hast du es also verbaut?Zitat:
@Wursti123 schrieb am 21. September 2014 um 19:34:15 Uhr:
Ich hatte noch keine Zeit dazu.
Ich werde berichten, wenn ich es eingebaut habe.
Schöne Sache oder?
Ich finde, dass es nicht nur eine Spielerei ist. Manche Leute wissen nicht wie man die Klappe wieder schließt oder vergessen es gar. Dann ist es schon gut, wenn man die auch von innen verschließen kann.
Hallo Marc,
ja es ist geschehen, diese Abdeckung oben hat sich ziemlich gewehrt abgehen zu wollen, aber mein Wille war größer. Den Anschluß hab ich von nem Bekannten machen lassen, der ist gelernter Elektroniker, war mir als totaler Laie auf dem Gebiet lieber, bevor ich da irgendeinen Mist mache.
Ja ist ne feine Sache.
Wie funktioniert bei Dir das mit dem innen verschließen?
vg Dieter
Das von Innen Verschließen ist recht simpel.
Du brauchst nur den Taster nach oben ziehen als ob du die Klappe öffnen willst. So wie man sie öffnet, so verschließt du sie auch.
Ist das bei deinem Modul anders?
@Scotty18 schrieb am 16. November 2014 um 11:17:21 Uhr:
es muss beim Q5 nur der "mittelsteg" am Dachhimmel entfernt werden; diesen einfach nach hinten hin rausziehen; dann sieht man direkt die beiden Motoren mit den Steckernmit Erfahrung ca. 15min Einbau
wenn man das erste mal davor steht ; max 30-40min
Hey Andy
Das haste bei meinem Einbau aber noch nicht gewusst!
Da haben wir noch die Heckklappe auseinandergenommen...😁
Gruss Pertin
Beim bexpro ist das auch noch so. Da musst du hinten die Heckklappenverkleidung ab machen.
@Pertin schrieb am 16. November 2014 um 12:12:51 Uhr:
Hey AndyZitat:
wenn man das erste mal davor steht ; max 30-40minDas haste bei meinem Einbau aber noch nicht gewusst!
Da haben wir noch die Heckklappe auseinandergenommen...😁Gruss Pertin
richtig ; ich bezog mich auf das Kufatec Modul
dein "bexpro" ist doch damals in die "Luft" gegangen oder?
war da nicht mal was
@marc4177 schrieb am 16. November 2014 um 11:32:17 Uhr:
Habs eben mal probiert, zum Schließen kurz den Taster, so wie beim Öffnen, nach oben ziehen geht nicht, etwas länger den Taster zum Schließen oben halten und loslassen, siehe da es geht 🙂
@Wursti123 schrieb am 16. November 2014 um 12:39:54 Uhr:
Habs eben mal probiert, zum Schließen kurz den Taster, so wie beim Öffnen, nach oben ziehen geht nicht, etwas länger den Taster zum Schließen oben halten und loslassen, siehe da es geht 🙂Zitat:
Also Dieter,
fast identisch😉
@Scotty18
Ich weis nur, das es mal Probleme mit den Kontakten gab. Meins läuft bis jetzt tadellos. Solange das Auto noch stehen bleibt, geht es ja😁
bei ihm hats meines Wissens nur einmal kurz gestunken 😉
wobei damals auch die Anleitung mehr als schlecht war- aber das ganze ist schon 2 Jahre her?!
wenn ich das sehe in einer Anleitung mit Stromdieben und grün/gelben Iso band.... 🙄
und dazu noch Lästerklemmen!
dann wird das modul innen auch nicht besser aufgebaut sein 😉
Das steht in der Beschreibung.
"Die Verbindungen der Kabel sollten gelötet und isoliert sein. Man kann Schnellverbindungsklemmen dafür benutzen, jedoch raten wir davon dringend ab."
Wobei ich die hier genommen habe und ich damit noch nie Probleme hatte.
@Scotty18 schrieb am 16. November 2014 um 14:27:20 Uhr:
dennoch kann man sowas für eine Anleitung etwas professioneller machen; das meinte ich damit
Das stimmt schon.
Deshalb ist es aber auch 30€ günstiger 😁😉
Ist nun mal nicht jeder so ein Profi wie du Andy.
Nee, meins war das nicht das gestunken hat.
Bei mir hat es nur nicht richtig funktioniert und wir haben dann nur die "Leitungen" soweit zusammen verlegt, dass ich zuhause das Neue Modul, das ich dann von Bexpro bekommen habe alleine anschliessen konnte. Habe auch nicht gelötet - aber wenigstens Quetschhülsen genommen. Bis jetzt hälts😉
Mittlerweile gibt es ja scheinbar eine Q5 und eine "nicht Q5" Variante. Ich war glaube ich auch erst der 2 oder 3 mit nem Q5 der das von Bexpro eingebaut hat - Beta Tester sozusagen. Und ja das ist schon wieder 2 Jahre her...
