Bestellnummer Mikroschalter
Skoda Fabia 2 (5J)
Hallo liebe Skoda Fahrer.
Beim 2009er Fabia II meiner Freundin ist sehr wahrscheinlich der Mikroschalter in der Fahrertür kaputt. Die ZV spinnt und die Kiste lässt sich nur noch mit dem Schlüssel im Schloß abschließen.
Den bekommt man ja wohl z.B. bei Conrad. Kann mir da jemand eine Bestellnummer nennen? Ich kann ja wohl nicht irgend einen nehmen ;-).
Oder lohnt sich die Reparatur des Schlosses selbst doch überhaupt nicht und ich sollte ein neues kaufen?
Kann mir da jemand helfen?
Danke
18 Antworten
@Ratpoison 82 Türschloss muss raus !
Es gibt da allerdings verschiedene Varianten.
Ich finde es lohnt sich nicht Microschalter neu zu machen . Der komplette Schloß 18-25€ auf eBay. Habe z.B für meinem ein Schloss bestellt 17,50€
Ich frag morgen mal beim Autoteile Händler meines Vertrauens nach, was das Schloß bei dem Kostet.
Original kostet aber mindestens 120 Euro, deswegen hab ich nach dem Schalter gefragt weil das wesentlich billiger wäre^^.
@Ratpoison 82 habe mir jetzt das hier bestellt : https://www.ebay.de/.../233461501750?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Für deinen wird eine andere Teilenummer sein je nach EZ.
Ob der Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung hat usw.
@Ratpoison 82
Such dir was aus ^^
16X1 837 013 GTuerschloss (1)6X1 837 014 GTuerschloss (1)3B2 837 015 AHTuerschloss (1)3B2 837 016 STuerschloss (1)3B1 837 015 ARTuerschloss
fuer Fahrzeuge mit Zentralver- riegelung
fuer Fahrzeuge mit funkbe- dienter Zentralverriegelung
D } - 06.12.2009 (1)5J1 837 015Tuerschloss
D - 07.12.2009} (1)3B1 837 016 CETuerschloss
D } - 06.12.2009 (1)5J1 837 016Tuerschloss
D - 07.12.2009} (1)3B2 837 016 ABTuerschloss
D } - 06.12.2009 (1)5J2 837 016Tuerschloss
D - 07.12.2009} (1)3B1 837 015 ARTuerschloss
D - 07.12.2009} (1)3B2 837 015 AETuerschloss
D } - 08.10.2007 (1)3B2 837 015 APTuerschloss
D - 09.10.2007} - 06.12.2009 (1)5J2 837 015Tuerschloss
D - 07.12.2009} (1)3D1 837 015 ADTuerschloss
D } - 25.05.2009 (1)3B1 837 015 BCTuerschloss
D - 26.05.2009} (1)3D1 837 016 AETuerschloss (1)3D2 837 016 NTuerschloss
So neues Schloß ist verbaut. Das alte war auch kaputt, das hat intern irgendwo nen Wackler gehabt. Hat im ausgebauten Zustand mit angestecktem Kabel ständig von allein auf und zu gesperrt wenn man gewackelt hat.
Einen Kabelbruch kann ich aber nirgends festellen, auch nicht bei der Tür durchführung.
Ob der Mirkroschalter jetzt kaputt war oder nicht, weiß ich nicht.
Allerdings gibt's jetzt noch ein Problem.
Der Fensterheber der Fahrertür geht nicht mehr mit dem Knopf, nur noch mit dem Schlüssel im Türschloss, also beim auf oder zu schließen.
Dazu kommt das die ZV per Fernbedienung auf der Fahrerseite auch nicht geht wenn der Fensterheber Motor angeschlossen ist! Wenn man den Motor wieder abklemmt geht die ZV wieder, alles sehr Merkwürdig.
Kann es also sein dass der Fensterheber Motor/Steuergerät die Zentralverriegelung in der Tür stört?
Den Fensterheber Schalter hab ich schon getestet, der scheint in Ordnung zu sein.
Kann ich alle Probleme lösen wenn ich nen neuen Fensterheber Motor bzw, Steuergerät einbaue?
Vielen dank an alle Helfenden.
Hast du ein original schloss eingebaut?
Sind alle Stecker wieder dran? Richtig gesteckt?
@Ratpoison 82 vermutlich hast du nicht alle Stecker rein gemacht oder das Kabel beschädigt! Nimm die Verkleidung runter und schau nach . Mach uns auch paar Bilder!
Schloss ist aus dem Zubehör. Aber eben kein billig schloss, hat 74 Euro gekostet.
Mit dem Original Schloß besteht das gleiche Problem. Die ZV geht damit auch wieder nur wenn der Fenster Motor nicht angeschlossen ist. Nur hat das alte Schloß ja wie gesagt nen Wackler.
Ich vermute dass das schon vor einer Woche genau so war als das Problem angefangen hat (ist nicht mein Auto ).
Die Verkleidung ist sowieso noch ab.
Kabel schau ich nochmal nach aber Stecker sind alle richtig. Sind ja auch nicht so viel ^^.
@Ratpoison 82 was hat der Schloß mit den Fenstern zu tun ?
Du hast die Kabel vom Fensterheber falsch angeschlossen!
Ich habe auch gestern ausgetauscht alles funktioniert einwandfrei!
Habe 18€ Schloß genommen!
@polobuddy schrieb am 29. November 2020 um 12:52:02 Uhr:
Das frage ich mich auch ;-).
Aber das kann man doch gar nicht falsch anschließen.
Die Stecker fürs Schloß und Fensterheber Motor sind völlig unterschiedlich.
Die ZV per Fernbedienung geht nur wenn der Fensterheber nicht angeschlossen ist. Und der Fensterheber Fahrerseite geht nur per Schlüssel im Türschloss. Nicht per Knopf.
Deswegen frage ich ja ob das Fensterheber Steuergerät samt Motor diese Störung verursachen kann.
@Ratpoison 82 eventuell irgendwo ein Kontakt Problem
Hmm ich weiß nicht.
Ich hab schon überlegt den rechten Fensterheber Motor mal testweise links anzuklemmen. Und zu schauen ob das Problem trotzdem besteht.
Weiß jemand ob der vom Stecker her auch passt?
@Ratpoison 82 was ich nicht verstehe ist wieso hat es vor der Reparatur funktioniert und jetzt auf einmal nicht mehr
Das ist es ja, das Fenster ging einen Tag vor der Reparatur auch schon nicht mehr runter. Vermutlich auch schon direkt nicht mehr als das ZV Problem auftrat. Weiß ich nicht genaue., ist das Auto von meiner Freundin und sie hat jetzt im Winter das Fenster schon ne Weile nicht mehr benutzt ;-).
Aber ich glaube ich mach mal nen neuen Thread auf weil das hier vom Ursprungsthema ziemlich abweicht.
Aber dankeschön für die Hilfe und noch nen schönen restlichen Sonntag.
