Beständikeit 2,7 Liter Bitturbo
Hallo Leutz
Wie sind die eigendlich die 2,7 Liter T Motoren mit 250 Ps im A6 so??? Wie sind eure Erfahurgen mit den motor???
30 Antworten
Möglichkeiten gibts sehr viele... allerdings ist Handschalter Pflicht.
Es kommt halt drauf an wo du hin willst, sinnvoll fürn Alltag und um die Kosten nicht explodieren zu lassen , ist es beim Serienblock bleiben & den üblichen K04 Step machen bzw. auf die mittlerweile bewährten K03 Upgrade Lader zurückgreifen zb. von der Ladedruckklinik.
https://www.facebook.com/ladedruckklinik/
Der Block kann ungeöffnet ca. 420Ps ohne Verdichtungsreduzierung.
für den K04 Umbau im Groben :
-K04 Lader vom RS4 +Frischluftrohre
-Einspritzventile RS mit Adapter oder 630er Siemens bzw. das was der Abstimmer vorgibt
-ordentliche Benzinpumpe (zb. Bosch044)
-NGK PFR6Q Kerzen
-Downpipes ohne Vorkat mit max. 200Zeller Hauptkat
-Online Abstimmung/Software (M100, Labe, Turbodödel ect.)
-nach Möglichkeit Wagner oder KWE Voll Álu Ladeluftkühler
-APR Bipipe oder Allroad Y Stück Drosselklappe
-RS4 Kupplung bzw. Sachs SRE , Doch Drehmoment ect.
dieser "einfache" K04 Step geht aufgrund der kleinen S4 Köpfe (Kanalquerschnitte) sehr ordentlich, wenn die Abstimmung gut gemacht ist schiebt er vor allem untenraus ziemlich brutal & deutlich besser als org. RS4 , Drehmoment liegt im Bereich 600+Nm
wenn du höher gehn willst ist Verdichtungr. angesagt über Kopfdichtung.
RS o. Wagner LLK ist dabei empfehlenswert aber noch kein absolutes Muss> im Sommer merkt man die org. Kühler dann jedoch deutlich wenn es warm wird, zudem sind die Plastikästen nicht die haltbarsten und platzen gerne auf
Software zb.
https://www.facebook.com/m100.softwareengineering/
http://www.turbodoedel.de/produkte-chip.html
https://rs-klinik.de/uebersicht/
