Beratung und Einbau Funkfernbedienung Passat 3B
Hallo Leute,
da ich jetzt seit kurzem Passat 3B Besitzer bin und mein Auto leider keine Funkfernbedienung hat würde ich mir gerne halt so eine Fernbedienung nachkaufen und einbauen .
Da man sowas ja mit Sicherheit nicht im REAL nebenan bekommen kann ,bleibt einem Anfänger wie mir erstmal nur das gucken bei EBAY :-)
Also erste Frage,geht dieses Modell hier auch bei meinem Passat ?
Passat 3B , EZ 02/1997 , 1.8 20V 125 PS ?
http://cgi.ebay.de/...0069027180QQihZ025QQcategoryZ53915QQcmdZViewItem
oder doch hier dieses
http://cgi.ebay.de/...0312020597QQihZ002QQcategoryZ14265QQcmdZViewItem
erstmal taugen diese EBAY Teile überhaupt etwas ? Kann mir jemand etwas anderes empfehlen,ich möchte nicht unbedingt geizen,es sollte schon Qualitativ gut und Sicher sein ! Ich bin durchhaus bereit 15-20 € mehr auszugeben ,wenn es sich denn am ende lohnt. Wenn also jemand noch andere bessere Links auch zu Online Shops hat oder sogar zu einen Laden im Ruhrgebiet wo man es direkt kaufen kann,dann würde mir das auch reichen.
Was ich gern haben würde,wäre dieser Look hier
http://mormin.de/im-vw/pos1.jpg
sind diese Teile eigentlich auch gut verarbeitet ? So wie man das von den Original VW Schlüsseln kennt ? Oder ist es eher so billiger Plastik Schrott ?
Desweiterem gehe ich mal ein paar Schritte weiter und stelle meine Frage bezüglich der Wegfahrsperre. Wenn ich letztendlich so ein teil erworben habe,wie muss ich das ganze mit der Wegfahrsperre handhaben?
Ich habe nur einen Schlüssel,an diesem will ich auch nicht rumspielen...Würde gerne 2 komplett Funktionsfähige Funkfernbedienungen mit Schlüssel haben am Ende.
kann mir jemand helfen?
mit freudnlichen Grüssen
Cambaz
106 Antworten
Original geschrieben von Cambaz00
ok wieder ich :-) fast schon peinlich das ich ständig um hilfe bitten muss ^^
so kabel mit neuen Stromdieben drangeklippst...Verkleidung wieder dran ! Rotes Kabel an 12Volt angeschlossen..hatte irgendwie 3 mal 30,habs ans mittlere angeschlossen...richtig?
fehlen nur noch die Blingeransteurung und die Masse....Blinkeransteuerung habe ich noch nicht gefunden...Wo genau war noch mal das Warnblinklicht kabel zu finden ? Die andern hab ich nicht gefunden...
Anderes noch grösseres Problem... Wie kriege ich die Masse dran? Die Schraube dort lässt sich nicht lösen...nur noch diese Zwei Schritte und es sollte gehen wenn nichts falsch ist....
hi das mit 12 volt passt schon
blinkeransteuerung
du hast mal ein bild gemacht von den ganzen steckern
dort suchst du einen braunenstecker (kann auch hellbraun sein )
dort solten auf pin 9 ein schwarz/weißes kabel sein und pin 10 schwarz/grünes
masseanschluß
du machst den deckel von den sicherungen ab
dann schaust du richtung motor dann solten dir ein oder 2 löcher auffallen
dort passt eine 5 oder 6 mm schraube rein
siehe link
http://www.passatplus.de/umbauten/ffb/inpro-6.jpg
danke...
besorge mir Schraube,mit dem Blinkern schau ich dann auch mal, mit den Pin Belegungen sollte es ja einfach realisierbar sein....
ich berichte weiter :-)
Original geschrieben von c0la
Wieso lässt sich die Schraube nicht lösen ?
Bei mir ging´s problemlos.
Kein passendes Werkzeug ? 😉
da hängen soviele Sachen dran,die drehen sich alle mit....kein Plan,mein Werkzeug und ich sind aber auch nicht gerade Profis ...
hinter den Sicherungskasten komm ich dran
über diesen fred kann man ja ein buch schreiben lassen 😁
Für sowas war der Motor-Talk auch ursprünglich mal gedacht,
bevor all die Schwanzvergleicher alle Einzug hielten ! 😉
so Leute es ist vollbracht :-)
alles eingebaut und funktioniert auch prima....
ein großes dankeschön an alle die hier geholfen haben
so Leute es ist vollbracht :-)alles eingebaut und funktioniert auch prima....
na siehste geht doch wenn man will 😉
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen ebenfalls die Inca Pro Fernbedienung.
Heute habe ich mal alles angeschlossen wie hier beschrieben wurde.
Leider funktioniert bei mir noch nichts so wie es soll.
Wenn ich auf dem Schlüssel auf schließen drücke, klackt es in der Box von Inca Pro 3 mal und wenn ich auf öffnen drücke 2 mal. Leider öffnet/schliest sich dabei keine Tür. Klackert die Box bei euch auch?
Habe schon die roten stromdiebe ind der Tür welche ich zum anschluss an die ZV verwendet habe in verdacht, aber bin mir nicht sicher ob es daran liegen kann. Kann man das irgendwie messen?
hat jemand vllt einen tipp für mich?!
lg Julian
Ich hab die FFB von lux.pro aussem ebay (http://data.motor-talk.de/.../steuergeraet1-13389.jpg) . Diese funktioniert auch gut. Nun will ich die Schliessfunktion der Türen mit dem schliessen der Fenster koppeln. Ich hab ein Komfortmodul im Passat.
Hier die Anleitung http://www.bilder-hochladen.net/files/97ch-b-jpg.html vielleicht einer ne Idee? Ich hab auch noch eine Tabelle, da steht drin, das die Komfortschaltung auf Zentralverriegelung "ZU" gelegt wird. Da es lt. Schaltplan von der Luxpro aber eine "+" darstellt, hab ich nen bissel schiss das das so richtig ist. Vielleicht kann einer helfen? 😉
Hier noch der Belegungsplan (http://www.elektrocity-online.de/.../...0Baujahr%2098-%20Code%203b.pdf) , demnach sollte es doch so sein, das der Fensterheber (in der Komfortsteuerung) mit seinem "dünnen roten Kabel" auf "rot-grün" gelegt wird ... oder?
Hallo muss man die Kabel der funkfernbedienung unbedingt an der Fahrerseite montieren oder geht es woanders auch noch da mein braun schwarzes Kabel was zum schloss Fürth nicht funktioniert und ich die zwei Schrauben vom Schloss nicht aufbringen da sie kaputt sind .Jetzt muss ich mir eine Alternative suchen zur Ansteuerung habe ich da irgendwelche Möglichkeiten ? Besteht die Möglichkeit das braun schwarze Kabel was zum Schluss hin führt von einem anderen Licht ab zu Zweigen oder zu überbrücken danke für die Tipps! Ich habe die jom Funkfernbedienung.
