Benzinpumpe
Hey Servus
Kurze frage. und zwar hab ich nen Golf 2 1.8l mit
90PS. Und ich möchte den jetzt auf nen 9A umbauen
ausm passat 35i umbauen. der hat dann 136PS.
Und ich wollte fragen wieviel Bar die
Benzinpumpe von meim 90 PS hat und wieviel
ich für den 9A brauch.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen dank.
21 Antworten
hm gute frage. muss ich ma schauen.
aber um den 9a zum laufen zu bekommen
is sie definitiv zu klein oder?
Wieviel brauch der 9A an druck
6,5 Bar kann das sein und ich glaub
das hat die vom Golf nicht.
Der 9A is mit KE-Jettronic oder
K-Jettronic kann sein das es so heißt?
Danke ma für die schnelle antwort
aber aufpassen muss die 50mm pumpe sein die meisten gx haben nur die 42mm pumpe damit läuft er nicht ! vorvörderpumpe bleibt die gleiche ! lg 16vDave
Der 9a hat ne ke-Motronic! ja und 6,5 bar ist korrekt das packt die kleine 42mm pumpe nicht!
Doch den 9A schafft die schon....
Hast du ne Zentraleinspritzung oder ne K*-jetronik auf dem 90 PS´er?
ja ich hab ja im tank ne pumpe.
hab ich sonst noch irgendwo eine?
hm keine ahnung was aufm 90 ps is.
was is der unterschied zwischen zentral und K...
ja ich hab auch getestet aber die von Passat
2l hat net in mein tank gepasst (also die Pumpe)
Im Tank ist ja nur ne Vorpumpe,die kannst du auch lassen,vor der Hinterachse ist die Hauptpumpe.
Na hast du nen "Vergaser" oder Stahlflexschläuche an den Zylinderkopf gehen?(einfach gefragt)
wenn du nicht mal weißt, welchen Typ Motor du jetzt drin hast, solltest du den Umbau sein lassen
also bei meinen ging die 42mm pumpe nicht ab 3500umin aussetzer durch kraftstoffmangel ,kann dir nur empfehlen gleich die 50mm zu nehmen da weist das die richtige für dein motor. die 42mm soll ja 1bar weniger bringen!
Original geschrieben von quattrobaer
wenn du nicht mal weißt, welchen Motor du jetzt drin hast, solltest du den Umbau sein lassenZitat:
oder vorher gut über alles informieren!
Danke erstma für die antworten.
Ja tut mir leid mein auto steht bei nem kumpel und motor is blatt.
Ich könnte günstig an nen 9A kommen und wollte mich halt über manche
sache informieren. Tut mir leid ich kenn dich nicht quattro.... aber ich besitze
leider nicht den titel Doktor Allwissend. Wenn du ihn hast Glückwunsch.
deshalb frag ich vorher. aber naja wenn jeder nur noch blöd antwortet statt
normal zu helfen dann lass ichs einfach gleich s nächste mal.
Vielen dank den anderen
habe diesen Titel auch nicht, nur kenne ich mein Auto !
ich weiß welcher Motor verbaut ist und auch wieviele Pumpen, das nur mal so am rande.
wünsche dir dennnoch viel Erfolg beim Umbau
normal zu helfen dann lass ichs einfach gleich s nächste mal.Vielen dank den anderen
zum informieren gints ja gottseidank motortalk:-)
