benzinpumpe läuft nicht :(
wollte eben mal mein RP starten
benzinpumpe läuft aber nicht
kommt kein strom an
anlasser dreht
jemand ne idee was das sein kann ?
der stecker am sicherungskasten sitzt richtig
sicherung ist auch okay und relais auch
gruss
81 Antworten
also an der 30 liegt definitiv nix an!
beim gti liegen dort 12volt an hab ich eben gecheckt
nun wäre interessant zu wissen woher die 30 da kommen soll
direkt zur batterie würde mich wundern da da kein kabel über ist
ine nähe vone zündspule is nurnoch n rotweisses was ich nicht zuordnen kann
und dann geht eins so richtung scheinwerfer dasn braunes mit schwarze hülle
mhhh
na siehst du😁🙂
zieh den sicherungskasten mal etwas raus und guck wo die leitung hingeht.
Geht das nicht??
nä irgendwie sieht man das nicht
seh ich es aufn schaltplan vom etzold richtig dass er dauerplus von 30b bekommt ?
ja und guck mal was das g2/9 is. Wird wohl ein Stecker sein.
jetz check ich nixmehr
an 30b sind 2 dicke kabel
dauerplus liegt an
eins davon geht zu einen relaisträger wo NOCH EIN kraftstoffpumpenrelais dran is
g2 9 konnt ich irgendwie nicht ausfindig machen
so leutz
motor läuft...
...wenn ich ein provisorisches kabel vone batterie direkt an relaisklemme 30 lege habs um kontakt gewickelt und dann relais reingesteckt
aber das kann ja kein dauerzustand sein ne ? 🙁
an 30b is strom wie es sein soll
noch wer ne idee ?
danke
na das kann ja nichtmehr schwer zu machen sein.
Musst ja nur schauen warum da keine spannung ist.
Muss ja mit nem kabel oder so zusammenhängen.
verfolge mal das rote dicke Kabel von der Batterie (nicht das vom Anlasser), daß müsste an Klemme 30 enden, mit einem Zwischenstop bei den Zündkerzenstecker oder so - laut Schaltplan.
hab eben die kabel 30 und 30b am sicherungskasten gecheckt die sind in ordnung kommt auch strom an an den polen aber geht halt nicht zum relais
ze defekt ?
Also laut Plan geht ja bei 30 ein rotes 2,5er Kabel raus und bei 30B wieder rein. In der Ze geht die Leitung dann zum Relais. Schau doch mal ob dieses rote 2,5er Kabel da ist, zieh es bei 30b ab und schau ob Spannung anliegt. Ansonsten leg mal Klemme 30 auf den Platz G2/9. Der scheint ja frei zu sein und es sollte laufen. Vorrausgesetzt natürlich der Plan gilt auch bei der Monojet; denke aber schon.
