benzinpumpe läuft nicht :(
VW Golf 1 (17, 155)
wollte eben mal mein RP starten
benzinpumpe läuft aber nicht
kommt kein strom an
anlasser dreht
jemand ne idee was das sein kann ?
der stecker am sicherungskasten sitzt richtig
sicherung ist auch okay und relais auch
gruss
81 Antworten
Also an dem Ende des Kabel welches in 30b geht liegt Dauerplus an, ja? Hm, dann müsste es doch auch an G2/9 bzw. 6/30 anliegen.
am stecker anne ze 30b liegt strom an am relais selber nich
Komisch, prüf doch mal Durchgang von 30b nach 6/30. Vielleicht ist ja echt die ZE kaputt.
mach ich morgen mal
ansonsten hab ich glaub noch ne ze liegen
so eben nochmal alles richtig gemessen
an 30b kommt kein strom an!
also vone batterie geht es zu 30 an ze das ist okay da kommt sdtrom an. gibt es aber nicht weiter zu 30b
wenn ich manuell strom auf 30b lege funzt es
jemand ne idee dafür ?
könnt ich ja eigentlich nen extra kabel vone batterie dahin legen oder?
ze habe ich getauscht ist aber immernoch da das prob
Also wenn ich das auf dem Schaltplan 3 richtig sehe gibt Klemme 30 den Strom extern über ein 2,5er Kabel an Klemme 30b weiter. Datt sieht man doch auf dem Plan wo da bei 30 der schwarze Balken runter, und dann wieder hoch in 30b geht. Dadran steht ja dann auch 2,5 ro. Wenn diese externe, also intern über die ZE wird 30b nicht mit Dauerplusversorgt, Verbindung fehlt, kann da ja auch nix ankommen.
Anstatt dem 2,5er Kabel, kann man auch folgende Brücke benutzen, die automatisch Klemme 30 mit 30b verbindet und zusätzlich noch 4 neue Plätze für Klemme 30 schafft:
danke
habe inzwischen selber ne brücke gelegt da ich von diesem ding nix wusste
gruss
