benzinpumpe bekommt keinen strom
hallo haben einen golf 2 gt 90ps rp
problem meine benzinpumpe bekommt keinen strom.
benzinpumpenrelai hat auch keinen strom nur wenn ich deuerpluss drauf mache geht sie.
wo muss ich anfangen zu prüfen bzw messen das er wieder strom bekommt sicherung ist okay
26 Antworten
Sicher das das Relais keinen Strom bekommt ? An welchen Pin´s hast du geprüft ? Pin nr. müßten an dem Relais stehen.
gruß
wenn ich das relais raus ziehe und überbrücke kommt kein strom aber wenn ich strom auf den stecker lecke der von hinten kommt also dauer
plus da geht die pumpe steckplatz 12 wenn ich richtig gesehn habe
Also du müßtest an dem Relais 4 Kontakte haben. 30, 87 , 86, 85.
Wenn du 30 und 87 überbrückst sollte die Pumpe laufen ?
An 86 sollte eine Spannung anliegen ( Kurz bei Zündung ein ) -> Liegt eine Spannung an, prüfen ob an
85 Masse anliegt. -> Masse Vorhanden -> Relais austauschen.
Liegt an 86 keine Spannung an oder an 85 keine Masse solltest du mal die Leitungen prüfen
Original geschrieben von iguana57
Also du müßtest an dem Relais 4 Kontakte haben. 30, 87 , 86, 85.Wenn du 30 und 87 überbrückst sollte die Pumpe laufen ?
wenn ich 30 und 87 brücke geht keine pumpe 85und 86 liegt schrom an und relais arbeitet auch aber es fehlt halt strom auf 30 bzw 87
Original geschrieben von doctom1981
Checke mal Sicherung #18, das müßte die Pumpe sein!
Sicherung ist i.o. so wie er sagt. Zumal eig. auch 87 abgesichert. Und er hat ja noch nicht mal auf 30 Strom.
Aus dem Kopf weiß ich das jetzt auch nicht so genau.
Aber wenn du ein Multimeter hast mach einfach eine durchgangsprüfung.
Einmal in 30 rein und dann auf der Rückseite die Pin´s durchgehen die du vermutest.
Hey,
hatte bei meinem Umbau das gleiche Problem. Alles funktionierte bis auf die Pumpe.Hatte das Dicke rote Kabel nicht richtig angeschloßen.Sind glaube ich sogar zwei.Ein rotes und ein rot schwarzes.Würde erst mal die dickeren Kabel nachgehen ob sie alle vernünfig und richtig sitzen.
mfg christian
das eine dicke rote kommt von der bat. und geht an denn sicherungs kasten und von dort kommt nen abschweig der an die andere stelle vom sicherungs kasten geht
müssen alle beide dicken strom führen
Ich weiß es nicht mehr sicher.Habe mir gerade mal den Stromlaufplan durchgesehen.Es geht ein Abzweig ein dickes rotes Kabel von Verbindung 30b zu verbindung 30.Dann geht noch ein rotes auf y3 und eun rot schwarzes auf z1 im Sicherungskasten.
